mmlevin
Post 28 Jan 2014, 12:29
Вроде поправил ошибку.
Has thanked: 352 times
Been thanked: 474 times
Post 28 Jan 2014, 13:26
Спасибо, всё работает.
mmlevin
Post 28 Jan 2014, 13:31
alvikagal wrote:Спасибо, всё работает.
Это ты не везде искал:) Здоровых нет, есть недообследованные:)
Post 28 Jan 2014, 13:37
Подсветка не тухнет, лог пишется, данные датчиков отображаются, сырые данные тоже, еепром считывает.
Проверял сначала с помощью модели в протеусе, а потом на авто.
Новые глюки за это время не вылезли. Ночью проверю в поездке.
mmlevin
Post 28 Jan 2014, 13:44
alvikagal wrote:Подсветка не тухнет, лог пишется, данные датчиков отображаются, сырые данные тоже, еепром считывает.
Отдельно надо проверить, не будет ли разряжаться телефон после выхода из Secu3Droid
Post 28 Jan 2014, 13:56
Ну это не в моём случае. Я его рутировал и программа рулит, а сам проц не засыпает и частоту не меняет.
Я конечно проверю, но нужно, чтобы проверили на дорогом, хорошем телефоне. ;)
Post 28 Jan 2014, 22:54
После выхода и выкидывания из кэша или просто выхода? Или сворачивания?
Для проверки учета потребления удобно пользоваться программой system panel. Она и частоту покажет и загрузку ядер.
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 28 Jan 2014, 23:13
alvikagal wrote:Ну это не в моём случае. Я его рутировал и программа рулит, а сам проц не засыпает и частоту не меняет.
Проверим ) (HTC ONE)
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
mmlevin
Post 29 Jan 2014, 10:29
n1ger wrote:После выхода и выкидывания из кэша или просто выхода? Или сворачивания?
Сворачивание оставляет сервис запущеным. Имеется ввиду пункт "Выход" в главном меню.
e-gor
Your CAR: audi80,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 31 Jan 2014, 01:10
Cегодня первый раз подключил планшет(андроид 2.2...), установил последний S-droid, подключился к Секу (последний релиз).
Все цифры показывает в разы выше реальных ! Например: напряжение - 30... ; обороты на холостах - 15000...; давление на холостых - 200...; и т.д.
Пока толком не тестировал, думаю завтра еще поигратся. Может кто имел такие проблемы, может какие поправки нужно внести ???
Return to Android для SECU
