mmlevin
Post 28 Jun 2013, 23:01
Думаю,имеет. Вообще в релизах логирование рекомендуют отключать.Займусь этим.Хотя сейчас самые слабые аппараты мегагерц по 800 имеют,вроде бы.Я сейчас готовлю небольшое изменение интерфейса, как доделаю, займусь логами.Хотя тут тоже палка о двух концах,если от пользователей пойдут сообщения об ошибках,хотелось бы понять,в чем там дело.
pmv
Been thanked: 22 times
Post 29 Jun 2013, 16:50
Доброго дня.
Пробывал программу Secu3Droid на телефоне philips w732 (OC Android 4.0.3), выдает ошибку и выгружается, находиться в Offline.
Не видит Bluetooth, хотя в настройка указываешь сопряженное устройство для связи.
А приложение "SECU-3 Manager" подключается и выводит параметры.
Подскажите что, куда ткнуть, чтобы заработало?
mmlevin
Post 29 Jun 2013, 20:44
pmv wrote:Доброго дня.
Я правильно понимаю, что блютуз при этом включен? Прошивка Secu-3 последняя? Появляется ли главное окно программы? Значок программы в строке статуса остается? Если блютуз не включать, ошибка возникает? А если включить блютуз, но не включать secu-3? Попробуйте установить программу CatLog (https://play.google.com/store/apps/deta ... son.logcat) и записать лог работы программы, указав фильтр secu3, чтобы отсеять ненужное. Записанное выложите сюда. Попробую понять, в чем ошибка.
pmv
Post 30 Jun 2013, 21:03
Bluetooth -выключен
Запуск программы
-Программа запустилась, оффлайн, дает бегать по меню, сворачивается в статус-бар, разворачивается.
Дает выходить по "Exit"
Bluetooth-Включил.
Запуск программы.
Ошибка.
Когда включен Bluetooth, программа уходит в ошибку, выключаешь Bluetooth, появлятся в статус-баре,
Вот логи:
06-30 22:01:05.272 D/Launcher( 456): Launcher, startActivitySafely: intent = Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity bnds=[360,556][480,706] } tag = ShortcutInfo(title=Secu3Droid)
06-30 22:01:05.274 I/ActivityManager( 244): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity bnds=[360,556][480,706]} from pid 456
06-30 22:01:05.340 I/AppLaunch( 244): [AppLaunch] Surface_init, Surface ID =3252, name=Starting org.secu3.android
06-30 22:01:05.380 I/ActivityManager( 244): Start proc org.secu3.android for activity org.secu3.android/.MainActivity: pid=4965 uid=10010 gids={3002, 1015}
06-30 22:01:05.409 V/ActivityManager( 244): Binding process pid 4965 to record ProcessRecord{419ff430 4965:org.secu3.android/10010}
06-30 22:01:05.409 V/ActivityManager( 244): New app record ProcessRecord{419ff430 4965:org.secu3.android/10010} thread=android.os.BinderProxy@41a616e8 pid=4965
06-30 22:01:05.410 V/ActivityManager( 244): Launching: ActivityRecord{416b9658 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:05.459 D/stk ( 4965): text=Secu3Droid
06-30 22:01:05.496 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:05.559 D/Secu3Service( 4965): prefs device addr: 00:12:09:28:00:13
06-30 22:01:05.565 D/Secu3Manager( 4965): enabling Bluetooth GPS manager
06-30 22:01:05.567 E/Secu3Manager( 4965): current device: linvor -- 00:12:09:28:00:13
06-30 22:01:05.576 E/AndroidRuntime( 4965): java.lang.RuntimeException: Unable to start service org.secu3.android.api.io.Secu3Service@415fffb8 with Intent { act=org.secu3.android.intent.action.SECU3_SERVICE_START dat= cmp=org.secu3.android/.api.io.Secu3Service }: java.lang.SecurityException: Need BLUETOOTH_ADMIN permission: Neither user 10010 nor current process has android.permission.BLUETOOTH_ADMIN.
06-30 22:01:05.576 E/AndroidRuntime( 4965): at org.secu3.android.api.io.Secu3Manager.enable(Secu3Manager.java:458)
06-30 22:01:05.576 E/AndroidRuntime( 4965): at org.secu3.android.api.io.Secu3Service.onStartCommand(Secu3Service.java:81)
06-30 22:01:05.583 W/ActivityManager( 244): Force finishing activity org.secu3.android/.MainActivity
06-30 22:01:05.625 D/stk ( 244): text=Secu3Droid
06-30 22:01:05.722 D/AES ( 244): process : org.secu3.android
06-30 22:01:05.722 D/AES ( 244): module : org.secu3.android v1 (0.1)
06-30 22:01:05.724 D/AEE/LIBAEE( 244): shell: raise_exp(2, 4965, -1361051648, org.secu3.android, 0x0x26da618, 0x0x0)
06-30 22:01:05.725 E/AEE/LIBAEE( 244): read_cmdline:org.secu3.android
06-30 22:01:05.789 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:06.091 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:06.121 W/ActivityManager( 244): Activity pause timeout for ActivityRecord{416b9658 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:06.121 V/ActivityManager( 244): Enqueueing pending finish: ActivityRecord{416b9658 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:06.390 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:06.695 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:06.696 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:06.989 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:06.991 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:07.291 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:07.593 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:07.594 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:07.894 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:07.895 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41cbd348 #274 A org.secu3.android}
06-30 22:01:08.127 I/WindowManager( 244): WIN DEATH: Window{41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false}
06-30 22:01:08.127 I/InputDispatcher( 244): channel '41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
06-30 22:01:08.128 I/ActivityManager( 244): Process org.secu3.android (pid 4965) has died.
