Peugeot 405 1.9 XU9
DIMONbl4
Your CAR: Peugeot 405 1.9
Post 22 Dec 2015, 10:39
Re: Peugeot 405 1.9 XU9
STC wrote:Попробуй secu-3t_m644_rev9
дак а в ней же нет управления накоплением, модуль мой не сгорит?
Просто я не пойму как СЕКУ понимает или где настраиваеться что мне нужен сигнал на выход IGN_1 и IGN_2, а допустим не только на IGN_1 или же сразу на IGN_1, IGN_2, IGN_3, т.е. чтобы распределение происходило именно на выход IGN_1 и IGN_2 для попарно-паралельного зажигания
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 22 Dec 2015, 17:05
Изначально если не стоит галочка трамблерная раздача искры-Secu работает в попарно параллельном режиме. Т.е. в режиме холостой искры
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 22 Dec 2015, 20:56
Если нужно управление накоплением, тогда да, только ту что с "dwell"
DIMONbl4
Post 01 Feb 2016, 20:33
STC wrote:
Подключил все сегодня завел на родном мотронике, вобщем проблема такая: ДТОЖ резистивный, если включены и мозги и секу то данные зашкаливают в одну из сторон, смесь богатит нереально, глушу, отключаю от питания Мотроник, и секу показывает в принципе адекватную температуру (использую отдельную кривую для резистивного датчика и ставлю галочку в меню "кривая ДТОЖ задаеться таблицей"). Подскажите как решить проблему или заморочиться и установить отдельный ДТОЖ?
Причина может быть в том, что и в монике и в СЕКУ есть подтяжка на входе ДТОЖ. Нужно отключить подтяжку в блоке СЕКУ (выпаять резистор R61).
Перемычку перерезал на плате, ДПДЗ работает адекватно, но ДТОЖ все равно зашкаливает! Если надо выпаивать, покажите какой именно резистор
DIMONbl4
Post 01 Feb 2016, 20:39
И еще, сегодня заводился на Мотронике, и смотрел показания датчиков, так вот МАП сенсор на холостых показывал значение 43-44, это в пределах нормы? максимальное значение при атмосферном давлении показывает 101
Post 02 Feb 2016, 00:26
Нужно вываять резистор (R61), который отмечен на фотографии.
Подтягивающий резистор на входе TEMP
DIMONbl4
Post 03 Feb 2016, 10:12
Выпаял я резистор Р61, ничего не изменилось, буду искать ДТОЖ рекомендуемый и внедрять в систему
Post 03 Feb 2016, 20:32
Померяй какое напряжение на ДТОЖ на холодном и прогретом двигателе.
Return to Peugeot
