Fiat Brava 1.6
Сергей Перов
Post 09 Mar 2016, 23:33
Fiat Brava 1.6
привет всем, хочу установить секу на 16клапанник инжектор. И хочу задать несколько оч важных вопросов. Первым является такой вопрос. Не будет ли проблем с реле на включение модуля зажигания и бензонасоса при установке секу в родную проводку. Фото приложены
реле под номером 93. Так же возник вопрос про датчик момента впрыска под номером 83. Не помешает ли он в работе секу?
Сергей Перов
Post 09 Mar 2016, 23:35
Re: Fiat Brava 1.6
забыл сказать что кондей подключать не буду. А то что идет в приборку идет на чек и на тахометр. И сигнализацию(иммобилайзер) тоже не буду подключать
Been thanked: 1902 times
Post 10 Mar 2016, 14:20
Re: Fiat Brava 1.6
Нужно разобраться как работает 93 - многофункциональное реле. Проблем возникнуть не должно. Прикрепил картинку схемы подключения в нормальном качестве.
Фиат брава 1.6
Сергей Перов
Post 10 Mar 2016, 21:17
Re: Fiat Brava 1.6
проблема загрузить. Есть качественное но она 1.5мегабайта а более 1 нельзя грузить.
Сергей Перов
Post 11 Mar 2016, 00:19
Re: Fiat Brava 1.6
незнаю какого онакачества но с планшета лучше.
Сергей Перов
Post 11 Mar 2016, 00:27
Re: Fiat Brava 1.6
ой. Извините не так прочел. Я все сижу и думаю что замыкаются контакты реле через мозги. Тоесть при повороте ключа пошло питание на мозги а уже они потом включили эту реле. И получается при установке секу включить надо только половину этого реле которая отвечает за бензонасос и модуль зажигания.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 11 Mar 2016, 22:31
Re: Fiat Brava 1.6
От многофункциональных реле лучше избавляться. Используйте реле бензонасоса из схемы Secu. Так будет надежней
и практичней (легко найти и заменить). Я в таком случае ставлю четырёх контактное реле на 40 ампер. Предохранитель на бензонасос лучше ставить отдельный.
Сергей Перов
Post 12 Mar 2016, 00:51
Re: Fiat Brava 1.6
к сожалению немогу. Так как по задумке хочу оставить родные мозги как запасной вариант в дороге скинул секу и поставил родные и все будет работать. Вот только немогу выбрать место куда поставить секу. А с реле разобрался. Мне нужна лишь та половина которая идет на вкл бензонасоса подогрева лямды открытия абсорбера и подачи питания на модуль зажигания.
Return to Fiat