06-30 22:01:08.128 V/ActivityManager( 244): Dying app: ProcessRecord{419ff430 4965:org.secu3.android/10010}, pid: 4965, thread: android.os.BinderProxy@41a616e8
06-30 22:01:08.128 W/ActivityManager( 244): Scheduling restart of crashed service org.secu3.android/.api.io.Secu3Service in 5196ms
06-30 22:01:08.128 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{419ff430 0:org.secu3.android/10010} from list [ActivityRecord{419b8510 com.android.phone/.InCallScreen}, ActivityRecord{41682010 com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher}] with 2 entries
06-30 22:01:08.128 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{419ff430 0:org.secu3.android/10010} from list [] with 0 entries
06-30 22:01:08.129 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{419ff430 0:org.secu3.android/10010} from list [] with 0 entries
06-30 22:01:08.134 I/InputDispatcher( 244): channel '419bfb38 Starting org.secu3.android (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
06-30 22:01:09.412 D/Launcher( 456): Launcher, startActivitySafely: intent = Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity bnds=[360,556][480,706] } tag = ShortcutInfo(title=Secu3Droid)
06-30 22:01:09.414 I/ActivityManager( 244): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity bnds=[360,556][480,706]} from pid 456
06-30 22:01:09.473 I/AppLaunch( 244): [AppLaunch] Surface_init, Surface ID =3255, name=Starting org.secu3.android
06-30 22:01:09.510 I/ActivityManager( 244): Start proc org.secu3.android for activity org.secu3.android/.MainActivity: pid=4984 uid=10010 gids={3002, 1015}
06-30 22:01:09.545 V/ActivityManager( 244): Binding process pid 4984 to record ProcessRecord{41c35428 4984:org.secu3.android/10010}
06-30 22:01:09.546 V/ActivityManager( 244): New app record ProcessRecord{41c35428 4984:org.secu3.android/10010} thread=android.os.BinderProxy@41ca86c8 pid=4984
06-30 22:01:09.547 V/ActivityManager( 244): Launching: ActivityRecord{4213aa50 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:09.593 D/stk ( 4984): text=Secu3Droid
06-30 22:01:09.672 D/Secu3Service( 4984): prefs device addr: 00:12:09:28:00:13
06-30 22:01:09.681 D/Secu3Manager( 4984): enabling Bluetooth GPS manager
06-30 22:01:09.694 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:09.697 E/Secu3Manager( 4984): current device: linvor -- 00:12:09:28:00:13
06-30 22:01:09.706 E/AndroidRuntime( 4984): java.lang.RuntimeException: Unable to start service org.secu3.android.api.io.Secu3Service@41601008 with Intent { act=org.secu3.android.intent.action.SECU3_SERVICE_START dat= cmp=org.secu3.android/.api.io.Secu3Service }: java.lang.SecurityException: Need BLUETOOTH_ADMIN permission: Neither user 10010 nor current process has android.permission.BLUETOOTH_ADMIN.
06-30 22:01:09.706 E/AndroidRuntime( 4984): at org.secu3.android.api.io.Secu3Manager.enable(Secu3Manager.java:458)
06-30 22:01:09.706 E/AndroidRuntime( 4984): at org.secu3.android.api.io.Secu3Service.onStartCommand(Secu3Service.java:81)
06-30 22:01:09.711 W/ActivityManager( 244): Force finishing activity org.secu3.android/.MainActivity
06-30 22:01:09.893 D/stk ( 244): text=Secu3Droid
06-30 22:01:09.908 D/AES ( 244): process : org.secu3.android
06-30 22:01:09.908 D/AES ( 244): module : org.secu3.android v1 (0.1)
06-30 22:01:09.908 D/AEE/LIBAEE( 244): shell: raise_exp(2, 4984, -1361051648, org.secu3.android, 0x0x26de800, 0x0x0)
06-30 22:01:09.908 E/AEE/LIBAEE( 244): read_cmdline:org.secu3.android
06-30 22:01:09.992 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:10.264 W/ActivityManager( 244): Activity pause timeout for ActivityRecord{4213aa50 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:10.264 V/ActivityManager( 244): Enqueueing pending finish: ActivityRecord{4213aa50 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:10.293 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:10.594 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:10.890 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:10.892 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:11.192 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:11.193 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:11.491 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:11.494 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:11.794 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:12.093 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:12.094 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:12.399 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:12.400 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41ad64b0 #275 A org.secu3.android}
06-30 22:01:12.472 I/WindowManager( 244): WIN DEATH: Window{41c0ff80 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false}
06-30 22:01:12.472 I/InputDispatcher( 244): channel '41c0ff80 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
06-30 22:01:12.473 I/ActivityManager( 244): Process org.secu3.android (pid 4984) has died.
