Android SECU-3 Manager
Post 06 May 2013, 19:57
Доступна для скачивания первая версия Android менеджера.
Принимаются замечания и предложения.
Основной Экран
Меню
Выбор характеристик для бензина
Возможности:
- выбор характеристик для бензина
- изменение октан коррекции
- отображение оборотов двигателя на виртуальном приборе
- отображение текущего расхода (текстом и визуально столбиком)
- отображение текущей температуры, УОЗ, напряжения батареи
- отображение текущей октанкоррекции
- возможность сохранения выбранных настроек в EEPROM SECU для использования при повторном включении зажигания.
Все изменение применяются в реальном времени. Все данные отображаются в реальном времени.
Использование:
Запускаем - нажимаем меню - Connect - выбираем устройство блютуз (обычно Linvor для наших модулей)
После соединения можно выбирать характеристику для бензина и регулировать октанкоррекцию.
Все изменения применяются сразу после изменения.
Что бы SECU использовала эти настройки также и при следующем включении зажигания нажимаем меню - Save to EEPROM.
org.onis.secu3.SECU3Manager.apk
APK Android Manager SECU-3
(49.06 KiB) Downloaded 614 times
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 09 May 2013, 00:02
Re: Android SECU-3 Manager
Открыт ли код Android SECU-3 Manager?
Renault Laguna 2.0 i.e.
Post 09 May 2013, 10:30
Закрыт.
Has thanked: 132 times
Post 10 May 2013, 21:37
Работает :) накапливаю хотелки :)
косяк: на моем Samsung Galaxy Ace (версия ведроида 2.36) окошко с выбором семейств характеристик перекрывает строчку с номерами расхода и цифр не видно, снизу примерно на половину.
имхо, эти наборы на главном окне вообще нужны?
Post 10 May 2013, 23:06
Планирую сделать несколько экранов (переключение между ними жестами). Так что можно будет перенести управление на другие экраны, а главный оставить только для отображения.
Цифры перекрывает, а прогрессбар с расходами тоже? Просто смещен вверх элемент управления для выбора карт? а октан коррекция как на скриншоте или тоже смещена?
Post 11 May 2013, 00:13
Это хорошие новости :)
собсно скрин с моего фона:
Post 11 May 2013, 09:43
Обновлено приложение. Поправлено расположение элементов управления.
Post 11 May 2013, 13:19
Просто шикарно что появился этот менеджер. Спасибо!
Планируется ли редактор таблиц?
Также очень хочется, чтобы была возможность записи лога. Проигрывать то можно и на компе.
Post 11 May 2013, 14:05
Думаю что запись логов появится раньше чем редактор таблиц
Post 11 May 2013, 16:08
Спасибо за исправления, седня затестю.
из хотелок сразу:
-можно ли реализовать "автоконект и реконект по блузубу", что б при запуске оно само устанавливало связь? (например по МАКу со спареными девайсами), и в случае потери конекта само поднимало (например после выкл\вкл секу). в настройках моно галку сделать "автокеннект вкл\выкл"
собираю остальные хотелки :)
- хоцца настраиваемой шифт лампы, можно и нужно ввиде цветного колечка вокруг основания тахометра). применительно к моей таврии:
-до 2700 оборотов ниче не светится и не моргает, пенсионер стайл
-2700-3200 кольцо ярко синего цвета, не моргает
-3200-4500 кольцо ярко зеленого цвета моргает (типа макс крутящий момент, скорость вверх)
-4500-и дальше кольцо ярко красного цвета мигает 2раза чаще чем зеленый
как у "нид фор спид андеграунд" :)
Return to Android для SECU
