Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 16 Nov 2013, 02:05
Это ж на любителя.
Я думаю что автор проекта сделает в настройках - аналог или цифровой спидометр и также и для ТАХа, чтобы разделные настройки были. Типа галочку поставить. А если цифровой чуть выше, то и оба можно отображать.
dragonflyone
Has thanked: 30 times
Been thanked: 14 times
Post 16 Nov 2013, 10:33
Согласен )
Post 16 Nov 2013, 10:56
Мне больше нравится этот вариант.
Аргументы за:
1 - больше свободного места на перспективу. Можно добавить дополнительные элементы управления и индикаторы с минимальными усилиями. Например, хочется видеть положение воздушной заслонки, показания с датчика кислорода, значение октан коррекции... Их есть куда разместить
2 - для планшета подходит больше именно этот экран, где различия в размерах элементов меньше видны.
3 - на один большой стрелочный прибор больше
Аргументы против:
1 - Размер приборов меньше на 12,5% (для телефона заметно, для планшета нет)
Post 16 Nov 2013, 11:11
Ок. Сегодня сделаю и такой вариант, только дождусь замечаний от автора.
ТАХ и спидометр не надо местами поменять? Наверно лучше поменять, тогда при повороте экрана будет эффект, что они просто поворачиваются.
Посмотрел приборки разных авто, стандарта нет никакого, то слева, то справа спидометр.
dragonflyone
Post 20 Nov 2013, 20:09
При попытке сменить значение "целевое значение оборотов" во вкладке Регулятора ХХ - бывает зависает, чаще вылет с ошибкой, на установку галочки не реагирует (в предыдущих версиях такого не было)
Пожалуйста, проверьте кто-нибудь, на авто. Я уже переставлял менеджер, не помогло .... (
Inferno91
Post 21 Nov 2013, 07:40
Всё работает, пробовал неоднократно. Перед изменением "целевых оборотов" нажми пару раз кнопку "считать" . Потом изменяй.
Has thanked: 132 times
Post 21 Nov 2013, 11:42
у мня вкралось подозрение о применяемых БТ модулях (в том числе и у меня) - не совсем они ровные. вяло покуриваю тему на предмет смены прошивки в модуле.
dragonflyone
Post 21 Nov 2013, 14:46
Inferno91 wrote:Всё работает, пробовал неоднократно. Перед изменением "целевых оборотов" нажми пару раз кнопку "считать" . Потом изменяй.
Да заработало. Но другим способом (Ваш способ не помог :cry: )
Только после смены значения в менеджере через ноут (USB), я смог редактировать его (значение) в андроид менеждере (BT) :P
mmlevin
Post 21 Nov 2013, 15:46
dimonfish wrote:у мня вкралось подозрение о применяемых БТ модулях (в том числе и у меня) - не совсем они ровные. вяло покуриваю тему на предмет смены прошивки в модуле.
Вроде бы можно их перепрошивать через самодельный адаптер, я хотел когда-то, но руки не дошли. Скачал даже среду разработки под эти модули.
По интерфейсу: выглядит все симпатично. Мне лично нравится портретный вариант с двумя шкалами и ландшафтный с одним прибором. С двумя приборами ландшафтный немного бросается в глаза тем, что разный диаметр шкалы. Может попробовать в нем мелкие приборы вписать внутрь тахометра, увеличив его? Т.е. чтобы диаметр шкалы тахометра и спидометра был одинаков.
Post 21 Nov 2013, 17:56
Давай пока выложу этот вариант, т.к. он мне тоже нравиться больше, а так как пожеланий кроме как от Антона больше не было, я ничего не делал (не было времени).
Сейчас пока нет времени заниматься рисованием (кузов варю) и чтобы немного сдвинулось с места приборка может пока такой вариант запустишь, а потом подтянутся желания при пользовании.
Разукрашивать шкалу не стал, т.к. вкус у меня по цветам не очень, но зелёный с красным неплохо вроде смотрится. Можно местами жёлтый добавить, тоже не плохо гармонирует с этими цветами.
mmlevin, что скажешь?
Return to Android для SECU
