Список функций запланированных на летний релиз ПО (2013)
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 11 May 2013, 21:45
Решил создать отдельную тему для того, чтобы идеи и пожелания не забывались. Функции, которые не были реализованы в текущем релире автоматически переходят в этот (и следующие релизы).
  • [STC] Заголовки окон редактирования таблиц должны содержать краткое название редактируемой таблицы когда соответствующее окно свернуто и полное название когда окно развернуто (например "ПУСК" и "Редактирование пусковой карты УОЗ").
  • [STC] Улучшение детектирования ошибок. Можно еще добавить диагностику состояния аккумулятора (как предлагает serge__5518).
  • [serge__5518] Разработка статической библиотеки или DLL для "сторонних разработчиков". Примерный вид API приведен тут http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f ... 1&start=60 (Запись и анализ логов).
  • [dimonfish] Сделать настраиваемую схему цветов хотя бы для полноэкранного режима, а в идеале сделать кнопку "дневной\ночной вид приборной панели" ато ночью серый фон не особо контрастный не оч хорошо виден, приходится напрягать зрение
  • [Stranger21] Управление клапаном ГБО по алгоритму Stranger21 http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f=52&t=1812
  • [Oberon2010][выполнено] На вкладку "Температура" добавить возможность задавать порог, при превышении температуры буде включаться специально переназначенный выход. На выбранный выход можно повесить лампочку или звуковой излучатель. Таким образом получим индикацию перегрева двигателя.
    *Реализовано через универсальный настраиваемый выход (прошивки осени 2014).
  • [STC][выполнено] Добавить предупреждение (вкладка параметров "Температура") что температура включения вентилятора не может быть меньше или равной температуре выключения. Или сделать чтобы при изменении одной температуры в случае приближения к пределу менялась и вторая.
  • [dimonfish][выполнено] Обработка датчика скорости
  • [Stranger21][выполнено] Поддержку двух канального комутатора. Тот, у того у которого оба фронта задающие.
  • [Stranger21][выполнено] Имобилайзер все таки , реализовать хотя бы вход , пока не появиться на нем +12 имитировать неисправный двигатель . спрятать например геркон и магнит , и угонщики долго будут пытаца уехать. Параметры иммобилайзера будут на вкладке параметров - "Безопасность".
  • [STC][выполнено] Возможность изменения скорости, имени пользователя и пароля для блютуза. Появится отдельная вкладка в параметрах - "Безопасность".
  • [STC][выполнено] Передача данных в бинарном виде с применением байт-стаффинга. Можно сохранить совместимость с hex (ввести опцию компиляции).
  • [STC][выполнено] Поддержка ДХ. Появится дополнительная опция компиляции (HALL_SYNC).
  • [STC][выполнено] Импорт таблицы ВЗ (прошивка , s3f).
  • [dimonfish][выполнено] Переназначение выхода СЕ и выводов джамперов "BootLoader" и "Default EEPROM". Это позволит увеличить число выходов в системе и увеличит гибкость.
Fenyx
Been thanked: 12 times
Post 15 May 2013, 22:51
Re: Список функций запланированных на летний релиз ПО (2013)
Порадовали планы поддержки 2-х канального коммутатора. Минус расходы для меня - у меня такой уже стоит, значит два одноканальных покупать не надо будет..
А нельзя ли присовокупить поддержку бортового компьютера от mpsz-zh? Наверное не станете заморачиваться, т.к. врядли это пригодится кому-то кроме меня и еще 1-2 человекам, но там же скорее всего, только протокол передачи подкрутить...
Знаете ли, я уже так привык ориентироваться на столбик давления на впуске при езде... Подсознательно отдаешь себе отчет, что газуешь сильновато - это повышенный расход.. Помогает сбавлять прыть или наоборот - сразу видно какой еще запас мощи имеется, можно ли поднавалить еще или уже особо некуда...
А смарт цеплять каждый раз чую будет лень..
И опять же иммобилайзер с кнопок того бк отключать и включать удобно..
Post 15 May 2013, 22:54
К сожалению, проще с нуля сделать свой БК чем под другой подстариваться.