06-30 22:01:12.473 V/ActivityManager( 244): Dying app: ProcessRecord{41c35428 4984:org.secu3.android/10010}, pid: 4984, thread: android.os.BinderProxy@41ca86c8
06-30 22:01:12.474 W/ActivityManager( 244): Service crashed 2 times, stopping: ServiceRecord{421246a0 org.secu3.android/.api.io.Secu3Service}
06-30 22:01:12.474 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{41c35428 0:org.secu3.android/10010} from list [ActivityRecord{419b8510 com.android.phone/.InCallScreen}, ActivityRecord{41682010 com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher}] with 2 entries
06-30 22:01:12.474 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{41c35428 0:org.secu3.android/10010} from list [] with 0 entries
06-30 22:01:12.479 I/InputDispatcher( 244): channel '41baf848 Starting org.secu3.android (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
06-30 22:01:13.488 D/Launcher( 456): Launcher, startActivitySafely: intent = Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity bnds=[360,556][480,706] } tag = ShortcutInfo(title=Secu3Droid)
06-30 22:01:13.489 I/ActivityManager( 244): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity bnds=[360,556][480,706]} from pid 456
06-30 22:01:13.543 I/AppLaunch( 244): [AppLaunch] Surface_init, Surface ID =3258, name=Starting org.secu3.android
06-30 22:01:13.602 I/ActivityManager( 244): Start proc org.secu3.android for activity org.secu3.android/.MainActivity: pid=5003 uid=10010 gids={3002, 1015}
06-30 22:01:13.624 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:13.625 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:13.663 V/ActivityManager( 244): Binding process pid 5003 to record ProcessRecord{4180f3c0 5003:org.secu3.android/10010}
06-30 22:01:13.663 V/ActivityManager( 244): New app record ProcessRecord{4180f3c0 5003:org.secu3.android/10010} thread=android.os.BinderProxy@41967950 pid=5003
06-30 22:01:13.665 V/ActivityManager( 244): Launching: ActivityRecord{4195c190 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:13.726 D/stk ( 5003): text=Secu3Droid
06-30 22:01:13.857 D/Secu3Service( 5003): prefs device addr: 00:12:09:28:00:13
06-30 22:01:13.861 D/Secu3Manager( 5003): enabling Bluetooth GPS manager
06-30 22:01:13.867 E/Secu3Manager( 5003): current device: linvor -- 00:12:09:28:00:13
06-30 22:01:13.876 E/AndroidRuntime( 5003): java.lang.RuntimeException: Unable to start service org.secu3.android.api.io.Secu3Service@41601ab0 with Intent { act=org.secu3.android.intent.action.SECU3_SERVICE_START dat= cmp=org.secu3.android/.api.io.Secu3Service }: java.lang.SecurityException: Need BLUETOOTH_ADMIN permission: Neither user 10010 nor current process has android.permission.BLUETOOTH_ADMIN.
06-30 22:01:13.876 E/AndroidRuntime( 5003): at org.secu3.android.api.io.Secu3Manager.enable(Secu3Manager.java:458)
06-30 22:01:13.876 E/AndroidRuntime( 5003): at org.secu3.android.api.io.Secu3Service.onStartCommand(Secu3Service.java:81)
06-30 22:01:13.882 W/ActivityManager( 244): Force finishing activity org.secu3.android/.MainActivity
06-30 22:01:13.929 D/stk ( 244): text=Secu3Droid
06-30 22:01:13.962 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:14.007 D/AES ( 244): process : org.secu3.android
06-30 22:01:14.008 D/AES ( 244): module : org.secu3.android v1 (0.1)
06-30 22:01:14.009 D/AEE/LIBAEE( 244): shell: raise_exp(2, 5003, -1361051648, org.secu3.android, 0x0x259d2d8, 0x0x0)
06-30 22:01:14.010 E/AEE/LIBAEE( 244): read_cmdline:org.secu3.android
06-30 22:01:14.190 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:14.417 W/ActivityManager( 244): Activity pause timeout for ActivityRecord{4195c190 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:14.417 V/ActivityManager( 244): Enqueueing pending finish: ActivityRecord{4195c190 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:14.492 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:14.795 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:15.090 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:15.091 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:15.391 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:15.393 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:15.691 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:15.692 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41af91c0 #276 A org.secu3.android}
06-30 22:01:15.903 I/ActivityManager( 244): Process org.secu3.android (pid 5003) has died.
