Peugeot 405 1.9 XU9
DIMONbl4
Your CAR: Peugeot 405 1.9
Post 21 Sep 2015, 23:44
Peugeot 405 1.9 XU9
Всем привет!
Уже около двух лет наблюдаю за проэктом, и по состоянию на данный момент считаю что есть положительные нюансы которые я могу и хочу с помощью МПСЗ реализовать в своем автомобиле.
Итак, что мы имеем: Peugeot 405 1.9 8 кл. мотор XU9 DKZ система питания/зажигания Motronic 1.3.
На автомобиль установлено ГБО 1 поколение, редуктор Томасето АТ-07, смеситель - проставка на расходомер воздуха внутренний диаметр проходного отверстия смесителя - 32 мм.
Чего хочу от МПСЗ:
1) Ликвидация трамблерной раздачи искры
2) Полный контроль над системой зажигания
3) Низкая цена на комплектующие датчики и исполнительные механизмы, от автомобилей отечественного производства (ВАЗ и ЗАЗ/Деу) и соответственно большая ремонтопригодность
В дальнейшем видится полный отказ от старой системы управления двигателем, в пользу СЕКУ
В настоящий момент меня очень не устраивает система зажигания в Мотронике 1.3, т.к. ею полностью управляет блок управления, который расчитывает раздачу искры только для работы на бензине, в связи с чем при работе на газу я испытываю потерю мощьности и повышеный расход топлива, и негативное влияние на выпускные клапана ГБЦ, из-за позднего зажигания.
Самого блока у меня еще нет, но уже для себя решил что раздача искры будет выполняться с помощью спареной катушки и системой "холостая искра", ввиду её низкой цены и доступности в любом магазине. Катушка мною уже приобретена и ждет своего часа, а это: Модуль зажигания от Lanos GM 96350585, преимущество которого заключаеться в том что он уже содержит силовые ключи.
Отзывы про данный модуль: viewtopic.php?f=15&t=297&start=30
В настоящий момент я формирую окончательный список который хочу включить в заказ. Что планирую приобрести:
-Блок МПСЗ SECU-3T USB без ДАД (Mega644) Цена 45 $/шт
-ДАД MPX4250AP Цена 14 $/шт
-SECU-3T Bluetooth модуль Цена 9 $/шт
-Блок автоподсоса (блок упр. ШД) Цена 18 $/шт
-Набор для самостоятельной сборки 4-х канального драйвера высокоомных форсунок Цена 8,5 $/шт
-Блок управления скоростью вращения вентилятора охлаждения Цена 13 $
А вот теперь вопрос, возможно он и нубский но все же:
1)в случае перехода на впрыск СЕКУ то для бензиновых и газовых газовых форсунок мне понадобятся отдельные сборки драйверов форсунок?
2)к примеру для форсунок Hana Red сопротивление каждой катушки составляет 3 Ом, то какой драйвер мне будет необходим для реализации впрыска газа такими форсунками?
Данная тема в настоящий момент подготовительная, но в дальнейшем в ней я полностью буду отображать процесс установки МПСЗ на автомобиль
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 22 Sep 2015, 00:37
Re: Peugeot 405 1.9 XU9
Если драйвер может управлять низкоомной форсункой, то он сможет управлять и высокоомной. Но пока у нас нет в продаже счетверенных и т.д. драйверов низкоомных форсунок. Пока только для 1 форсунки (для моноинжектора).
Позже разработаю плату 4-канально драйвера.
DIMONbl4
Post 25 Sep 2015, 01:54
Все заказано по списку в первом сообщенни, STC обещал отправить в суботу, ждем ;)
Post 28 Sep 2015, 19:51
Уже отправил. Проверь почту.
DIMONbl4
Post 30 Sep 2015, 20:12
STC wrote:Уже отправил. Проверь почту.
Сегодня забрал, спасибо! Теперь будем колдовать :twisted:
Has thanked: 119 times
Been thanked: 131 times
Post 01 Oct 2015, 17:59
Ничего себе быстро пришло) Поздравляю)
DIMONbl4
Post 04 Oct 2015, 22:32
Подготавливаюсь к установке, закупаю необходимые компоненты. Есть несколько важных вопросов:
1. Куда именно/лучше подключать трубку идущую к ДАД, ближе к ДЗ, или дальше? Может вставить в трубку идущую к регулятору давления в топливной рампе, врезавшись через тройник?
2. Может повторюсь, и вопрос уже освещался, но все же: как передавать сигнал от ДПКВ на родные мозги? (пока СЕКУ буду использовать только для зажигания)
3. При одновременном подключении ДТОЖ и ДПДЗ к СЕКУ и к Мотронику есть какие-либо несовместимости и помехи для этого?
Post 05 Oct 2015, 19:31
1. Можно и ближе и дальше от дроссельной заслонки. Да, можно к той трубке, только ближе к впускнойму коллектору.
2. Вход ДПКВ блока SECU-3 можно подключить параллельно родным мозгам. Или родные мозги используют не ДПКВ?
Если блок SECU-3 будет мешать родному блоку, то нужно увеличить сопротивление резистора R62 или вообще его исключить.
3. Входы блока SECU-3 не будут мешать родным мозгам, единственное что если у родных мозгов есть подтяжка на входе ДТОЖ, то нужно убрать резистор подтяжки со входа ДТОЖ в блоке SECU-3. Это резистор R61.
DIMONbl4
Post 05 Oct 2015, 19:59
STC wrote:1. Можно и ближе и дальше от дроссельной заслонки. Да, можно к той трубке, только ближе к впускнойму коллектору.
Родные мозги как раз используют ДПКВ, вобщем понял что по датчикам пока докупать ничего не надо, все есть ;)
DIMONbl4
Post 05 Nov 2015, 19:24
Разбираюсь с прошивкой. Скачал заводские УОЗ к моему мотору вот тут viewtopic.php?f=55&t=19
но в этом файле еще несколько файлов которые возможно перенести. Как определить какой из них для чего и может мне пригодиться
и вот такой там в график в одной из них
Return to Peugeot
