dragonflyone
Has thanked: 30 times
Been thanked: 14 times
Post 15 Nov 2013, 11:03
Может стоит отказаться от стрелок в пользу восходящих полосок (секций) или красных маркеров (стрелок), да и место останется.
смена ориентации
mmlevin
Post 15 Nov 2013, 11:43
dimonfish wrote:смысле?
в секу у мня стоит 40мсек отправка пакета.
с весенним релизом и менеджером под андроид с тахометром - по мне так в принципе все успевает.
Я имею ввиду - вот стою я на месте, погазовал от ХХ до тыщ 3-х, успеет менеджер отобразить это?
dimonfish wrote:пс. кстати, у нас там есть еще 2 аналоговых входа, предлагаю на первый орентироваться что там будет ШДК (соответсвенно менеджером считать АФР), а на второй можно повесить датчик уровня топлива (емкостной хотя бы, и можно попытаться считать расход, примерно среднее по больнице :) ).
Насчет датчика топлива тоже думал. А для чего нужен ШДК и что такое АФР? Насчет всяких новых улучшений - это все требует времени и отладки на реальном железе. Не говоря уже о том, что еще полно всяких нереализованных функций, например записи/считывания таблиц. Так что не знаю, как скоро всякие расчеты топлива появятся.
mmlevin
dragonflyone wrote:Может стоит отказаться от стрелок в пользу восходящих полосок (секций) или красных маркеров (стрелок), да и место останется.
Согласен, тоже ничего вариант
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 15 Nov 2013, 18:13
Тоже, когда нарисовал портретный вариант, то подумал, что может стоит просто эти же приборы развернуть и для ландшафта. Только ТАХ вывести во второй круг поменьше и справа.
Добавил пару индикаторов и перенёс ТАХ.
Что вместо него добавить?
Немного позже переделаю ландшафтный вариант, слева шкала с ТАХом, а справа спидометр и индикаторы возможно придётся поделить на 4 и 3 под спидометром и ТАХом.
Вверху в углах кномки ОК + и -. Рамочки наверно будут лишними, нужно где-то добавить вывод значения ОК, можно внизу в окне индикаторов или вместо плюса выводить +1, +2, +3 ... и минуса -1, -2, -3 ..., а когда 0, просто знаки .
Добавил треугольники ШИФТ, вернее забронировал место под них. Можно пока вывести грубо индикацию переключения передач по оборотам 3600 - зажигаем вверх, 700 - зажигаем вниз. ИМХО.
NFS MW
Post 15 Nov 2013, 21:02
alvikagal wrote:Добавил пару индикаторов и перенёс ТАХ.
Думаю УОЗ будет уместнее всего.
Post 15 Nov 2013, 21:10
Ок. Так и сделаю. В минус до 10 есть смыл делать шкалу?
Максимальный 60 хватит?
Или эту шкалу и оставить?
Post 15 Nov 2013, 22:59
Попробовал ландшафтный вариант 2 круга, получаутся маленького размера, поэтому наверно лучше сделать как выкладывал первый вариант, но только или ТАХ в центре или спидометр.
Думаю, что лучше спидометр, а ТАХ в левой верхней четверти или вместо одометра.
По бокам 2 линейные шкалы УОЗ и расход воздуха, внизу в квадрате их цифровое значение.
Давайте варианты, ещё сегодня и завтра могу порисовать, а потом времени не будет. Приедет сварочный аппарат, буду авто варить, а хотелось бы завершить начатое.
mmlevin, пойдёт такой вариант? Если да, то выложу тебе файл PNG.
2 круга для ландшафта в PNG не делал. Можно и его прорисовать, если надо.
Вот все три варианта:
NFS MW портрет
Не делал в PNG
NFS MW ландшафт
Post 16 Nov 2013, 00:52
alvikagal wrote:Попробовал ландшафтный вариант 2 круга, получаутся маленького размера
А все таки покажи как выглядит...
Post 16 Nov 2013, 01:29
Выше добавил для сравнения, но с одним кругом мне больше нравится.
Сегодня могу ещё вечерком посидеть, порисовать, если что-то нужно поменять.
dragonflyone
Post 16 Nov 2013, 01:48
Может, все-таки, стоит убрать шкалу и стрелку спидометра. Мне кажется, цыфр скорости и пробега достаточно.
Return to Android для SECU