06-30 22:01:15.903 V/ActivityManager( 244): Dying app: ProcessRecord{4180f3c0 5003:org.secu3.android/10010}, pid: 5003, thread: android.os.BinderProxy@41967950
06-30 22:01:15.903 W/ActivityManager( 244): Scheduling restart of crashed service org.secu3.android/.api.io.Secu3Service in 5000ms
06-30 22:01:15.904 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{4180f3c0 0:org.secu3.android/10010} from list [ActivityRecord{419b8510 com.android.phone/.InCallScreen}, ActivityRecord{41682010 com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher}] with 2 entries
06-30 22:01:15.904 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{4180f3c0 0:org.secu3.android/10010} from list [] with 0 entries
06-30 22:01:15.905 I/WindowManager( 244): WIN DEATH: Window{41b52098 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false}
06-30 22:01:15.905 I/InputDispatcher( 244): channel '41b52098 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
06-30 22:01:15.909 I/InputDispatcher( 244): channel '41abe538 Starting org.secu3.android (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
06-30 22:01:16.511 W/ActivityManager( 244): Activity destroy timeout for ActivityRecord{416b9658 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:20.636 W/ActivityManager( 244): Activity destroy timeout for ActivityRecord{4213aa50 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:20.911 I/ActivityManager( 244): Start proc org.secu3.android for service org.secu3.android/.api.io.Secu3Service: pid=5024 uid=10010 gids={3002, 1015}
06-30 22:01:20.921 V/ActivityManager( 244): Binding process pid 5024 to record ProcessRecord{41aa2b58 5024:org.secu3.android/10010}
06-30 22:01:20.922 V/ActivityManager( 244): New app record ProcessRecord{41aa2b58 5024:org.secu3.android/10010} thread=android.os.BinderProxy@419f3268 pid=5024
06-30 22:01:20.948 D/Secu3Service( 5024): prefs device addr: 00:12:09:28:00:13
06-30 22:01:20.950 D/Secu3Manager( 5024): enabling Bluetooth GPS manager
06-30 22:01:20.951 E/Secu3Manager( 5024): Bluetooth is not enabled
06-30 22:01:20.952 D/Secu3Manager( 5024): disabling Bluetooth GPS manager reason: Bluetooth is disabled
06-30 22:01:20.956 D/PhoneStatusBar( 321): addNotification(android.os.BinderProxy@41b07380 -> StatusBarNotification(package=org.secu3.android id=2131099675 tag=null notification=Notification(contentView=org.secu3.android/0x109009e vibrate=null,sound=null,defaults=0x0,flags=0x2) priority=100)) notification ticker is: null
06-30 22:01:24.759 W/ActivityManager( 244): Activity destroy timeout for ActivityRecord{4195c190 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:26.261 I/ActivityManager( 244): START {cmp=org.secu3.android/.MainActivity bnds=[0,277][480,373]} from pid -1
06-30 22:01:26.261 W/ActivityManager( 244): startActivity called from non-Activity context; forcing Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK for: Intent { cmp=org.secu3.android/.MainActivity bnds=[0,277][480,373] }
06-30 22:01:26.299 V/ActivityManager( 244): Launching: ActivityRecord{418aaa60 org.secu3.android/.MainActivity}
06-30 22:01:26.303 D/stk ( 5024): text=Secu3Droid
06-30 22:01:26.320 I/AppLaunch( 244): [AppLaunch] Surface_init, Surface ID =3263, name=Starting org.secu3.android
06-30 22:01:26.492 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:26.769 D/Secu3Service( 5024): prefs device addr: 00:12:09:28:00:13
06-30 22:01:26.777 D/Secu3Manager( 5024): enabling Bluetooth GPS manager
06-30 22:01:26.777 E/Secu3Manager( 5024): Bluetooth is not enabled
06-30 22:01:26.777 D/Secu3Manager( 5024): disabling Bluetooth GPS manager reason: Bluetooth is disabled
06-30 22:01:26.803 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:26.861 I/AppLaunch( 244): [AppLaunch] Surface_init, Surface ID =3264, name=org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity
06-30 22:01:26.891 V/WindowManager( 244): Changing focus from Window{41cb1e40 StatusBarExpanded paused=false} to Window{41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false}
06-30 22:01:26.895 I/WindowManager( 244): Gaining focus: Window{41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false}
06-30 22:01:26.903 D/PhoneStatusBar( 321): addNotification(android.os.BinderProxy@415da7f8 -> StatusBarNotification(package=org.secu3.android id=2131099675 tag=null notification=Notification(contentView=org.secu3.android/0x109009e vibrate=null,sound=null,defaults=0x0,flags=0x2) priority=100)) notification ticker is: null
06-30 22:01:27.094 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:27.151 I/ActivityManager( 244): [AppLaunch] Displayed org.secu3.android/.MainActivity: +851ms (total +21s802ms)
06-30 22:01:27.151 D/ActivityManager( 244): AP_PROF:AppLaunch_LaunchTime:org.secu3.android/.MainActivity:851:49457097
06-30 22:01:27.152 I/InputDispatcher( 244): channel '417e6ef8 Starting org.secu3.android (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
06-30 22:01:27.159 V/ActivityManager( 244): Activity idle: Token{419699e8 ActivityRecord{418aaa60 org.secu3.android/.MainActivity}}
06-30 22:01:27.391 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:27.695 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:28.015 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:28.293 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:28.594 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:28.891 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:29.195 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:29.489 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:29.791 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:30.093 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:30.394 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:30.694 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:30.994 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:31.195 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{41776880 0:com.android.defcontainer/10011} from list [ActivityRecord{419b8510 com.android.phone/.InCallScreen}, ActivityRecord{41682010 com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher}, ActivityRecord{418aaa60 org.secu3.android/.MainActivity}] with 3 entries
