Has thanked: 127 times
Post 15 Sep 2013, 14:58
подтверждаю косяки в меню параметров (там не токо ХХ, еще например в компенсации АЦП).
Сыроват, ждем автора из отпуска.
dragonflyone
Has thanked: 14 times
Been thanked: 10 times
Post 01 Oct 2013, 09:17
Согласен, поменять можно только набор кривых, все остальные изменения параметров заканчиваются нулевым значением, которое невозможно изменить, а в некоторых изменениях - ошибка. Автор....Вы где ? ... :(
mmlevin
Post 03 Oct 2013, 14:45
Исправил две строчки, тестирую. Проблема была в описании поля "Целевое значение оборотов ХХ", а вторая, дайте угадаю, "Обнулять УОЗ". И ряд ошибок в описании полей "Коррекция" для ошибок АЦП.
dragonflyone
Post 03 Oct 2013, 19:24
Здравствуйте, при изменении значенний ДАД (наклон и т.п.) сбрасываются на 0, и сдвинуть их с "0" невозможно
mmlevin
Post 04 Oct 2013, 10:58
Выложил новую версию с исправленными ошибками и некоторыми улучшениями.
2 dimonfish: спасибо за оперативное информирование об ошибке, а то куча людей скачала бы кривую версию:)
2 dragonflyone: скорее всего произошло отключение от Secu, при этом действительно блокируется редактирование значений. В любосм случае, попробуй новую версию.
2 denami: теперь попробую заняться твоей проблемой с компилированием.
mmlevin
Post 04 Oct 2013, 15:48
Коллеги, надо думать, каким сделать главный экран приложения, все-таки мелкие надписи это подробно, но не информативно. Нужен графический интерфейс. Надо отображать тахометр, спидометр для новых версий прошивки, пробег... Хорошо бы отображать напряжение АКБ, расход воздуха, возможно, доп. каналы ADDIO1 и ADDIO2. Иными словами, нужно разработать дизайн приборной панели для нашего Secu-мобиля:)
Основное, что приходит в голову:
- два варианта дизайна - со спидометром и без него.
- два варианта расположения приборов - для портретной и ландшафтной ориентации устройства.
- как на обычной приборной панели - иконки-лампочки "Check Engine", подсос, ...
Все это должно быть либо в векторном виде, либо в растровом для нескольких плотностей экрана...
Теоретически можно сделать смену скинов, например, в стиле нескольких узнаваемых автомобилей, если задать такие параметры, как координаты центра стрелки, точку вращения для изображения стрелки, начальный угол поворота и масштаб поворота градусов/мин-1 и т.п. для каждого стиля.
Кто-нибудь дружит с карандашом, или с графическими редакторами, а лучше, и с тем, и с другим? :) Из меня художник весьма посредственный. Можно для начала просто сделать несколько набросков. Возможно, для этого следует потом завести отдельную тему, не уверен пока.
ЗЫ: возможно, пригодится данная статья - http://habrahabr.ru/post/152075/ она содержит ссылку на несколько готовых шаблонов телефонов, которые можно распечатать на принтере и на них рисовать.
Post 04 Oct 2013, 16:43
Хотелось бы отчитаться о замеченных багах последней версии secu3droid_20131004.apk
Все баги при установленной связи с блоком
1. Один раз упало приложение при установке галочки "Показать сырые значения", после этого на нажатие галочки не реагирует.
2. Считывание ошибок в реальном времени не работает, хотя ошибки отображает
3. Считывание параметров не происходит, прогресс бар в вверху стоит на нуле.
mmlevin
Post 04 Oct 2013, 16:49
uzz wrote:Хотелось бы отчитаться о замеченных багах последней версии secu3droid_20131004.apk
Да, последние два тоже замечал. Причем еще в предыдущих версиях. Видимо, иногда сбивается переключение контекстов Secu. В большинстве случаев все работает, но иногда приходится перезапускать менеджер. Там есть еще некоторые вещи в реализации, которые мне хотелось бы переделать.
Еще из замеченного прямо сейчас: после захода в режим отображения ошибок перестает обновляться информация на главном экране.
UPD: ошибка с падением при установке галочки сырых значений подтвердилась, в понедельник посмотрю-исправлю.
dragonflyone
Post 05 Oct 2013, 19:54
uzz wrote:1. Один раз упало приложение при установке галочки "Показать сырые значения", после этого на нажатие галочки не реагирует.
Подтверждаю 1,2 пункты
1 пункт - вылетает всегда с ошибкой, при попытке установить галочку
dragonflyone
Post 14 Oct 2013, 10:08
Не записываются значения в СЕКУ при изменении параметры вых. ДХ в зубьях шкива
При установленном значении "начало отн. ВМТ" -1 в андроид менеджере стоит "0"
Return to Android для SECU
