Page 15 of 110
Re: Secu3Droid - Android-менеджер для Secu-3 с открытым кодо
Posted: 21 Nov 2013, 20:38
by V.
Posted: 21 Nov 2013, 22:06
Проблема обнаружилась.
С прошивкой летнего релиза на главном экране не отображаются текущие значения показаний датчиков.
Также с прошивкой и летнего, и весеннего релизов при входе в параметры эти самые параметры не считываются, кнопку "считать" можно жмакать до посинения - везде нули показывает. Но такой момент - если запустить менеджер на компе, там выбрать, допустим, вкладку "УОЗ", а потом выбрать эту же вкладку на смартфоне и ткнуть в любое значение, то считываются все параметры для этой вкладки.
Если вдруг важно - смарт Motorola Droid2Global, Android 2.3
Posted: 21 Nov 2013, 22:29
by t.shkurnyj
Важно не пользоваться одновременно запущенным менеджером на Windows (Wine) и Android одновременно, могут быть трудно объяснимые глюки.
Например, андроид менеджер пытается переключить контексты для считывания параметров, а менеджер на виндовз на первой вкладке стремится установить контекст для отображения датчиков.
Получается конфликт.
Posted: 21 Nov 2013, 22:47
by dragonflyone
Elektron wrote:Проблема обнаружилась.
Весомых проблем я уже в даном релизе не наблюдаю, спасибо автору !
Мой Вам совет, обновите андроид повыше. У меня на старых версиях (2.Х) были подобные глюки
И как писалось выше избегайте "двойного" подключения.
Posted: 22 Nov 2013, 08:06
dragonflyone, я бы с радостью обновил Андроид, но на эту машинку прошивки новее просто не существует, по крайней мере пока. А учитывая то, что Моторола в Россию официально не поставляется, да и сам аппарат уже далеко не новый, вряд ли уже кто-то будет заморачиваться с изготовлением под него прошивки на основе свежего Андроида. Так что тут без вариантов, к сожалению.
Глюк-то вылез именно при подключении по блютузу, в этот момент даже USB-кабель был не вставлен. Хотелось как раз подчеркнуть, что считывания данных в телефонный менеджер удалось добиться только при параллельном подключении, и то считывались не все параметры, а только по той вкладке, которая была в данный момент открыта в менеджере на компьютере.
Posted: 22 Nov 2013, 11:47
by dragonflyone
Elektron, может Вы неправильно выставили опции в настройках , версию релиза или двоичный режим поставили (или забыли)
Posted: 22 Nov 2013, 12:03
Прошивка скомпилирована с опцией UART?
Я тоже не сразу смог запустить менеджер, в его настройках поставил сначала галочку Двоичный режим, а потом убрал, а оказалось версия релиза не та была выбрана и стала конектиться нормально и менять настройки. Ещё нужно менеджер запускать когда БТ в теле и в блоке уже включены.
Может поможет что-то.
Posted: 22 Nov 2013, 12:11
by dragonflyone
alvikagal wrote:Прошивка скомпилирована с опцией UART?
Толковый совет, сам так же маялся )
Posted: 22 Nov 2013, 12:56
by mmlevin
Кстати, я не всегда включаю BT заранее перед тем, как запускать менеджер. Вполне можно включить после запуска, просто надо заново "активировать" менеджер через панель уведомлений андроида.
Posted: 22 Nov 2013, 12:58
by mmlevin
uzz wrote:Важно не пользоваться одновременно запущенным менеджером на Windows (Wine) и Android одновременно, могут быть трудно объяснимые глюки.
А как их одновременно запустить? У меня например если уже установлено соединение с телефоном, то соединиться с компом не получится до закрывания менеджера - пока соединение не разорвется.