06-30 22:01:31.195 V/ActivityManager( 244): Record #2 ActivityRecord{418aaa60 org.secu3.android/.MainActivity}: app=ProcessRecord{41aa2b58 5024:org.secu3.android/10010}
06-30 22:01:31.291 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:31.591 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:31.830 I/InputDispatcher( 244): channel '41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ prepareDispatchCycle - flags=0x00000101, xOffset=0.000000, yOffset=0.000000, scaleFactor=1.000000, pointerIds=0x0, resumeWithAppendedMotionSample=false
06-30 22:01:31.830 I/InputDispatcher( 244): channel '41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ startDispatchCycle
06-30 22:01:31.845 I/InputDispatcher( 244): channel '41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ finishDispatchCycle - 21.1ms since event, 14.5ms since dispatch, handled=true
06-30 22:01:31.892 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:31.949 I/InputDispatcher( 244): channel '41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ prepareDispatchCycle - flags=0x00000101, xOffset=0.000000, yOffset=0.000000, scaleFactor=1.000000, pointerIds=0x0, resumeWithAppendedMotionSample=false
06-30 22:01:31.949 I/InputDispatcher( 244): channel '41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ startDispatchCycle
06-30 22:01:31.963 V/WindowManager( 244): Changing focus from Window{41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false} to Window{41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false}
06-30 22:01:31.963 I/WindowManager( 244): Gaining focus: Window{41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false}
06-30 22:01:31.975 I/InputDispatcher( 244): channel '41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ finishDispatchCycle - 26.9ms since event, 26.4ms since dispatch, handled=true
06-30 22:01:31.990 I/AppLaunch( 244): [AppLaunch] Surface_init, Surface ID =3265, name=AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity
06-30 22:01:32.190 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:32.489 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:32.791 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:33.056 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ prepareDispatchCycle - flags=0x00000105, xOffset=-40.000000, yOffset=-570.000000, scaleFactor=1.000000, pointerIds=0x80000000, resumeWithAppendedMotionSample=false
06-30 22:01:33.056 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ startDispatchCycle
06-30 22:01:33.058 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ finishDispatchCycle - 2.3ms since event, 1.9ms since dispatch, handled=true
06-30 22:01:33.069 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ prepareDispatchCycle - flags=0x00000105, xOffset=-40.000000, yOffset=-570.000000, scaleFactor=1.000000, pointerIds=0x80000000, resumeWithAppendedMotionSample=false
06-30 22:01:33.069 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ startDispatchCycle
06-30 22:01:33.070 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ finishDispatchCycle - 0.8ms since event, 0.7ms since dispatch, handled=true
06-30 22:01:33.086 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ prepareDispatchCycle - flags=0x00000105, xOffset=-40.000000, yOffset=-570.000000, scaleFactor=1.000000, pointerIds=0x80000000, resumeWithAppendedMotionSample=false
06-30 22:01:33.086 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ startDispatchCycle
06-30 22:01:33.086 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ finishDispatchCycle - 0.6ms since event, 0.4ms since dispatch, handled=true
06-30 22:01:33.090 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{418a3908 #277 A org.secu3.android}
06-30 22:01:33.098 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ prepareDispatchCycle - flags=0x00000105, xOffset=-40.000000, yOffset=-570.000000, scaleFactor=1.000000, pointerIds=0x80000000, resumeWithAppendedMotionSample=false
06-30 22:01:33.098 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ startDispatchCycle
06-30 22:01:33.099 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ finishDispatchCycle - 0.8ms since event, 0.6ms since dispatch, handled=true
06-30 22:01:33.114 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ prepareDispatchCycle - flags=0x00000105, xOffset=-40.000000, yOffset=-570.000000, scaleFactor=1.000000, pointerIds=0x80000000, resumeWithAppendedMotionSample=false
06-30 22:01:33.114 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ startDispatchCycle
06-30 22:01:33.114 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ finishDispatchCycle - 0.8ms since event, 0.6ms since dispatch, handled=true
06-30 22:01:33.127 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ prepareDispatchCycle - flags=0x00000105, xOffset=-40.000000, yOffset=-570.000000, scaleFactor=1.000000, pointerIds=0x80000000, resumeWithAppendedMotionSample=false
06-30 22:01:33.127 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ startDispatchCycle
06-30 22:01:33.128 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ finishDispatchCycle - 1.3ms since event, 1.1ms since dispatch, handled=true
06-30 22:01:33.312 D/Secu3Service( 5024): prefs device addr: 00:12:09:28:00:13
06-30 22:01:33.339 D/Secu3Service( 5024): Stopping service
06-30 22:01:33.359 I/WindowManager( 244): WIN DEATH: Window{41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false}
06-30 22:01:33.359 I/InputDispatcher( 244): channel '41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
06-30 22:01:33.359 W/WindowManager( 244): Force-removing child win Window{41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false} from container Window{41a39eb8 org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false}
06-30 22:01:33.359 I/InputDispatcher( 244): channel '41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
06-30 22:01:33.360 I/ActivityManager( 244): Process org.secu3.android (pid 5024) has died.