В Android менеджере будет реализовано автоподключение по блютуз, так что только запустить программу, остальное она сделает сама :D
_dx
Post 19 May 2013, 05:23
[STC] Передача данных в бинарном виде с применением байт-стаффинга. Можно сохранить совместимость с hex (ввести опцию компиляции).
Рекомендую для этого дела протокол WAKE http://caxapa.ru/lib/wake/
Испытан мною лично.
The truth is out there....
gr-victor
Post 06 Jun 2013, 23:43
Предлагаю рассмотреть дополнительные ф-ции:
1.1. Установить датчик скорости на коробку от ВАЗ2110
1.2. Расходомер на бензин
Отображать: текущую скорость, средний (и т.д.) расход бензина.
2. Функция прогрева двигателя зимой.
Вход от сигнализации и дополнительной кнопки
Логика работы: при заведенном двигателе нажимается кнопка "Прогрев" (по которой релюшками блокируется замок зажигания) и анализируется вход от сигнализации. Если на протяжении (например 20 сек) поставилась машина на сигнализацию- перейти в режим прогрева- Выключить двигатель и в цикле дожидаться нижнего порога температуры, заводить двигатель до верхнего предела. (температуры устанавливаются в менеджере).
Можно подумать об отказе от замка зажигания и заменить его на планируемый вход имобилайзера или идентификация по блютузу.
Has thanked: 127 times
Post 07 Jun 2013, 09:48
1.1 я за
1.2 как и чем его считат? На карбодвиге да с обраткой в бак. Единственное это использовать нормальный ДУТ и зная пробег посчитать пальцем в небо расход. Но то функция калькулятора. Зачем оно в секу?
2.еще также накинуть реле включения стартера и вход контроля нейтралки. Ато многие лбят ставить на скорость во время стоянки. Итого надо еще ног процу. Идея разумная но требует ног. Вобщем я за
gr-victor
Post 12 Jun 2013, 17:25
Есть еще одна идея дя настройки углов под индивидуальную настройку:
т.к. в реальном времени тяжело засеч в каких режимах не устраивает работа двигателя предлагаю:
1. Задействовать любой вход для кнопки по нажатию которой ведется лог текущего состояния датчикаов (ДАД, расхода воздуха, температуры двигателя, оборотов)
Идея работы: во время неудовлеторительной работы двигателя - нажимается кнопка- точка лога. Таких точек желательно делать несколько. И соответственно после в данном режиме експеременировать - меняя углы.
Post 13 Jun 2013, 12:33
не совсем понял идею с кнопкой для блока секу, результат нажатия куда будем писать, в еепром? зачем?
по сабжу, я уже мульен лет прошу запилить в менеджер "Эконометр" покрупнее и три кнопки покрупнее "ОК+\-" "запись лога".
ну чето гдето не сростается.
mmlevin
Post 26 Jun 2013, 09:46
Тоже яростно плюсую за вход для датчика скорости. Сегодня буквально утром об этом думал. Причем не обязательно вообще пересчитывать что-то в скорость, эту функцию может взять на себя менеджер. Датчик скорости дает 6 импульсов на один оборот. Secu-3 достаточно подсчитывать общее количество импульсов (его можно пересчитать в суммарный пробег) и количество импульсов за последнюю единицу времени, для этого достаточно одного счетчика и одного таймера, возможно, виртуального, если аппаратных нет. При этом менеджер сможет отображать текущую скорость, суточный и общий пробег, а если задействовать аналоговый вход блока на выход измерителя уровня топлива в баке, то можно расчитывать расход топлива. Единственное, показания счетчика суммарного пробега желательно было бы записывать в EEPROM перед выключением зажигания, для этого можно задействовать реле поддержки зажигания.
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 13 Jul 2013, 07:15
Здравствуйте!
хотелось бы иметь возможность использовать свободный выход для подключения лампы или зуммера для аварийной сигнализации перегрева по датчику температуры (настраиваемый по температуре с помощью менеджера), это вдруг сгорел предохранитель вентилятора, или он сам испортился, потеря тосола, да мало ли причин, скажем настроил его на 95 градусов, у пусть сека сигнализирует, типа возможен перегрев, это спасет двигатель от сильного перегрева. (я проворонил, и ГБЦ лопнула :( ).
Спасибо
ps что то про лампу чекинжин забыл, может туда это дело замутить?
