Serj_K
Been thanked: 49 times
Post 15 Jul 2014, 18:28
Я менеджер сам компилировать не буду.
STC wrote:А по поводу меги 64 я не знаю (возможно баг в загрузчике), так как с точки зрения менеджера, 64 и 644 одинаковые (размер FLASH и EEPROM одинаковый). Менеджер работает с 644, значит должен работать и с 64.
Тут дело скорее всего в том, что в EEPROM CRC считалось во всему объёму, а я при выборе Меги-64 выводил половину, вот она и не совпала.
По быстрому попробую следующий хак - для 128 меги уменьшу в 2 раза рабочий объём EEPROM и прочитаю его как из 64.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 15 Jul 2014, 19:52
У 64 и 644 размер EEPROM одинаковый и равен 2кБ. Выдавай его полностью, не морочь голову, так как в скором будущем будет использоваться весь EEPOROM (для хранения таблиц впрыска). В случае с мегой128 менеджер тоже ждет что ты будешь выдавать весь объем EEPROM, а он у нее 4кБ.
Post 15 Jul 2014, 20:08
Вот обновленные бинарники менеджера с тем исправлением, попробуй. Должно считывать все 4кБ из меги128
binaries.7z
(1.5 MiB) Downloaded 91 times
Serj_K
Post 17 Jul 2014, 22:17
Мега-128 в хексе выдаёт положенные 8кБ EEPROM.
Исправления в менеджере помогли - считывается и записывается. Спасибо.
Post 17 Jul 2014, 22:38
Внес исправления в последнюю версию исходников, это исправление войдет в предстоящий релиз.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 20 Jul 2014, 22:38
В текущем билде менеджера и прошивки что-то не так с коэффициентами компенсации погрешности АЦП - по умолчанию везде указывается коэф. 1.953, и при этом комнатную температуру ДТОЖ отображает как -88 градусов...
Post 20 Jul 2014, 22:48
Маркировка датчика?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 20 Jul 2014, 23:04
alvikagal wrote:Маркировка датчика?
Датчик 19.3828, кривая стандартная. Напряжения в "сыром" режиме вроде правильные. Что-то не так с коэффициентами коррекции в этом билде. На старой прошивке/менеджере 3.9 датчик показывает температуру нормально, всё корректно отображается, и коэффициент АЦП 1.0 (если просто перепрошить и сбросить eeprom, железо не трогаем).
Post 20 Jul 2014, 23:20
Если коэф.=1, правильно показывает?
Если да, то ставь 1, значит схема не для этих коэф., что в новых прошивках.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 20 Jul 2014, 23:23
alvikagal wrote:Если коэф.=1, правильно показывает?
При 1.0 всё равно показывает неправильно (не помню, сколько именно, но тоже отрицательная температура). Разве последние билды несовместимы с текущей ревизией железа?