06-30 22:01:33.360 V/ActivityManager( 244): Dying app: ProcessRecord{41aa2b58 5024:org.secu3.android/10010}, pid: 5024, thread: android.os.BinderProxy@419f3268
06-30 22:01:33.360 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{41aa2b58 0:org.secu3.android/10010} from list [ActivityRecord{419b8510 com.android.phone/.InCallScreen}, ActivityRecord{41682010 com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher}, ActivityRecord{418aaa60 org.secu3.android/.MainActivity}] with 3 entries
06-30 22:01:33.360 V/ActivityManager( 244): Record #2 ActivityRecord{418aaa60 org.secu3.android/.MainActivity}: app=ProcessRecord{41aa2b58 0:org.secu3.android/10010}
06-30 22:01:33.361 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{41aa2b58 0:org.secu3.android/10010} from list [] with 0 entries
06-30 22:01:33.361 W/ActivityManager( 244): Force removing ActivityRecord{418aaa60 org.secu3.android/.MainActivity}: app died, no saved state
06-30 22:01:33.376 V/WindowManager( 244): Changing focus from Window{41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false} to null
06-30 22:01:33.380 I/WindowManager( 244): Losing focus: Window{41ac87b0 AtchDlg:org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity paused=false}
mmlevin
Post 30 Jun 2013, 21:21
pmv wrote:06-30 22:01:05.576 E/AndroidRuntime( 4965): java.lang.RuntimeException: Unable to start service org.secu3.android.api.io.Secu3Service@415fffb8 with Intent { act=org.secu3.android.intent.action.SECU3_SERVICE_START dat= cmp=org.secu3.android/.api.io.Secu3Service }: java.lang.SecurityException: Need BLUETOOTH_ADMIN permission: Neither user 10010 nor current process has android.permission.BLUETOOTH_ADMIN.
Вот в этом похоже была причина. По какой-то причине телефон запрашивал разрешение BLUETOOTH_ADMIN, которое по идее нужно для добавления устройств, но не для подключения к уже добавленному устройству. Добавил разрешение, попробуй обновиться из шапки.
pmv
Post 01 Jul 2013, 20:59
Добрый вечер.
Новая версия при запуске сразу выдает ошибку, при любом состоянии Bluetooch.
Может надо отключить антивирусник?
Вот лог на всякий случай.
07-01 21:32:17.132 D/Launcher( 460): Launcher.AppsCustomizePagedView, onClick: v = com.android.launcher2.PagedViewIcon@41bfd210, v.getTag() = ApplicationInfo(title=Secu3Droid)
07-01 21:32:17.242 D/Launcher( 460): Launcher, startActivitySafely: intent = Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity } tag = ApplicationInfo(title=Secu3Droid)
07-01 21:32:17.244 I/ActivityManager( 244): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity} from pid 460
07-01 21:32:17.282 I/AppLaunch( 244): [AppLaunch] Surface_init, Surface ID =112, name=Starting org.secu3.android
07-01 21:32:17.322 I/ActivityManager( 244): Start proc org.secu3.android for activity org.secu3.android/.MainActivity: pid=3746 uid=10010 gids={3002, 1015, 3001}
07-01 21:32:17.356 V/ActivityManager( 244): Binding process pid 3746 to record ProcessRecord{41b26118 3746:org.secu3.android/10010}
07-01 21:32:17.356 V/ActivityManager( 244): New app record ProcessRecord{41b26118 3746:org.secu3.android/10010} thread=android.os.BinderProxy@41d5e108 pid=3746
07-01 21:32:17.357 V/ActivityManager( 244): Launching: ActivityRecord{41a5d880 org.secu3.android/.MainActivity}
07-01 21:32:17.424 E/AndroidRuntime( 3746): java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate activity ComponentInfo{org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity}: java.lang.ClassNotFoundException: org.secu3.android.MainActivity
07-01 21:32:17.424 E/AndroidRuntime( 3746): Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.secu3.android.MainActivity
07-01 21:32:17.438 W/ActivityManager( 244): Force finishing activity org.secu3.android/.MainActivity
07-01 21:32:17.580 D/stk ( 244): text=Secu3Droid
07-01 21:32:17.607 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41a5da30 #20 A org.secu3.android}
07-01 21:32:17.654 D/AES ( 244): process : org.secu3.android
07-01 21:32:17.654 D/AES ( 244): module : org.secu3.android v1 (0.1)
07-01 21:32:17.655 D/AEE/LIBAEE( 244): shell: raise_exp(2, 3746, -1361051648, org.secu3.android, 0x0x2169618, 0x0x0)
07-01 21:32:17.656 E/AEE/LIBAEE( 244): read_cmdline:org.secu3.android
07-01 21:32:17.805 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41a5da30 #20 A org.secu3.android}
07-01 21:32:18.078 W/ActivityManager( 244): Activity pause timeout for ActivityRecord{41a5d880 org.secu3.android/.MainActivity}
07-01 21:32:18.078 V/ActivityManager( 244): Enqueueing pending finish: ActivityRecord{41a5d880 org.secu3.android/.MainActivity}
07-01 21:32:18.119 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41a5da30 #20 A org.secu3.android}
07-01 21:32:18.309 I/InputDispatcher( 244): channel '4199d8f8 Starting org.secu3.android (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
07-01 21:32:19.454 I/ActivityManager( 244): Process org.secu3.android (pid 3746) has died.
