fiat tempra 2.0
Onemon
Your CAR: saab 9000
Has thanked: 10 times
Been thanked: 17 times
fiat tempra 2.0
Post by Onemon »
всем доброго дня. я на своем тазу есть счастливый обладатель секи. но вот обзавелся фиатом с распределенным впрыском iaw weber pmi. там трамблер...у меня паника, я отвык от них напрочь.... можно в этой системе локально использовать секу с качестве просто узла зажигания, были у кого такие попытки или соображения?
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:
Re: fiat tempra 2.0
Post by STC »
Можно. SECU-3 подклюить параллельно датчикам. Есть нюансы, но они решаемы.
Onemon
Your CAR: saab 9000
Re: fiat tempra 2.0
Post by Onemon »
готов почти на всё) как возьму аппарат проконсультируете что купить?
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Re: fiat tempra 2.0
Post by Skg »
http://sonic.net/~mikebr/efi/ecu_hdwr.html все про p8 iaw, такой стоит и на фордах.
denami
Your CAR: Opel Zafira A 2.2i
Has thanked: 20 times
Been thanked: 46 times
Re: fiat tempra 2.0
Post by denami »
Skg wrote:http://sonic.net/~mikebr/efi/ecu_hdwr.html все про p8 iaw, такой стоит и на фордах.
На Tipo/Tempra стоит https://www.drive2.ru/l/8610645/ p8 . Реперный диск не очень подходит для SECU. 4 выступа на КВ + 2 на РВ. На РВ смещение выступов 90 градусов.
Wheel
Wheel
https://github.com/denami/secu3_blueloger
https://github.com/denami/secu3droid
Renault Laguna 2.0 i.e.
Opel Zafira A 2.2 i.e. , ГБО 4-покаления
denami
Re: fiat tempra 2.0
Post by denami »
И втулка-проставка
Красным зарисована выборка под болт. Обнаружил, что не становится уже после того как изготовили. Подгонял по месту. Стенки осталось около 1.5 мм для центрирования достаточно.
Когда измерял показалось, что отверстия расположены равномерно, но по факту есть смещение. Поэтому одно либо два рассверлил под больший диаметр, как в диске так и в проставке.
Но я остановился на том, что завел со штатным впрыском и зажиганием на SECU-3t.
Далее необходимо было искать болты хорошие либо шпильки, а так как более машину не эксплуатировал вернул штатную систему зажигания в работу.
denami
Re: fiat tempra 2.0
Post by denami »
Родной ECU MPI IAW4 работает по след сигналам:
Верхний датчик фаз (2 зуба под углом 90 градусов)
Нижний датчик положения коленвала(4 зуба, углы ежду ними одинаковые)
Signals MPI IAW4
Signals MPI IAW4
Виктор Мироненко1
Your CAR: I go on foot
Has thanked: 1 time
Been thanked: 19 times
Contact:
Re: fiat tempra 2.0
Post by Виктор Мироненко1 »
Шкив элементарно делается из родного и вазовского . У меня все давно стоит . 3 Фиата несчастных на форуме мог бы и посмотреть у кого как реализовано ....
denami
Re: fiat tempra 2.0
Post by denami »
Виктор Мироненко1 wrote:Шкив элементарно делается из родного и вазовского . У меня все давно стоит . 3 Фиата несчастных на форуме мог бы и посмотреть у кого как реализовано ....
2 репера было актуально, когда Secu3 "рулило" только зажиганием, а инжектор остовался штатным.
Виктор Мироненко1
Has thanked: 1 time
Contact:
Re: fiat tempra 2.0
Непонимаю ответа твоего . У меня secu 3i . Рулит и зажиганием и впрыском . Мотор подобный твоему , кромовский блок 2.0 и т.д. все работает . Шкив 60-2 .
Post Reply
Return to “Fiat”
