Post 05 Jan 2014, 18:59
Если можно, то добавить в настройки запись лога с выбором разделителя (например как в менеджере - пробел : или ; ), удобно открывает эксель.
Been thanked: 62 times
Post 06 Jan 2014, 18:42
кстати, почему бы не добавить возможность записывать в лог ускорение авто... угол наклона авто...можно также высчитывать относительное ускорение, без учета наклона дорожного покрытия
Post 16 Jan 2014, 15:11
Переделал питание по рекомендации Димона, запитал от аккумулятора, теперь коннектится при включении зажигания.
Сегодня опробовал андроид-менеджер с новым релизом от 26.12.14г.
Всё работает.
mmlevin
Post 22 Jan 2014, 16:35
Всем трям. Обновленная версия менеджера в первом сообщении темы.
Post 22 Jan 2014, 17:15
mmlevin, огромное спасибо.
Завтра отпишусь о результатах.
mmlevin, можете маркеры сделать кнопками - внизу 3 кнопки вместо надписи "Показывать сырые значения датчиков", а это меню переместить в меню главного окна?
ПСС
Проверил, маркеры работают - менеджер их показывает. Спасибо.
Завтра проверю датчик скорости.
mmlevin
Post 23 Jan 2014, 07:26
Да я как бы тоже проверял:)
Post 23 Jan 2014, 12:07
На авто? :o
Скорость не правильно показывает. Сначала думал Secu3Droid, но проверил через менеджер, то же самое.
Тут отписался о проблеме - viewtopic.php?p=3953#p3953
mmlevin
Post 23 Jan 2014, 12:09
На эмуляторе. Скорость совпала с той, что показал менеджер от STC. Подал сигнал 100 Гц, показал 60 км/ч.
Post 23 Jan 2014, 12:17
Тогда есть просьба. Проверьте в эмуляторе подав сначала 12В., а затем 0В. Не импульсы, а имитировать стоячее авто с разным остановившемся сигнале.
mmlevin
Post 23 Jan 2014, 12:34
alvikagal wrote:Тогда есть просьба. Проверьте в эмуляторе подав сначала 12В., а затем 0В. Не импульсы, а имитировать стоячее авто с разным остановившемся сигнале.
Входной транзистор VT1 у меня не эмулируется, иначе схема не будет работать в реальном времени. Я попробовал подавать на ножку контроллера 0 и +5В, но в обоих случаях менеджер показывал 0В.
Return to Android для SECU
