mmlevin
Post 16 May 2014, 13:59
STC wrote:
mmlevin wrote:В шапке доступна новая версия Secu3Droid с приборной панелью!
Выглядит красиво!
Художник двумя постами выше, все похвалы туда :D
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 16 May 2014, 14:04
Завёл и погазовал на месте.
Всё работает, лог пишет с последней прошивкой на скорости 57600 передача данных - двоичный код. В настройки не лез, т.к. не соответствует прошивке, только запись лога делал.
Спасибо.
mmlevin
Post 16 May 2014, 14:06
alvikagal wrote:Завёл и погазовал на месте.
Спасибо.
Отлично! Не за что. Попробую разобраться с новым релизом и будем продолжать.
Post 16 May 2014, 14:11
Забыл что обозначает PWR. Горит когда включено зажигание и тухнет после старта. Блокировка стартера наверно?
И если газ, то пустой квадрат, а если бензин, то значёк заправки. Вроде для газа рисовал знак восклицания в треугольнике, таким знаком обозначают авто с установкой ГБО. Или так и задумано?
mmlevin
Post 16 May 2014, 14:28
PWR - вроде клапан экономайзера мощностного режима. Должен быть :D
С газом сделаю восклицательный знак вместо значка бензина, не знал про этот нюанс.
Post 16 May 2014, 15:02
Та ладно художник :oops: , чертёжник :lol: , Максим ты молодец - отлично сделал, мне тоже нравится.
Точно, я забыл.
По бокам будет 2 шкалы УОЗ и ВЗ и кнопки в углах вверху "+", внизу "-" для управления ВЗ в ручную и ОК, а между кнопками "-" и шкалой отображать 3-х значное числовое значение с запятой как сделан пробег.
Может так лучше сделать? Удобно будет управлять, но активность этих кнопок сделать включаемыми из настроек, чтобы случайно не нажимать их, если не нужно ничего настраивать.
mmlevin
Post 16 May 2014, 15:37
Точно, я забыл.
Да, я тоже хочу с УОЗ и ВЗ так же сделать. Единственное, если бы ты смог шкалу для них изобразить, что-то вроде.... Не знаю, как объяснить. В самолоте такая вертикальная шкала бывает. По механизму похоже вот на что. Представь логарифмическую линейку. Это наша шкала. Она длинная. А видим мы ее через окошко (ползунок линейки). И линейка двигается, а в окне видна та ее часть, которая соответствует показаниям прибора. Вроде как на рисунке. То, что синим - это видимая часть на нашей приборной панели. А то что черное, как бы спрятано. Черное перемещается вверх-вниз, и это видно через окошко. По-моему хорошо должно смотреться.
Has thanked: 132 times
Post 16 May 2014, 15:40
а ф и г е т ь :shock:
зы. есть пожелание: подредактируйте стрелку спидометра шоп цыфры посреди не перегораживало.
идею с "самолетными" стрелками поддержую! таким макаром можно места освободить! и сделать по бокам стрелками слева тахометр справа эконометр, вольтаж и температуру ваще можно в цифре выводить.
ИМХО.
Been thanked: 1918 times
Post 16 May 2014, 15:51
Можно сделать один интерфейс и несколько разных View на выбор :-)
mmlevin
Post 16 May 2014, 15:52
Можно, че уж там. Если стрелку укоротить. Это первый блин, комков еще хватает. Ну и потом, есть же возможность сделать варианты, переключаемые пользователем. Все равно что скины на винамп)
Return to Android для SECU
Users browsing this forum: Google [Bot] and 3 guests
