Peugeot 405 1.9 XU9
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 06 Nov 2015, 09:54
Re: Peugeot 405 1.9 XU9
На фотке видно что регулятор давления топлива подключен слишком близко к ГБЦ и в отдельный канал 1 горшка.... там большие пульсации... диафрагме побарабану... но врезка ДАД должна быть в ресивере(где сходятся все каналы)... через тройник тоже будет работать, НО лучше так сделать отдельную врезку в ресивер не сильно близко к дросселю......
DIMONbl4
Your CAR: Peugeot 405 1.9
Post 16 Nov 2015, 10:24
Шкив 60-2, КВ провернут на ВМТ 1 цилиндра. Какое количество зубов до ВМТ указывать в менеджере в моем случае? Если считать от ДПКВ в сторону противоположную вращению КВ, то до отсутствующих зубов там 50. Если от отсутствующих зубов до ДПКВ то получаеться 8 но в менеджере такое значение установить невозможно
и картинка не открываеться вот эта Image :(
Your CAR: Ваз
Post 16 Nov 2015, 15:53
DIMONbl4 wrote:Шкив 60-2, КВ провернут на ВМТ 1 цилиндра. Какое количество зубов до ВМТ указывать в менеджере в моем случае? Если считать от ДПКВ в сторону противоположную вращению КВ, то до отсутствующих зубов там 50. Если от отсутствующих зубов до ДПКВ то получаеться 8 но в менеджере такое значение установить невозможно
Считать в противоположную... значить 50.... Но зубья какие-то стремные... :shock: углубление не равно самому зубу.... или мне кажется..... :roll:
И лучше следовать рекомендациям ТЫЦ - http://secu-3.org/?page_id=102&lang=RU
Been thanked: 1902 times
Post 16 Nov 2015, 20:56
Да, 8 поставить нельзя, так как слишком мало. Тогда поставь 38 (если можно), а выходы зажигания поменяешь местами.
DIMONbl4
Post 17 Nov 2015, 09:18
strelok22 wrote: Считать в противоположную... значить 50.... Но зубья какие-то стремные... :shock: углубление не равно самому зубу.... или мне кажется..... :roll:
С зубьями все супер, это заводской маховик, ключевой момент что на датчике ширина сердечника меньше ширины впадины между зубьями ;)
DIMONbl4
Post 18 Nov 2015, 20:17
STC wrote:1. Можно и ближе и дальше от дроссельной заслонки. Да, можно к той трубке, только ближе к впускнойму коллектору.
2. Вход ДПКВ блока SECU-3 можно подключить параллельно родным мозгам. Или родные мозги используют не ДПКВ?
Если блок SECU-3 будет мешать родному блоку, то нужно увеличить сопротивление резистора R62 или вообще его исключить.
3. Входы блока SECU-3 не будут мешать родным мозгам, единственное что если у родных мозгов есть подтяжка на входе ДТОЖ, то нужно убрать резистор подтяжки со входа ДТОЖ в блоке SECU-3. Это резистор R61.
Подключил все сегодня завел на родном мотронике, вобщем проблема такая: ДТОЖ резистивный, если включены и мозги и секу то данные зашкаливают в одну из сторон, смесь богатит нереально, глушу, отключаю от питания Мотроник, и секу показывает в принципе адекватную температуру (использую отдельную кривую для резистивного датчика и ставлю галочку в меню "кривая ДТОЖ задаеться таблицей"). Подскажите как решить проблему или заморочиться и установить отдельный ДТОЖ?
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 18 Nov 2015, 20:31
Можешь найти как я LM235 и использовать в качестве датчика температуры ОЖ, на патрубок сверху термопастой присандалишь
Post 20 Nov 2015, 23:21
Причина может быть в том, что и в монике и в СЕКУ есть подтяжка на входе ДТОЖ. Нужно отключить подтяжку в блоке СЕКУ (выпаять резистор R61).
DIMONbl4
Post 22 Dec 2015, 00:39
Какую мне использовать прошивку? У меня стоит ланосовский модуль, в котором накоплением управляет мозг, модуль имеет систему с холостой искрой т.е. входящих 2 канала управления. На прошивке secu-3t_m644_rev9_dwell автомобиль не завелся, если я конечно все правильно понимаю и правильно сделал. А прошивку dwell+2chig не нашел. Логи к сожалению не записал
Post 22 Dec 2015, 01:51
Попробуй secu-3t_m644_rev9
Return to Peugeot
