Has thanked: 127 times
Post 18 Aug 2013, 22:09
STC wrote:Проверил. Нормальный файл. :D
рар? :mrgreen:
Post 19 Aug 2013, 15:27
Наверное я что-то не так сделал. По новой сделал сохранение, всё сохранилось нормально.
Post 15 Sep 2013, 20:35
Возник такой вопрос. Нужно было соединить блок SECU-3 с ноутбуком на котором стоит 7. Блок с СОМ портом на выходе, соединение через шнурок Prolific PL2303. Драйвера установлены. Порт в настройках указал, соединение начинается и обрывается. Подключил этот-же шнурок к настольному компьютеру, стоит ХР, установил дайвера на него. Соединение проходит без проблем, пробовал насколько раз снимать питание и отсоединять шнурок, все отлично работает. А с ноутбуком не хочет. Нужен совет что сделать чтобы с ноутбуком и установленной 7 получить устойчивое соединение.
Post 15 Sep 2013, 21:28
сначала вставляем в юсб 2303, а затем только включаем секу.
Post 16 Sep 2013, 14:26
dimonfish wrote:сначала вставляем в юсб 2303, а затем только включаем секу.
Нет не чего не помогло. Начну делать на 2313 соединение. Ведь на SECU-3 работает, и хорошо работает.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 16 Sep 2013, 14:56
Может уровни на PL2303 слабоваты?
Post 16 Sep 2013, 14:57
Хотя скорее всего драйвера семерки, нужно покопать и в сторону драйверов.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 27 Nov 2013, 00:41
при заливке флеши в блок, ткнул случайно соседнюю вкладку в менеджере. заливка флеши прервалась, блок соответсвенно не запустился. надо бы либо заблокировать реагирование на клики по элементам управления менеджера, либо чтоб менеджер не прерывал заливку флеши при переключении вкладок.
Inferno91
Post 27 Nov 2013, 07:52
либо не еб*анить, когда прошиваешь блок. :D А нажать кнопку "зашить", и сидеть, ожидать.
Post 27 Nov 2013, 09:54
мня всегда улыбают такие перлы - "случайно" :)
