saab 9000
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 31 Oct 2016, 20:09
Re: saab 9000
только что специально вышел к машине, трамблер просто как расдатчик искры, больше в нем ничего нет... это только осцилографом наверно можно проверить?
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 31 Oct 2016, 20:13
Re: saab 9000
в общем микро секи хватит? просто параллельно ставить, отключив коммутатор от родного зажигания?кстати а как с датчиком детонации?
Has thanked: 1003 times
Been thanked: 1732 times
Post 31 Oct 2016, 21:11
Re: saab 9000
В secu-3 micro нет входа для подключения ДД. Если нужен контроль детонации, тогда блок secu-3t
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 06 Nov 2016, 21:20
Re: saab 9000
мда... оказывается у меня датчик холла на коленвале, на шкиве которого две шторки...ух и система...я так понял без добавления зубцов на шкив коленвала мне от трамблерной раздачи не уйти?
Post 06 Nov 2016, 22:25
Re: saab 9000
Да, именно так.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 06 Nov 2016, 23:12
Re: saab 9000
даже если использовать паралельно датчик холла с трамблера(есть такой вариант) ?
Post 07 Nov 2016, 01:09
Re: saab 9000
ДА, трамблер в этом случае не поможет.
Lexville
Your CAR: SAAB 9000CS и т.д.
Been thanked: 6 times
Post 07 Nov 2016, 07:18
Re: saab 9000
День добрый! С SECU-3 я решил связаться из-за проекта по реконструкции дизельных двигателей для работы на газовом топливе, но одновременно с этим думаю перевести свой SAAB 9000 2.3 1992 года на SECU-3 (если, конечно, получится добиться повторения необходимых функций родного ЭБУ LH-Jetronic 2.4.2).
Итак, автору темы хотя бы уже не надо подсказывать, что родной ДПКВ использовать уже не получится (там реально аналог ДХ). Лично я добавил на шкив КВ реперный диск 60-2, срезанный со шкива КВ от Daewoo Nexia 1,5 SOHC (N100). Закрепил на 3 болта из стали 8.8, получилось очень эстетично и функционально.
Навскидку необходимо (по крайней мере мне) реализовать (дополнительно к естественным задачам КСУД):
- повышение оборотов ХХ при включении режима "AUTO" блока климат-контроля (необходимо для правильной работы кондиционера) или просто стабилизировать ХХ на едином уровне вне зависимости от нагрузки
- два уровня оборотов ХХ - при наличие положительного сигнала с датчика скорости обороты ХХ выше, чем во время простоя авто
- выходной сигнал на родной БК о мгновенном расходе топлива (тут что-то надо придумать, но это не главная задача).
Lexville
Post 20 Nov 2016, 14:06
Re: saab 9000
В общем хочу в конце зимы начать перевод на SECU-3 своего самолёта, но с учётом того, что очень хочется распределённый (фазированный) впрыск осуществить, придётся дождаться реализации блока SECU-3i, не так ли?
Onemon
Your CAR: saab 9000
Post 18 Jun 2017, 22:21
Re: saab 9000
ждал ждал распределенный впрыск и сдался)
скажите плиз, сразу ставить всё, или всё же откатать карту зажигания, а потом собирать попарно- параллельный впрыск? зажигание уже настаивал на прошлой машине, а вот впрыск как то пугает)
Return to Saab
