mmlevin
Post 13 Nov 2013, 15:22
dimonfish wrote:давай :) лог позаписуем.
да именнл мотор. или как метку теряет дпкв или как угол за рамки разумного. но! сечас у мня проша собрана гцц. завтра соберу иаром и тогда уже посморим. а так ща катаюсь сильно.
Ок!
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 13 Nov 2013, 19:10
Сегодня тоже попробовал версию 11.11.2013г. и есть вопросы, но сначала - автору спасибо за труд.
1. Можно ли сделать чтобы после включения зажигания менеджер сам подхватывал соединение?
2. После перезапуска программы (мотор не глушил) менеджер работает, но состояние подключения меняется постоянно с частотой 5-6 раз в секунду. Это только у меня?
3. Насчёт карандаша и графики приборки предложение ещё в силе? Есть желание порисовать. ;)
dimonfish ты запитал BT на постоянное питание или от Секу и питается?
Українська мова з'явилася - круто. :)
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Has thanked: 132 times
Post 13 Nov 2013, 19:19
бт модуль я сделал выносным, с питанием от аккума. ато обрывы радиосвязи достали :)
mmlevin
Post 13 Nov 2013, 21:11
alvikagal wrote:1. Можно ли сделать чтобы после включения зажигания менеджер сам подхватывал соединение?
Да, я потом и планировал так сделать, но пока не реализовано. Правда не знаю, будет ли быстрее разряжаться батарейка телефона, если Bluetooth будет постоянно в сканировании.
alvikagal wrote:2. После перезапуска программы (мотор не глушил) менеджер работает, но состояние подключения меняется постоянно с частотой 5-6 раз в секунду. Это только у меня?
У меня тоже иногда наблюдается такой эффект, пока не нашел, из-за чего он появляется. Лечу пока перезапуском программы.
alvikagal wrote:3. Насчёт карандаша и графики приборки предложение ещё в силе? Есть желание порисовать. ;)
Конечно, в силе. Все равно рано или поздно это придется делать. Кстати как вариант мне понравилась такая штуковина, из похожего проекта http://www.youtube.com/watch?v=X7JOLBSakIk правда она больше подходит для большого экрана планшета. Впрочем со временем никто не мешает иметь переключаемые скины.
Post 13 Nov 2013, 22:32
Как насчёт подобного - http://www.youtube.com/watch?v=H_lPtPyDGUw
Скин - Need For Speed Most Wanted - драг рейсинг.
Для ландшафтной ориентации устройства основной экран как приборка:
Справа внизу сделать вольтметр и ещё добавить такую же шкалу температуры в правом верхнем углу.
Слева тоже сделать такие же шкалы - внизу эконометра и вверху тахометра.
По центру цифровой спидометр и одометр и вокруг стрелочный спидометр.
Внизу или по углам сделать индикаторы из этих: Check, газовый клапан, ДПДЗ, ЭПХХ, ЭМР.
Дополнительный экран на таких же шкалах остальные данные:
расход воздуха, УОЗ, 2 аналоговых входа, абсолютное давление.
Индикаторы внизу или по углам те же.
Для портретной ориентации оставить один круг спидометра а четверти индикаторы сместить вниз образовав такой же круг и в него цифровой тахометр. Получится 2 круга.
И индикаторы вниз.
В меню добавить кнопку менеджера и приборки.
Что-то может упустил?
Если подобный вариант устраивает, то в чём рисовать лучше?
У моего тела разрешение 800*480. Нужно же в пикселах прорисовывать картинку или как. Этот момент поподробнее, так как с этим впервые сталкиваюсь. Могу в паинте нарисовать.
ПСС
Типа такого:
NFS MW
Post 14 Nov 2013, 02:32
да кстати, в чем лу че помалевать? мош фотошопом слоями или в кореле? для смарта имхо портрет ( у мня 480/800), для планшетов альбом ( 1024/600 и андроид и винда).
mmlevin
Post 14 Nov 2013, 10:37
Идеальный вариант рисовать - слоями в фотошопе, или в кореле, потому что цельную картинку все равно надо разделять на элементы - отдельно стрелки, шкала, и т.п. Если в кореле, то разрешение не имеет значения, а если в фотошопе, то по хорошему для каждого размера экрана должен быть отрисован свой вариант. Для маленьких экранов - чтобы не грузить память, а для больших - чтобы обеспечить достойное качество картинки.
Мне кажется, основных вариантов два - планшеты и смартфоны. Потому что даже при одинаковом разрешении они будут иметь сильно разный размер. Т.е. на планшете можно вывести больше приборов, а на смарте их просто не будет видно.
Вообще, в андроиде это довольно стандартизировано. Почитать можно тут: http://developer.android.com/guide/prac ... pport.html
Там говорится, что есть 4 основных размера экрана: small, normal, large, xlarge, две ориентации экрана - портретная и ландшафтная, и два соотношения сторон - обычный и широкоэкранный. Т.е. 4:3 и 16:9. В частности, у моего смартфона вытянутый экран, а у планшета обычный. И у этих экранов стандартизирована плотность пикселей - 120dpi, 160dpi, 240dpi и 320dpi. Есть смысл прорисовывать для максимального качества изображения, а потом просто для меньшего разрешения андроидов уменьшить его.
NFS-овский вариант не плох, картинка отлично подойдет даже для планшета.
Мне видятся несколько режимов экрана независимо от размера картинки - динамичный, когда центральное место уделяется тахометру, загородный, когда место уделяется спидометру, и диагностический режим - когда выведен максимум параметров.
mmlevin
Post 14 Nov 2013, 11:03
dimonfish, добавил версию с записью лога обмена. Правда если баги возникают на более низком уровне, например из-за каких-нибудь задержек в обмене по Bluetooth, то может и не помочь. Но не будем гадать раньше времени.
Been thanked: 1847 times
Post 14 Nov 2013, 12:32
mmlevin,
А нельзя ли просто нарисовать картинки с максимальным разрешением для всех вариантов соотношений сторон, а перед запуском программы масштабировать соответствующую картинку под конкретное разрешение экрана?
Post 14 Nov 2013, 13:28
Эта картинка нарисована в паинтнет в формате png, т.е. по слоям, а вот разрешение чуть меньше 1024*600.
Предлагаю со своей стороны нарисовать для большого разрешения шаблон шкал одним цветом например белым, но без стрелок, т.к. не знаю с какой частотой их нужно прорисовать и наверно каждого прибора отдельно в слое и для каждого значения тоже отдельно.
Могу и их прорисовать, только с каким шагом нужно?
И какое максимальное разрешение сделать?
А потом цвета шкал и стрелок сделать настраиваемыми в параметрах с заменой нескольких цветов.
Return to Android для SECU
