Has thanked: 352 times
Been thanked: 474 times
Post 31 Jan 2014, 02:47
Наверно в настройках галочку Двоичный режим поставил?
mmlevin
Post 31 Jan 2014, 09:42
Да, 100%, так и есть. Попробовал в настройках включить двоичный режим, цифры точно такие же оказались. Любопытный эффект) Выключи двоичный режим, перезапусти менеджер и все заработает.
Post 31 Jan 2014, 12:11
Главное везде понаставить галочек, а потом спросить -
может какие поправки нужно внести ???
:lol:
Нет, нужно просто убрать поставленные поправки. ;)
Там же по умолчанию её не было.
kerbetos
Post 02 Feb 2014, 23:13
С последней версией такой глюк замечен,
жмем считать
меняю нижнее или верхнее значение давления
жмем сохранить
вроде все норм,
на первой вкладке видно расход как положено меняется,
стоит заглушить авто и включив зажигание
нажать считать то значения считываются старые как будто их никто не сохранял
с компа менеджер пишет нормально
Post 02 Feb 2014, 23:36
Нажимал Сохранить или загрузить?
У меня сохраняет. Нужно чтобы подключено/отключено не мигало.
mmlevin
Post 03 Feb 2014, 10:28
kerbetos wrote:С последней версией такой глюк замечен,
жмем считать
жмем сохранить
вроде все норм,
В настройках стоит галочка "Загружать изменения немедленно"? Если не стоит, то значит не нажимал перед "Сохранить" кнопку "Загрузить"
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 11 Feb 2014, 19:32
Обнаружил странность - логи, записанные последней версией этой программы, не открываются менеджером на компьютере. В блоке августовская прошивка, логи пробовал открывать и в менеджере августовского релиза, и в менеджере декабрьского релиза - безуспешно. Выдает окошко с сообщением: "произошла ошибка чтения данных, возможно файл создан в другой версии программного обеспечения".
Post 11 Feb 2014, 20:51
Нужно посмотреть настройки, с которыми записан лог и с такими же настройками открывать в менеджере.
А именно какой стоит разделитель.
Post 11 Feb 2014, 21:48
Блин, точно, забыл про то, что разные разделители. Спасибо!
p.s. Не помогло, однако.
p.p.s. Разобрался. Значит так. В новой версии разделитель по умолчанию стоял ";". Выбор разделителя в менеджере ничего не давал, продолжало вылезать сообщение об ошибке файла. Открыл файл в блокноте, сделал замену ";" на "," и все заработало.
Post 11 Feb 2014, 22:06
Пробовал менеджер перезапустить?
Выложи лог я проверю у себя.
Return to Android для SECU
