Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 11 Feb 2014, 18:29
Попробуй то, что я привел на два поста ранее.
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 11 Feb 2014, 20:50
Я сразу с двух твоих последних постов сделал изменения и проверил.
Нужно было по отдельности?
Насчёт в другом месте, я имел ввиду передача данных возможно так сделана?
Раньше этого не замечали, т.к. не знали (вернее не смотрели) на сколько заложено было таблицей и в реальности.
Поэтому нужно раньше искать. А может после инициализации открытой ВЗ в математике где-то ошибка?
Post 11 Feb 2014, 21:56
Нужно внести изменения в 2 места, которые я описал. Перед тестированием обнулить таблицу положения ВЗ от темп. Больше там нет мест где может появляться этот глюк.
Post 11 Feb 2014, 22:26
Так и сделал.
Всё по прежднему, когда нажимаю на увеличение на 0,5% двигатель двигается, а в менеджере показывает 0, а следующий раз нажимаю становится 1,0 в настройках, двигатель двигается, а на датчике показывает 0,5%
Делаю добавочные 100, показывает 100, уменьшаю на 99,5, показывает 99.
Проверил предыдущюю прошивку, там тоже вместо 10% показывает 9,5% и все были довольны :D
Так, что можно для себя просто делать поправку на 0,5% на доп.закрытие, не критично это.
Лучше ОК добавьте ;)
Post 21 Apr 2014, 04:11
Пока настраивал воздушную заслонку обнаружил такой момент. Вкладка ХХ , коэффициенты регулятора, выставляю 0,08 сохраняю, сохраняется 0,09. Выставил 0,07 сохраняется 0,06. Это так должно быть или это баг. Secu-3 firmware v3.9. Build (Mar 28.2014)
Post 22 Apr 2014, 09:29
LVS wrote:Пока настраивал воздушную заслонку обнаружил такой момент. Вкладка ХХ , коэффициенты регулятора, выставляю 0,08 сохраняю, сохраняется 0,09. Выставил 0,07 сохраняется 0,06. Это так должно быть или это баг. Secu-3 firmware v3.9. Build (Mar 28.2014)
Да, так должно быть. Это особенности представления дробных чисел и округления.
Post 22 Apr 2014, 11:07
Всё-таки баг. Желательно для округления заюзать функцию типа:
  Code:
inline double round(double x, double step)
     double r = x / step;
     return step * ( (r > 0.0) ? ::floor(r + 0.5) : ::ceil(r - 0.5) );
У нас в мат. библиотеке такая используется.
У нас тестеры все мозги выели аналогичными проблемами, я уже плавающую точку невзлюбил из-за этого, в C# юзаю decimal.
Post 22 Apr 2014, 15:10
DGrees, я потом попробую, наверное после релиза.
Serj_K
Been thanked: 49 times
Post 14 Jul 2014, 22:19
Сейчас готовлю обновление своей прошивки и начал проверять её с новым менеджером(Ver.3.9).
ЕЕПРОМ на Меге-128 считывается только на 50%, потом - ошибка "Нет ответа". Если в менеджере выбираю Мегу-64 - считывает 100%, но не совпадают контрольные суммы.
В лоадер все изменения повносил.
Может сделать кардинально и универсально - считывать фиксированный объём для всех типов МК, кроме Меги-16, например 1Кбайт? Дальше ведь всё равно FF.
Post 14 Jul 2014, 23:20
Попробуй в менеджере v3.9, в файле BootLoader.cpp вот эту строчку:
  Code:
BYTE raw[4096+8];
поменять на:
  Code:
BYTE raw[8192+8];
Больше не вижу причин для багов.
А по поводу меги 64 я не знаю (возможно баг в загрузчике), так как с точки зрения менеджера, 64 и 644 одинаковые (размер FLASH и EEPROM одинаковый). Менеджер работает с 644, значит должен работать и с 64.
