Баги в программе SECU-3 Manager
Обсуждаем все что касается программ для персонального компьютера:
менеджер, логгер, автопостроитель кривых УОЗ и т.д.
Dev9tiU
Your CAR: Москвич 2140 , 3320Э
Has thanked: 51 times
Been thanked: 113 times
Contact:
Re: Баги в программе SECU-3 Manager
Post by Dev9tiU »
Индикация положения РХХ/ВЗ часто исчезает
М2140 . УЗАМ 3320 (248). Полусамодельный впускной коллектор. 60-2. Двухканальное зажигание. Фазированный впрыск. ШИМ управление вентилятором. ШИМ РДВ. ПО 5,0.
ДПКВ (ГАЗ).ДПРВ (ВАЗ).ДАД (Газель).ЛЗ (Bosch).ДТОЖ (ГАЗ).ДТВ (снят из дад газели).ДД (Унив.).
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
SECU version: official SECU-3i
Has thanked: 65 times
Been thanked: 40 times
Post by LysenkoAS »
Dev9tiU wrote:Индикация положения РХХ/ВЗ часто исчезает
Подтверждаю! В последнем менеджере происходит тоже самое.
60-2/Secu-3i + P&H пока что на LM1949/ГБО-4 форсунки Stag AC-W02/инжектор ВАЗ ajhceyrb 134cc/ УДК / ДФ.
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:
Post by STC »
Да, бывает такое. Специально это исправлять пока не буду, так как на лето запланоровано переписывание менеджера. В новом менеджере можно будет самому выбирать какие и сколько проборов размещать на вкладке "Параметры и монитор" (Проигрыватель). Эти дурацкие надписи (например как положение РХХ/ВЗ) на приборах уйдут.
Faza_888
Your CAR: AUDI 100 C4 AAR
Has thanked: 20 times
Been thanked: 76 times
Contact:
Post by Faza_888 »
Вообще никогда не видел. Ткните пожалуйста носом где находится индикатор положения РХХ/ВЗ.
darxfame
Your CAR: ИЖ 2126 УМПО 1,7
Has thanked: 122 times
Been thanked: 137 times
Contact:
Post by darxfame »
Faza_888 wrote:Вообще никогда не видел. Ткните пожалуйста носом где находится индикатор положения РХХ/ВЗ.
На индикаторе ДТОЖ посмотри сразу после запуска, или перед запуском
ИЖ 2126 Ода, УМПО 3317,Январь 5.1 (Был Secu-3T M644), Фазированный впрыск(ДАД+ДТВ) (был Моновпрыск C16NZ)
SECU version: DIY SECU-3i TBZ
Has thanked: 145 times
Been thanked: 998 times
Contact:
Post by wunder »
Если поменять включение по дтож -40 , то после сохранения в файл и загрузки из файла вот такие цифры вместо -40 :?:
Contact:
Post by STC »
wunder wrote:Если поменять включение по дтож -40 , то после сохранения в файл и загрузки из файла вот такие цифры вместо -40 :?:
Спасибо за информацию. Уже исправил.
Contact:
Post by STC »
Мелкий баг, который нужно будет потом исправить http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... 320#p41524
на самом деле баг в прошивке, а не менеджере.
dragonflyone
Your CAR: Опель КЕ/1,4/поп-пар
Has thanked: 100 times
Been thanked: 20 times
Post by dragonflyone »
Замечен глюк: при переключении на вкладки "прочее" и "лямбда контроль" наблюдается дисконект менеджера. бьіло и в передьідущей тестовой версии (думал что у меня что-то)
но при етом старьій добрьій менеджер на етих вкладках работает норм
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega1284)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m1284_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз)
VizorSRF
Your CAR: Mustang V8 302НО EFI
Has thanked: 267 times
Been thanked: 287 times
Post by VizorSRF »
dragonflyone wrote:Замечен глюк: при переключении на вкладки "прочее" и "лямбда контроль" наблюдается дисконект менеджера. бьіло и в передьідущей тестовой версии (думал что у меня что-то)
Подтверждаю, та же самая ситуация
SBF302 EFI, V8, OHV
36-1 першел на 36+1 ДФ как ДНО, ДПКВ, ДПРВ, ДПДЗ, ДМРВ, ШПЛ, Холостая искра / Trigger wheel 36-1 convert to 36+1 with PS, CKPS, PS, TPS, MAF, WBO, Wasted spark
Тема: viewtopic.php?f=25&t=1499
Post Reply
Return to “Программное обеспечение для ПК и релизы ПО”
