Has thanked: 352 times
Been thanked: 474 times
Post 05 Oct 2014, 16:45
В настройках не должна мтоять галочка "Загружать изменения немедленно".
Been thanked: 174 times
Post 05 Oct 2014, 17:44
и неча ваще в настройки лезть :) накрайняк в диагностику.
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 05 Oct 2014, 19:18
alvikagal wrote:В настройках не должна мтоять галочка "Загружать изменения немедленно".
А она и не стоит, я карту УОЗ менял и целевые обороты регулятора, вкладку ВЗ даже не открывал.
svinobaza
Post 05 Oct 2014, 19:20
dimonfish wrote:и неча ваще в настройки лезть :) накрайняк в диагностику.
Так что, получается этот менеджер совсем нельзя для настройки использовать?
Post 05 Oct 2014, 19:30
Только для записи лога для последней прошивки релиза. Настраивать можно только прошивку для этого релиза менеджера. Протоколы разные в каждом релизе, но лог пишет нормально с любой прошивкой, правда дополнительные значения не пишет, но и того достаточно.
nikan98
Post 09 Oct 2014, 07:27
Всем привет! А смартфон можно подключить к SECU-3 через кабель? Если да, то какой кабель нужен? Благодарю!
Post 09 Oct 2014, 07:45
Насколько я знаю, ничего подобного нет.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 09 Oct 2014, 15:22
Есть смартфоны, в частности многие китайские модели, которые поддерживают подключение обычной USB-флешки через специальный кабель-переходник. Вполне вероятно, что через этот кабель и SECU можно законнектить, но это надо пробовать.
Post 09 Oct 2014, 15:55
Есть вариант встроить драйвера CP2102 в ядро или использовать http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/usb/host.html
Насчет второго варианта не уверен.
Post 09 Oct 2014, 18:09
Elektron wrote:Есть смартфоны, в частности многие китайские модели, которые поддерживают подключение обычной USB-флешки через специальный кабель-переходник. Вполне вероятно, что через этот кабель и SECU можно законнектить, но это надо пробовать.
Я даже скажу что называется этот кабель USB OTG и стоит в районе 3-5 долларов или 100-150р. Ну хорошие может чуть дороже.
Я подключал к такому мышь и клавиатуру, смс-ки набирать прикольно, только далеко не вся клава работает.
Соединить как раз не сложно, сложно сделать так чтоб телефон понял, что от него хотят. Андроид менеджер работает ведь через блютус.
Return to Android для SECU
