Been thanked: 1923 times
Post 16 May 2014, 15:57
Да, MVC/MVP рулят.
mmlevin
Post 16 May 2014, 16:00
STC wrote:Да, MVC/MVP рулят.
Во-во, заодно я два умных слова узнал)
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 16 May 2014, 16:01
Да, прикольно будет.
Вечером посижу над этим.
Только будет ли сочитаться вместе со стрелками и цифрами самолётный вариант?
Что скажете?
Уточнить надо:
1. Самолётная шкала - предлагаю сделать градацию с надписями 1 градус/процент, а между ними ещё одно короткое деление и в окошке помещать минимум 3 цифры.
2. Какой будет по соотношению к высоте экрана размер окошка для этой шкалы?
3. Цифровой вариант с квазианалоговым тахометром или/и спидометром сделать отдельной шкуркой для любителей цифры.
mmlevin
Post 16 May 2014, 16:06
1. думаю, да
2. как в твоем варианте - почти на всю высоту. еще можно вариант вдвое меньшей высоты, чтобы была возможность уместить две шкалы друг над другом, вдруг понадобится
3. да, вполне
Post 16 May 2014, 17:30
Сейчас ездил и заметил, что стрелки плохо видно.
Нужно осветлить темную сторону стрелки в оранжевый наверно.
mmlevin, ты сам их перекрасишь или нужно перекрасить мне?
Рисую шкалу и думаю откуда счёт делать снизу или сверху?
mmlevin
Post 16 May 2014, 20:55
Я подправлю. Эффект, который требуется - примерно как в иномарках, чтобы стрелка светилась. Сделаю поярче цвет. И можно полупрозрачным попробовать изобразить легкий эффект свечения вокруг стрелки. Шкалу, мне кажется, снизу вверх - от меньшего к большему. Хотя есть и второй вариант))
Post 16 May 2014, 21:18
Уже сделал 2 шкалы зеркально, но делал цифры сверху вниз.
Посмотри. Будут замечания - подправлю. Шкала немного шире получилась, нужно будет рамки немного расширить, место позволяет.
Можно в те боковые рамки что уже есть добавить полоску горизонтальную красную по центру вместо стрелочки.
шкалагироскопа.rar
(231.77 KiB) Downloaded 106 times
Вот подкрасил стрелки и кнопки +/- сделал для ОК и ВЗ, а так же подписал значёк бензоколонки Б и Г.
NFS MW 160514.rar
(422.36 KiB) Downloaded 115 times
Нужно немного поднять семисегментную шкалу спидометра, чтобы стрелка её не перекрывала и может её в этом месте немного сделать просрачной, чтобы просвечивались цифры.
mmlevin
Post 16 May 2014, 21:50
Позже посмотрю. Планшет картинку пока не открывает, жена спит, а на выходные куча авторемонта:-) А с прозрачностью мы можем работать, в основе приборной панели графический движок, на котором игрушки под андроид пишут. Мощная вещь, если есть интерес, в плей маркете есть демонстрационное приложение AndEngine Examples, это тот самый движок.
Post 12 Jul 2014, 22:47
mmlevin, если будет новый релиз, то добавь пожалуйста выбор МК или частоту кварца, т.к. для 644 скорость показывает не верно.
Тут описана проблема -
viewtopic.php?p=9600#p9600
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 05 Oct 2014, 16:32
Постоянно сносит настройки ВЗ, даже если их не открывать
Return to Android для SECU
