Page 21 of 110
Re: Secu3Droid - Android-менеджер для Secu-3 с открытым кодо
Posted: 27 Jan 2014, 14:18
1 вариант, имхо
ибо да, напрягает шо оно по таймауту операционки тухнет и лочится, а так (я правильно понимаю) нажал "павер" кратковременно - оно потухло и залочилось.
ато к приборке идем - не феншуй ей тухнуть и лочится.
Posted: 27 Jan 2014, 14:28
by mmlevin
dimonfish wrote:1 вариант, имхо
А как сейчас реально происходит, при потухшем экране лог перестает писаться?
Posted: 27 Jan 2014, 14:39
пишется, а че не должен?
Posted: 27 Jan 2014, 14:41
by mmlevin
dimonfish wrote:пишется, а че не должен?
Ну по идее как - экран потух, прошло пара минут, телефон вырубился в энергосберегающий режим, логи не пишутся - я так думал.
Posted: 27 Jan 2014, 14:46
и звонки перестало принимать, и музыка с карточки перестала играть?
не, все нормально, пишется, единственное это частота проца под вопросом в этом режиме и как следствие "тормознутость" и инада краши на ровном месте.
Posted: 27 Jan 2014, 14:47
Не, энергосберегающий (отключение функций телефона и программ, снижение частоты процессора) только на рутованых телах можно сделать, чтобы функционал минимальный оставался, а в стоковых всё работает, кроме подсветки и экрана.
Posted: 27 Jan 2014, 14:51
mmlevin wrote:alvikagal wrote:для Secu3Droid права, чтобы экран не блокировался и не гас.
Тут требуется уточнение. Возможны несколько вариантов:
1) Экран не блокируется и не гаснет, пока окно Secu3Droid видно на экране.
2) Телефон не засыпает, пока Secu3Droid запущен. При этом экран может гаснуть и выключаться, но логи должны по идее писаться в фоне.
3) Как в предыдущем варианте, но экран не гасится, а притухает.
4) Как в предыдущем варианте, но экран остается гореть на всю катушку.
5) Как в предыдущем варианте, но горит и подсветка клавиатуры, если есть.
2 вариант вроде нормальный.
1 вариант, а остальное как было раньше, т.к. всё работало даже в фоне при свёрнутом Secu3Droid.
Posted: 27 Jan 2014, 14:58
by mmlevin
Звонки - при входящем звонке по сигналу от GSM модуля процессор выходит из спящего режима и телефон принимает звонок. При проигрывании музыки - процессор не засыпает. Если приложение под Android не вызывает запрета выключения телефона (как раз для этого приложению нужно разрешение WAKE_LOCK) - то после потухания экрана отсчитывается время перехода в спящее состояние, и процессор засыпает. Программы при этом перестают выполнятся. Время от времени видимо процессор просыпается и какие-то действия совершаются, но гарантировать при этом что все точки лога будут записываться - нельзя. Вот я и спрашиваю. Идут от секи данные несколько раз в секунду. Кнопкой блокируем телефон - что при этом происходит? Одно из двух - либо данные в логе пропускаются и телефон живет как обычно, либо данные пишутся, но телефон при этом ускоренно разряжается.
Posted: 27 Jan 2014, 15:01
by mmlevin
alvikagal wrote:2 вариант вроде нормальный.
Типа свернул Secu3Droid, но логи продолжает писать и сам потухнет и заблокирует.
Только когда он не свёрнут - экран не блокируется и не тухнет вообще (1 вариант).
Ну да, запрет выключения при активном окне и запрет перехода в спящий режим. Видимо, обе штуковины надо вынести в настройки.
Posted: 27 Jan 2014, 15:10
Сейчас большинство дешёвых китайских аппаратов на процессоре MTK6577 - стоковое ядро, а не кастомное, а он по умолчанию всегда работает на максимальной частоте, даже когда заблокирован экран (спящий режим). Рут права и спец. программа разрешает менять частоту процессора. У меня такой и поэтому наверно не вызывает никаких проблем в энергосберегающем режиме. В дорогих моделях (где костомное ядро) нужно проверить как себя ведёт Secu3Droid.
Для справки о ядрах -
http://galaxysclub.ru/content/707-chto- ... yadro.html
Сейчас рутировал свой телефон и есть возможность менять эти настройки.
