Been thanked: 173 times
Post 27 Nov 2013, 10:00
рацуха: по нажатию кнопки "прошить" - вызывать сочитание кнопок "win"+"l" :)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 27 Nov 2013, 12:41
ну ладно, убедил) целенаправлено нажал) хотел попутно глянуть углы зажигания..или что-то вроде.
но это ж не дело, хотя бы большую красную надпись тогда при перепрошивке вывести "ничо не трогать и не нажимать пока не дошьется"))
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 27 Nov 2013, 12:53
Это нормально, зато опыт появляется быстрее по прошиванию.
Самый лучший спорт - бег по граблям. Столько опыта с шишками приобретается, а на чужих не интересно ошибках учиться.
Post 27 Nov 2013, 13:13
Саш, 100% в точку!
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 27 Nov 2013, 13:31
LVS wrote:Возник такой вопрос. Нужно было соединить блок SECU-3 с ноутбуком на котором стоит 7. Блок с СОМ портом на выходе, соединение через шнурок Prolific PL2303. Драйвера установлены. Порт в настройках указал, соединение начинается и обрывается. Подключил этот-же шнурок к настольному компьютеру, стоит ХР, установил дайвера на него. Соединение проходит без проблем, пробовал насколько раз снимать питание и отсоединять шнурок, все отлично работает. А с ноутбуком не хочет. Нужен совет что сделать чтобы с ноутбуком и установленной 7 получить устойчивое соединение.
Менеджер работает не только на 7-ке но и на 8-ке. Но на 8,1 не хочет )))
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 27 Nov 2013, 13:57
А как это проявляется?
pmv
Been thanked: 21 times
Post 04 Jan 2014, 18:47
В программе «менеджер» v3.7 aug 26 2013/
Настройки- Логи- Установил символ-разделитель [ ; ], точка с запятой.
Записал лог-файл.
Попробовал проиграть его в менеджере, программа не распознала файл.
Цель замены - файл хорошо открывается в xls, данные сразу распределяются по столбцам и в «блокноте» сразу видна структура.
0401_1.xls
лог-файл для примера в xls
(97.5 KiB) Downloaded 72 times
2014.01.04_11.07.10_copy.zip
(4.5 KiB) Downloaded 70 times
Post 05 Jan 2014, 18:57
pmv wrote:В программе «менеджер» v3.7 aug 26 2013/
Записал лог-файл.
Подтверждаю. Тоже сегодня записал лог с разделителем ; и лог не проигрывается, но зато в экселе всё столбцами и даже можно график построить.
Ещё сегодня опробовал bluetooth адаптер на своём нетбуке (встроеного не было). При подключении к модулю НС-06 в комп добавились 2 виртуальных порта 13 и 14 (переназначил на 1 и 2), а в устройствах появилось НС-06, посмотрел его свойства - там стоит 2 порт. Назначил 2 порт в менеджере и блок соединился, но после отключения питания СЕКУ, автоматическое соединение не происходит, т.к. в диспетчере устройств порты не пропадают. Если зайти в настройки и опять нажать ОК не меняя порт, то соединение происходит.
Наверно менеджер не опрашивает порт, который не отключался?
Post 05 Jan 2014, 22:28
Вы нашли баг, которому уже 3 года и 3 месяца :-) Исправил и проверил, теперь работает. Бинарники не обновлял.
По поводу блютуза. Да, порт не пропадает, поэтому должно работать (и раньше работало). Я пока не могу проверить так как нет блютуза под рукой. Если порт не пропадает, тогда при повторном включении питания SECU-3 связь должна появляться автоматически, так как менеджер непрерывно опрашивает порт.
Post 05 Jan 2014, 22:43
Спасибо, будем ждать.
Не конектится :( .
Порт до сих пор в устройствах присутствует, хотя я уже пару часов дома сижу.
Ну может, кто ещё проверит. А пока буду делать постоянное питание для БТ в Секу.