07-01 21:32:19.454 V/ActivityManager( 244): Dying app: ProcessRecord{41b26118 3746:org.secu3.android/10010}, pid: 3746, thread: android.os.BinderProxy@41d5e108
07-01 21:32:19.454 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{41b26118 0:org.secu3.android/10010} from list [ActivityRecord{41887040 com.android.phone/.InCallScreen}, ActivityRecord{41b39708 com.nolanlawson.logcat/.LogcatActivity}, ActivityRecord{418a0920 com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher}] with 3 entries
07-01 21:32:19.455 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{41b26118 0:org.secu3.android/10010} from list [] with 0 entries
07-01 21:32:20.689 D/Launcher( 460): Launcher.AppsCustomizePagedView, onClick: v = com.android.launcher2.PagedViewIcon@41bfd210, v.getTag() = ApplicationInfo(title=Secu3Droid)
07-01 21:32:20.918 D/Launcher( 460): Launcher, startActivitySafely: intent = Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity } tag = ApplicationInfo(title=Secu3Droid)
07-01 21:32:20.924 I/ActivityManager( 244): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity} from pid 460
07-01 21:32:20.963 I/AppLaunch( 244): [AppLaunch] Surface_init, Surface ID =115, name=Starting org.secu3.android
07-01 21:32:20.998 I/ActivityManager( 244): Start proc org.secu3.android for activity org.secu3.android/.MainActivity: pid=3765 uid=10010 gids={3002, 1015, 3001}
07-01 21:32:21.030 V/ActivityManager( 244): Binding process pid 3765 to record ProcessRecord{41c111b8 3765:org.secu3.android/10010}
07-01 21:32:21.031 V/ActivityManager( 244): New app record ProcessRecord{41c111b8 3765:org.secu3.android/10010} thread=android.os.BinderProxy@41ce2090 pid=3765
07-01 21:32:21.032 V/ActivityManager( 244): Launching: ActivityRecord{41c12d18 org.secu3.android/.MainActivity}
07-01 21:32:21.076 E/AndroidRuntime( 3765): java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate activity ComponentInfo{org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity}: java.lang.ClassNotFoundException: org.secu3.android.MainActivity
07-01 21:32:21.076 E/AndroidRuntime( 3765): Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.secu3.android.MainActivity
07-01 21:32:21.080 W/ActivityManager( 244): Force finishing activity org.secu3.android/.MainActivity
07-01 21:32:21.112 D/stk ( 244): text=Secu3Droid
07-01 21:32:21.141 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41c4ed08 #21 A org.secu3.android}
07-01 21:32:21.209 D/AES ( 244): process : org.secu3.android
07-01 21:32:21.209 D/AES ( 244): module : org.secu3.android v1 (0.1)
07-01 21:32:21.210 D/AEE/LIBAEE( 244): shell: raise_exp(2, 3765, -1361051648, org.secu3.android, 0x0x2163730, 0x0x0)
07-01 21:32:21.211 E/AEE/LIBAEE( 244): read_cmdline:org.secu3.android
07-01 21:32:21.408 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41c4ed08 #21 A org.secu3.android}
07-01 21:32:21.611 W/ActivityManager( 244): Activity pause timeout for ActivityRecord{41c12d18 org.secu3.android/.MainActivity}
07-01 21:32:21.611 V/ActivityManager( 244): Enqueueing pending finish: ActivityRecord{41c12d18 org.secu3.android/.MainActivity}
07-01 21:32:21.705 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41c4ed08 #21 A org.secu3.android}
07-01 21:32:22.007 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41c4ed08 #21 A org.secu3.android}
07-01 21:32:22.008 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41c4ed08 #21 A org.secu3.android}
07-01 21:32:22.313 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41c4ed08 #21 A org.secu3.android}
07-01 21:32:22.314 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41c4ed08 #21 A org.secu3.android}
07-01 21:32:22.611 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41c4ed08 #21 A org.secu3.android}
07-01 21:32:22.612 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41c4ed08 #21 A org.secu3.android}
07-01 21:32:22.904 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41c4ed08 #21 A org.secu3.android}
07-01 21:32:22.905 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41c4ed08 #21 A org.secu3.android}
07-01 21:32:23.053 I/ActivityManager( 244): Process org.secu3.android (pid 3765) has died.
