Been thanked: 174 times
Post 17 May 2013, 17:06
mmlevin, в каком месте поставить +100500 в карму? - это же мега респект!!! Спасибо!!!
на моем Samsung Galaxy Ace (версия ведроида 2.36) - все работает, без косяков.
вот бы в официальный манагер запилили механизм запуска приложения (как сервис?) и алгоритм установки связи с секу по блутусу... - в общем Ваш неоспоримо круче в этом плане.
mmlevin
Post 19 Jun 2013, 15:53
Добавил возможность записи логов, см. шапку
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 19 Jun 2013, 18:30
Лог пишет. Проверил Huawei и Ainol (как и ранее)
На до бы только добавить возможность выбора места записи лога, а то без SD карточки на "аппаратах" без встроенной External Storage писать не получается :)
Renault Laguna 2.0 i.e.
mmlevin
Post 20 Jun 2013, 10:31
denami, а у тебя есть такой аппарат? можешь посмотреть, что Environment.getExternalStorageDirectory().getPath() возвращает?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 21 Jun 2013, 14:06
mmlevin wrote:denami, а у тебя есть такой аппарат? можешь посмотреть, что Environment.getExternalStorageDirectory().getPath() возвращает?
Huawei U8500 (Android 2.2.2) /mnt/sdcard даже если сама карта не вставлена. Писать в эту директорию не возможно. Как будет минута попробую подебажить как обрабатывается эта ситуация.
Обнаружил это случайно когда не установил карту :)
На выходных, если время позволит проверю на PRESTIGIO 4500 DUO, там так же что то весело было с получением директории при отсутствии карты (ни ff ни opera сохранить закачки не могут, а вот результатов получаемых путей для download,external and etc. уже не сохранилось).
На Ainol встроенная ExternalStorage монтируется как /mnt/sdcard, а сама SD как /mnt/sdcard/external_sdcard.
mmlevin
Post 21 Jun 2013, 14:25
denami wrote:Как будет минута попробую подебажить как обрабатывается эта ситуация.
Там IOException ловится при обращении к файлу. По идее просто проигнорирует запись. Готовлю версию с редактированием путей,но надо проверить.
mmlevin
Post 25 Jun 2013, 11:44
Добавлена возможность выбора папки для сохранения логов. См. шапку.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 25 Jun 2013, 15:34
Работает хорошо, однако пришлось внести изменения в код:
diff --git a/secu3droid/src/org/secu3/android/api/io/Secu3Logger.java b/secu3droid/src/org/secu3/android/api/io/Secu3Logger.java
index 976b45a..59343d0 100644
--- a/secu3droid/src/org/secu3/android/api/io/Secu3Logger.java
+++ b/secu3droid/src/org/secu3/android/api/io/Secu3Logger.java
@@ -107,7 +107,7 @@ public class Secu3Logger {
public void setPath(String path) {
- if ((path == null) || (path.isEmpty())) path = Secu3Logger.getDefaultPath();
+ if ((path == null) || (path.length() == 0 )) path = Secu3Logger.getDefaultPath();
this.path = path;
Так как String.isEmpty появилось только в API 9 , а для API 7 (Android 2.2 ) рекомендуется проверять длину строки. Хотя это как то не красиво.
mmlevin
Post 26 Jun 2013, 09:31
denami wrote:Работает хорошо, однако пришлось внести изменения в код: Так как String.isEmpty появилось только в API 9 , а для API 7 (Android 2.2 ) рекомендуется проверять длину строки. Хотя это как то не красиво.
Хорошо, что ты все это дело проверяешь) Я то часто выбираю подходящую функцию, когда в коде автоподсказка срабатывает, не всегда вижу нюансы с версией API. Исправил, перезалью проект.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 28 Jun 2013, 16:10
mmlevin
Попалась статейка http://www.mobilab.ru/androiddev/apkfilecompress.html.
Как на твой взгляд имеет ли смысл для увеличения быстродействия на слабых системах применять такую конструкцию:
if (debug) {
Log.v(TAG, “Debug …”);
Попробовал на своем положении логгера. Релиз субъективно стал работать шустрее на аппарате Huawei, а на Ainol без изменений, как и следовало ожидать.
Return to Android для SECU
