mmlevin
Post 07 Oct 2015, 11:39
alvikagal wrote:Понял.
Просто в прошивке ничего не менял и с предпоследним дроидом работало без тормозов. Размер принимаемого пакета увеличился и поэтому навенор стало тормозить?
Да, скорее всего, предпоследний дроид игнорировал лишние данные, а этот разбирает. Я обдумываю, как это можно улучшить/исправить, но ведь вроде пользоваться можно? А на какой модели телефона у тебя установлен дроид?
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 07 Oct 2015, 12:40
Prestigio PAP4044
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 07 Oct 2015, 17:12
STC wrote:Попробуй для начала через SECU-3 Manager соединиться (у тебя на ноутбуке блютуз есть?).
Через ноут без проблем!
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 07 Oct 2015, 17:30
Поставил больше число попытол до выхода 80. Подключился, но с периодичностью 5 секунд отключается. Короче работать невозможно.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 48 times
Been thanked: 177 times
Post 07 Oct 2015, 19:09
mimig wrote:Поставил больше число попытол до выхода 80. Подключился, но с периодичностью 5 секунд отключается. Короче работать невозможно.
попробуй перезагрузить тело.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 07 Oct 2015, 20:48
это было сделано раз 5 :)
mmlevin
Post 07 Oct 2015, 21:30
Какая модель телефона, если не секрет? Возможны проблемы с производительностью. А вообще, если увеличение количества попыток подключения помогает, то тут странное дело. У меня бывает что не подключается вообще, пока не перевключишь блютуз. А на других версиях прошивки все было нормально. Подозреваю то сам алгоритм соединения с устройствами надо как-то доработать, на HobDrive например все подключалось стабильно...
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 08 Oct 2015, 14:30
mmlevin wrote:Какая модель телефона, если не секрет? Возможны проблемы с производительностью. А вообще, если увеличение количества попыток подключения помогает, то тут странное дело. У меня бывает что не подключается вообще, пока не перевключишь блютуз. А на других версиях прошивки все было нормально. Подозреваю то сам алгоритм соединения с устройствами надо как-то доработать, на HobDrive например все подключалось стабильно...
JIAYU 5. Андроид 4.2. Не самый тугой телефон вроде, гиг оперативы, ну должен тянуть.
Пробовал на Xiaomi Mi3, 2 гига оперативы, подключается но слетает. Там андроид 4.4.
У меня MIUI прошивка, думал в ней глюк. Пробовал у товарища на голом Ведроиде, тоже самое. Западают подозрения на модуль, хотя по воздуху через ноут тьфу-тьфу работает нормально.
mmlevin
Post 08 Oct 2015, 22:45
У меня один из модулей через раз вообще отказывается подключаться.
Post 11 Oct 2015, 20:33
А нету ли ошибки, связанной с протоколами?
У меня стоит прошивка от 14-05-14, в андроид-менеджере выбрал версию протокола 16052014. Показания считываются вроде нормально, но решил поиграться с автоподсосом. По нажатию на кнопку тест ничего не происходило, по нажатиям на open-close заслонка двигалась на сантиметр туда-сюда. Подключился родным менеджером через ноут, на вкладке автоподсоса все параметры оказались по нулям, т.е. eeprom попорчена. Сбросил eeprom, параметры пришли в норму, через родной менеджер всё нормально работает, автоподсос подстроил.
Return to Android для SECU
