mmlevin
Post 26 Nov 2013, 20:10
А не напоминает ли эта ситуация пропуск байт в потоке обмена? При записи лога обмена ничего не всплыло?
Been thanked: 173 times
Post 26 Nov 2013, 20:21
кстати, лог то тоже пишется, надо обкурить это дело. завтра по дню займусь андроидом пока отпуск и тещу развлекаем :)
pmv
Been thanked: 21 times
Post 27 Nov 2013, 20:13
Доброго дня.
Похолодало, на улице было -3 градуса, андроид менеджер показал температура примерно так - 16485,45.
mmlevin
Post 28 Nov 2013, 10:57
pmv wrote:Доброго дня.
Исправлено!
pmv
Post 03 Dec 2013, 12:56
Добрый день!
В Андроид-менеджере "Коррекция АЦП" > "Напряжение бортсети" > "коррекция" - не вводятся значения цифрами, при вводе нового значение в поле для ввода устанавливается +2 и дробная часть, дробная часть прокручивается, но цифрами не вводится и по нажатию кн. ОК, значение не записывается. Возвращается старое.
Температуру стал показывать правильно.
Спасибо.
mmlevin
Post 04 Dec 2013, 16:48
pmv wrote:В Андроид-менеджере "Коррекция АЦП" > "Напряжение бортсети" > "коррекция" - не вводятся значения цифрами, при вводе нового значение в поле для ввода устанавливается +2 и дробная часть, дробная часть прокручивается, но цифрами не вводится и по нажатию кн. ОК, значение не записывается. Возвращается старое/
Допустимое значение для коэффициентов коррекции АЦП составляет от -2.0 до +2.0, если при нажатии ОК значение выходит за пределы этого диапазона, будет оставлено старое значение. Значение дробной части цифрами у меня вводится, проверьте, не забываете ли вы ввести сначала десятичную точку.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 18 Dec 2013, 00:25
mmlevin, посмотрите вроде коэффициент коррекции АЦП для температуры вообще не возможно ввести после запятой ничего и нет прокрутки (чтобы выбрать нужное значение) для этого входа. ДАД редактируется прокруткой, остальное не проверял ещё.
Но не могу пообещать, что это будет очень быстро - работы прибавилось месяца на 2.
:roll: ещё не скромный вопрос насчёт приборки, как там со временем - 2 месяца ещё не прошло? :D
mmlevin
Post 18 Dec 2013, 14:16
Да нет, у меня вводится... Странно. Насчет приборки - к сожалению, пока сейчас самое загруженное время....
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 21 Dec 2013, 20:58
У меня тоже вводится но бывает и нет, не только в АЦП, а и в остальных полях где изменяются значения, по причине пропадания связи с блоком (бывает и несколько раз подряд) есть только значение а изменять его прокруткой невозможно, не видно на что изменять. На ходу (во время езды или при дросселировании на месте). На незаведенной машине все норм.
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
Post 25 Dec 2013, 01:36
Сегодня ещё раз проверил насчёт пропадания связи и правки коррекций АЦП.
Если подключение не мигает, тогда всё нормально, а вот если оно мигает (подключено/отключено), то не доступна прокрутка. Нужно следить за состоянием подключения.
Спасибо, dragonflyone, буду иметь ввиду.
Return to Android для SECU
