Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 29 Oct 2015, 20:04
Настройки не проверял, мне нужно лог писать.
Отправлено с моего Novo7 Venus через Tapatalk
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 30 Oct 2015, 00:40
alvikagal wrote:Настройки не проверял, мне нужно лог писать.
с 4.4 уже не работает должным образом
AK74
Your CAR: ВАЗ-21063
Post 31 Oct 2015, 18:33
Доброго всем времени суток.
alvikagal wrote:Сегодня поставил 100мсек. периодичность передачи пакетов - летает как и раньше.
mmlevin, спасибо огроменное.
На последних версиях менеджера и прошивки нужно править эту величину? Или все работает нормально?
Спасибо.
Post 31 Oct 2015, 18:48
Я менял скорость передачи пакетов, чтобы не тормозил мой телефон.
AK74
Your CAR: ВАЗ-21063
Post 31 Oct 2015, 19:00
Т.е этот параметр зависит не от прошивки/менеджера, а от "ведроидо-вместилища" и зависит от его тормознутости?
Post 31 Oct 2015, 20:29
Раньше программно secu3droid принимал с переодичностью 100мсек. и пакет был меньше. Сейчас может принимать с переодичностью 20мсек. и пакет больше. У меня стал тормозить, пришлось поменять.
Post 04 Nov 2015, 23:57
На 4.4 уже не работает
Has thanked: 978 times
Been thanked: 1645 times
Post 05 Nov 2015, 00:52
4.4 еще релиз не вышел. Там есть небольшие отличия от предыдущего релиза
AK74
Your CAR: ВАЗ-21063
Post 07 Nov 2015, 06:54
Итак, пробовал подключаться с Секу по блютузу с Xiaomi redmi note 2.
После подключения стало дико лагать, через раз удавалось сменить закладки в менеджере.
Это, я так полагаю то, о чем писал камрад alvikagal?
Поскольку, я еще чайник, то перед тем как делать что-либо, решил спросить, пока не напортачил.
Я так понимаю, что теперь мне нужно подключиться компом с помощью менеджера по USB, чтобы изменить частоту пакетов, на 60-100 мс.
1. Нужно ли, при подключении на столе, подавать +12В, или достаточно будет того питания что идет с USB?
Далее, в Менеджере "Данные прошивки"->"Действия над прошивкой"->"Прочитать Flash из Secu-3"
Потом "Резервные параметры"->"Прочее" и там правим "Период передачи пакетов с данными" на нужное значение.
Потом "Действия над прошивкой"->"Записать Flash в Secu-3" и проверяем конект по блютузу.
Так или я чего-то не до понял?
Post 07 Nov 2015, 07:11
Лучше так, как вы.описали, только ещё сброс еепром сделать, чтобы настройки применились из прошивки. можно просто в еепроме настроить, но при сбросее еепром настройки затрутся.
Насчёт подключения не скажу.
Return to Android для SECU