07-01 21:32:23.053 V/ActivityManager( 244): Dying app: ProcessRecord{41c111b8 3765:org.secu3.android/10010}, pid: 3765, thread: android.os.BinderProxy@41ce2090
07-01 21:32:23.054 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{41c111b8 0:org.secu3.android/10010} from list [ActivityRecord{41887040 com.android.phone/.InCallScreen}, ActivityRecord{41b39708 com.nolanlawson.logcat/.LogcatActivity}, ActivityRecord{418a0920 com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher}] with 3 entries
07-01 21:32:23.054 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{41c111b8 0:org.secu3.android/10010} from list [] with 0 entries
07-01 21:32:23.084 I/InputDispatcher( 244): channel '41d75058 Starting org.secu3.android (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
07-01 21:32:28.294 W/ActivityManager( 244): Activity destroy timeout for ActivityRecord{41a5d880 org.secu3.android/.MainActivity}
07-01 21:32:30.143 D/Launcher( 460): Launcher.AppsCustomizePagedView, onClick: v = com.android.launcher2.PagedViewIcon@41bfd210, v.getTag() = ApplicationInfo(title=Secu3Droid)
07-01 21:32:30.257 D/Launcher( 460): Launcher, startActivitySafely: intent = Intent { act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity } tag = ApplicationInfo(title=Secu3Droid)
07-01 21:32:30.258 I/ActivityManager( 244): START {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=org.secu3.android/.MainActivity} from pid 460
07-01 21:32:30.302 I/AppLaunch( 244): [AppLaunch] Surface_init, Surface ID =120, name=Starting org.secu3.android
07-01 21:32:30.357 I/ActivityManager( 244): Start proc org.secu3.android for activity org.secu3.android/.MainActivity: pid=3789 uid=10010 gids={3002, 1015, 3001}
07-01 21:32:30.395 V/ActivityManager( 244): Binding process pid 3789 to record ProcessRecord{41d64fe8 3789:org.secu3.android/10010}
07-01 21:32:30.395 V/ActivityManager( 244): New app record ProcessRecord{41d64fe8 3789:org.secu3.android/10010} thread=android.os.BinderProxy@41c98038 pid=3789
07-01 21:32:30.396 V/ActivityManager( 244): Launching: ActivityRecord{41bade68 org.secu3.android/.MainActivity}
07-01 21:32:30.425 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:30.504 E/AndroidRuntime( 3789): java.lang.RuntimeException: Unable to instantiate activity ComponentInfo{org.secu3.android/org.secu3.android.MainActivity}: java.lang.ClassNotFoundException: org.secu3.android.MainActivity
07-01 21:32:30.504 E/AndroidRuntime( 3789): Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.secu3.android.MainActivity
07-01 21:32:30.512 W/ActivityManager( 244): Force finishing activity org.secu3.android/.MainActivity
07-01 21:32:30.724 D/stk ( 244): text=Secu3Droid
07-01 21:32:30.753 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:30.755 D/AES ( 244): process : org.secu3.android
07-01 21:32:30.755 D/AES ( 244): module : org.secu3.android v1 (0.1)
07-01 21:32:30.757 D/AEE/LIBAEE( 244): shell: raise_exp(2, 3789, -1361051648, org.secu3.android, 0x0x21db9d8, 0x0x0)
07-01 21:32:30.758 E/AEE/LIBAEE( 244): read_cmdline:org.secu3.android
07-01 21:32:31.006 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:31.221 W/ActivityManager( 244): Activity pause timeout for ActivityRecord{41bade68 org.secu3.android/.MainActivity}
07-01 21:32:31.221 V/ActivityManager( 244): Enqueueing pending finish: ActivityRecord{41bade68 org.secu3.android/.MainActivity}
07-01 21:32:31.305 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:31.604 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:31.873 W/ActivityManager( 244): Activity destroy timeout for ActivityRecord{41c12d18 org.secu3.android/.MainActivity}
07-01 21:32:31.906 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:31.907 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:32.207 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:32.504 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:32.804 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:32.805 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:33.105 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:33.404 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:33.405 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:33.794 V/ActivityManager( 244): org.secu3.android/.MainActivity: task=TaskRecord{41aa9a80 #22 A org.secu3.android}
07-01 21:32:33.846 I/ActivityManager( 244): Process org.secu3.android (pid 3789) has died.
07-01 21:32:33.846 V/ActivityManager( 244): Dying app: ProcessRecord{41d64fe8 3789:org.secu3.android/10010}, pid: 3789, thread: android.os.BinderProxy@41c98038
07-01 21:32:33.847 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{41d64fe8 0:org.secu3.android/10010} from list [ActivityRecord{41887040 com.android.phone/.InCallScreen}, ActivityRecord{41b39708 com.nolanlawson.logcat/.LogcatActivity}, ActivityRecord{418a0920 com.android.launcher/com.android.launcher2.Launcher}] with 3 entries
07-01 21:32:33.847 V/ActivityManager( 244): Removing app ProcessRecord{41d64fe8 0:org.secu3.android/10010} from list [] with 0 entries
07-01 21:32:33.848 I/InputDispatcher( 244): channel '41c53988 Starting org.secu3.android (server)' ~ abortBrokenDispatchCycle - notify=false
mmlevin
Post 02 Jul 2013, 08:13
pmv попробуй, у меня ошибка исчезла! смотри в первом сообщении темы. Разработчикам: обязательно делайте Project Clean перед экспортом APK.
Has thanked: 132 times
Post 02 Jul 2013, 12:29
плин, вот зачем копипастить такие портянки логов? Прищепкой нельзя?
Вы попробуйте на не большом смарте почитать ветку.
pmv
Post 02 Jul 2013, 15:19
Все заработало, спасибо!!!
Будет ли русская версия этой программы? А то как-то не все понятно.
mmlevin
Post 02 Jul 2013, 16:06
pmv wrote:Все заработало, спасибо!!!
Да, будет! Благо андроид имеет встроенный механизм для локализации приложений. В данный момент я готовлю обновление интерфейса программы, постараюсь включить русский язык в это обновление.
P.S. Названия один-в-один совпадают с названиями в официальном менеджере под Windows, поэтому подсказки можно посмотреть там.
dimonfish Оффтоп: а что такое прищепка?
Return to Android для SECU
