проблемы с подключением до андроида!
bech1989
Post 19 Oct 2014, 22:30
немогу ни как подключить телефон до блока! Когда с разу установил блок то блютус работал , а потом начало писать что подключено и белой екран так как отключено ! пробовал на разных телефонах так само! что можеть быть?
Been thanked: 1919 times
Post 19 Oct 2014, 22:38
Re: проблемы с подключением до андроида!
bech1989 wrote:немогу ни как подключить телефон до блока! Когда с разу установил блок то блютус работал , а потом начало писать что подключено и белой екран так как отключено ! пробовал на разных телефонах так само! что можеть быть?
Попробуй с ноутбука с блютузом подключиться. Если будет работать, то будем разбираться с андроидом.
bech1989
Post 19 Oct 2014, 22:59
Не работает!
Post 19 Oct 2014, 23:01
bech1989 wrote:Не работает!
А в поиске устройств виден?
bech1989
Post 19 Oct 2014, 23:16
В поиске виден! Я в secu3droide выбираю bech( это я так подписал блок) и у меня меняется отключенно на подключено и больше ничего не происходит!
Post 20 Oct 2014, 09:58
Secu3droid заточен под предыдущий зимний релиз. С текущим релизом может не соединяться.
Нужно проверить есть ли связь с блоком при подключении через блютуз и windows менеджер.
Связь с телефонном по блютуз нужно разорвать, т.к. блютуз не виден когда к чему-то уже подключен.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 20 Oct 2014, 10:37
Если прошивка с передача данных бинарная, то нужны такие настройки как на скриншоте.
Если UART, то в третьем пункте галочку нужно снять.
Андроид может только записывать лог и показывать данные с датчиков, менять настройки нельзя, т.к. испортятся все настройки.
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 20 Dec 2014, 00:14
у меня блютуз вообще секу не видит не телефон как устройство не ловит не планшет..
Has thanked: 132 times
Post 08 Jan 2015, 14:39
про поиски ведроида и классы :) ;) http://silabs.org.ua/hcxx_cfg.htm
  Code:
Заменить CLASS OF DEVICE с 0000 на 7936 необходимо для видимости модуля смартфонами с ОС Android.
ИМХО, STC, прикрути АТ команду на изменение класса, шоп втупую ставило 7936.
проверено прошивками linvor 1.5; 1.6; 1.8
из личных наблюдений, на 1.8 и скорости 57600 мой смарт оч туго подымает конект, винда с БТ4 - без проблем,
на скорости 19200 - на ведроиде портятся пакеты, а вот 9600 - без проблем, и конект моментом и без ошибок.
так и использую 9600.
Post 08 Jan 2015, 15:09
А что по умолчанию там не 7936?
Return to Android для SECU
