Post 27 Jan 2014, 15:16
mmlevin wrote:Ну да, запрет выключения при активном окне и запрет перехода в спящий режим. Видимо, обе штуковины надо вынести в настройки.
Отличный вариант.
mmlevin
Post 27 Jan 2014, 15:31
alvikagal wrote:Сейчас большинство дешёвых китайских аппаратов на процессоре MTK6577 - стоковое ядро, а не кастомное, а он по умолчанию всегда работает на максимальной частоте, даже когда заблокирован экран (спящий режим). Рут права и спец. программа разрешает менять частоту процессора. У меня такой и поэтому наверно не вызывает никаких проблем в энергосберегающем режиме. В дорогих моделях (где костомное ядро) нужно проверить как себя ведёт Secu3Droid.
Для справки о ядрах - http://galaxysclub.ru/content/707-chto-takoe-stokovoe-i-kastomnoe-yadro.html
Не-не-не, я не об этом. Процессор в спящем режиме работает на ограниченной частоте, иначе бы батарея садилась в часы. Другое дело, что в рутованных аппаратах частоту можно менять, а в нерутованных частота задана жестко. Но процессор работает на этой частоте не всегда, большую часть спящего режима процессор вообще выключен. Кстати моменты когда в спящем режиме включается процессор для каких-то действий видно в настройках, где информация о батарейке.
Post 27 Jan 2014, 15:57
Ну я про свой телефон говорю, что там проц не отключается и не меняет сам частоту и жрёт батарейку даже ночью как днём (батарея 1500мА и на сутки хватало), пока не стал с помощью программы менять частоту процессора по состоянию экрана и по времени (теперь на сутки и ещё целый день хватает).
Поэтому и решил, что проц не засыпает при блокировке.
Ну да ладно, вы ближе к разработкам и больше знаете как работает андроид.
mmlevin
Post 27 Jan 2014, 16:06
alvikagal wrote:Ну я про свой телефон говорю, что там проц не отключается и не меняет сам частоту и жрёт батарейку даже ночью как днём (батарея 1500мА и на сутки хватало), пока не стал с помощью программы менять частоту процессора по состоянию экрана и по времени (теперь на сутки и ещё целый день хватает).
Да фиг с ним, пусть работает как хочет, главное чтобы батарейки надольше хватало. В первом сообщении выложил версию с запретом выключения и кнопками логов. Проверять не могу,телефон сохнет на батарее.
Post 27 Jan 2014, 16:13
Уже тестирую выключение экрана. Спасибо за оперативность.
Немного позже (ближе к вечеру) на авто проверю.
Приложение на экране - экран не тухнет.
Приложение свёрнуто - экран тухнет и блокируется.
Установил обе галочки.
Маркеры на экране, кнопка выход вниз переехала - классно. :roll:
mmlevin
Post 27 Jan 2014, 16:36
alvikagal wrote:Уже тестирую выключение экрана. Спасибо за оперативность.
Маркеры на экране - классно. :roll:
Не за что :D Теперь на время развитие новых функций в Secu3Droid предлагаю приостановить, за исключением исправления критических ошибок. Хочу некоторое время уделить реализации "Приборной доски", чтобы стало понятно что там к чему. Пока в работе небольшое окошко, но ненадолго.
Post 27 Jan 2014, 16:50
Пока тестировал функционал на столе от симулятора, почему то не отображается на экране показания датчиков, даже подписей нет. Показывает: подключено, версию прошивки и считывает ошибки записанные в еепром и настройки тоже.
Не ставится галочка - сырые значения. :(
Поставил предыдущюю версию - всё отображается.
В личку скину аську и скайп для оперативного тестирования.
mmlevin
Post 27 Jan 2014, 20:29
Увидел ошибку в коде, утром поправлю. Как раз с отображением датчиков. Пока убираю версию.
Been thanked: 62 times
Post 27 Jan 2014, 21:36
mmlevin wrote:Проверять не могу,телефон сохнет на батарее.
на батарее? о_О после купания тел лучше сушить в рисе....
как можно протестировать без блока? блок еще едет и без синегозуба...
а так бы на андроиде 4.4.2 протестил бы
mmlevin
Post 27 Jan 2014, 21:50
Сам тел сухой,он гад между тачскрином и экраном из влажного полотенца воду набрал, лежал экраном вниз.В разводах все.В рисе сушил, не помогло.Протестировать можно на компе, но для этого надо COM-порт физический, или USB-to-COM, причем с одним у меня заработало, а с другим нет.И к этому цеплять синезубый модуль.Короче не так просто.
Return to Android для SECU
