проблемы с подключением до андроида!
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 11 times
Post 12 Apr 2016, 23:23
Re: проблемы с подключением до андроида!
Доброго времени суток!
Вопрос по подключению блока к устройству Андроид. Имеем частота пакетов 80, устройство подключается (в менеджере Андроид написано подключено) но далее ничего не происходит, приборная панель ничего не показывает, прошивка не считывается.
Подскажите что еще я не настроил.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 21 Apr 2016, 08:56
maksim wrote:Доброго времени суток!
а версию прошивки настроили?
maksim
Post 27 Apr 2016, 19:16
Никак мне не дается подключение к устройству андроид по блютуз! К винде подключается и работает.
Выше я писал что менеджер андроид подкючился к секу но ничего не происходило. Это случилось всего один раз далее менеджер андроид упорно пишет отключено (((
конфигурация следующая: менеджер андроид версия протокола зимний релиз 10022015, двоичный режим стоит галка.
настройки блока период передачи пакетов 80 мс, скорость передачи данных 9600 бод.
На всякий случай версия менеджера 3.9...
Версия прошивки это версия протокола?
Has thanked: 876 times
Been thanked: 1475 times
Post 28 Apr 2016, 19:30
Поставь 57600.
maksim
Post 06 May 2016, 09:50
Всем доброго дня!
Дача и стройка не позволяет регулярно наведываться на форум ((
По поводу скорости ранее стояло по умолчанию 57600, затем на форуме вычитал что нужно поставить 9600... сейчас опять 57600 но результат тот же..... к Андроид устройству не подключается.
Post 01 Jul 2016, 00:55
maksim wrote:Всем доброго дня!
тут варианты такие, первое, в блоке лампа моргает что всё работает? блютус видит блок? версия прошивки в блоке и в настройках приложения совпадает?
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 29 Aug 2016, 10:16
Добрый день.
Железо: Андроид 2.3.2, процессор: Spreadtrum 1-ядерный, 128mb RAM
SECU-3t, версия менеджера 4.3 (10022015)
На смартфоне выбран протокол 10022015 + двоичный режим.
Соединяется, отображает показания датчиков. На приборную панель переходит. Как бы - всё впорядке.
Но при установке связи с SECU - жуткие тормоза. Андроид по нескольку раз переспрашивает закрыть программу или подождать.
Читал тут выше об изменениии скорости связи по BT.
Где это можно изменить/просмотреть?
Если не поможет - будем менять на более свежий андроид...
Изменил в менеджере скорость СОМ-порта: стало чуть веселее, но до "режима реального времени" еще далеко.
Менеджер на скорости 9600 не видит устройство. Андроид - видит.
Has thanked: 352 times
Been thanked: 474 times
Post 29 Aug 2016, 10:35
Не та скорость. Нужно не битрейт менять, а периодичность.
Только менять, хотя бы на 100мс, по умолчанию стоит 20мс.
Kobretti
Your CAR: WV GOLF
Post 29 Aug 2016, 14:30
alvikagal wrote:Не та скорость. Нужно не битрейт менять, а периодичность.
А где это можно поменять? Я в менеджере настроек блютуза нигде не нашёл что-то. Или это там же - в настройках порта?
Поменял в менеджере "Период обновления панели приборов" на 100мс - совсем весело стало 8-) Спасибо.
Post 29 Aug 2016, 14:36
В настройках порта.
Return to Android для SECU
