Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 11 Feb 2014, 13:08
STC wrote:А в таблице положения заслонки по температуре при этом что? Наверняка не 0.
Тут вопрос в разнице введённых данных и показаний.
Включаем зажигание на прогретом двигателе и заслонка закрывается на 0,5% меньше (по показаниям менеджера) чем ввели в дополнительное закрытие.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 11 Feb 2014, 13:09
В прошивке, в файле choke.c есть такая функция:
  Code:
uint8_t calc_percent_pos(uint16_t value, uint16_t steps)
 return (((uint32_t)value) * 200) / steps;
Эта функция переводит шаги в проценты на депозите
Видимо происходит слишком грубое округление. Попробуйте переписать ее так:
  Code:
 return ((((uint32_t)value) * 200 * 64) / steps) >> 6;
И сообщите о результатах магии :lol:
Been thanked: 173 times
Post 11 Feb 2014, 13:17
STC - чародей кудесник :D
Post 11 Feb 2014, 14:00
Проверил - всё по старому. Может ещё кто проверит?
Забыл правда депозит проверить и чей нужно проверять? :D
Post 11 Feb 2014, 14:47
докладую, колдунство работает но не в полную силу (да и фик с ним)
крч, если кратно 10 - то все нормально (10,20,30%), а если не кратно - то не очень :)
фик с ним, кольцо в Мордор не понесу - лениво, и так пашет :D
Post 11 Feb 2014, 14:58
Можете еще попробовать:
  Code:
 return ((((uint32_t)value) * 200 * 1024) / steps) >> 10;
Уже почти по самые помидоры к переполнению :D
Post 11 Feb 2014, 15:00
у меня на 30 так и показывает 29,5.
Как ты добился?
Post 11 Feb 2014, 15:05
А, забыл, вот тут еще тоже надо подкинуть валюты:
  Code:
return (((int32_t)d->param.sm_steps) * d->param.choke_startup_corr) / 200;
Вот так:
  Code:
return ((((int32_t)d->param.sm_steps * 1024) * d->param.choke_startup_corr) / 200) >> 10;
Post 11 Feb 2014, 15:08
Теперь должно сработать 100%
Post 11 Feb 2014, 16:52
Короче, ставлю добавочный:
0 в менеджере показывает реальный 0,
затем 0,5 показывает 0,
ставлю 1,0 показывает 0,5.
Может натолкнёт на другую валюту?
