Toyota carina II 1,6 4A-LC Карб
gpawolf
Your CAR: toyota carina 2
Been thanked: 6 times
Post 05 Jul 2015, 23:05
приобрел блок Secu 3T который сам собирал на другую авто...
думаю поставить на свою Каринку.
у меня стоит карбюратор с кучей вакуумных магистралей (умеет сам приподнимать обороты ХХ в случае если машина глохнет, зачемто, скорее всего для контроля экологичности стоит датчик кислорода в выпускном коллекторе, ну и самое невероятное для 1988г это катализатор двигатель 4A-LC), и трамблер. в принципе машина едет нормально, расход не большой. но зажигание накрутили под газ и на бензине при резкой перегазовке детонация жуткая.
хотелось бы поставить с минимальными затратами.
ДПДЗ у меня нет.
ДТОЖ с тройником в шланг докуплю.
MAP докуплю, как я понял обязателен, иначе нагрузку на двигатель не определить.
грузики в трамблере и вакуум корекцию заглушу.
теперь вопросы :) почемуто не нашел схемы подключения с синхронизацией по ДХ. отсюда еше вопрос, в менеджере есть галочка "использовать для ДХ вход ДПКВ (а какой еще можно использовать?? непонятная позиция, если я не ставлю галочку то как синхронизация будет???)
еше вопрос, у меня на плате распаяна микросхема для датчика детонации, как мозги будут корректировать зажигание если я докуплю датчик детонации и прикручу к блоку посредине между 2 и 3 цилиндрами? есть смысл или ну его?
подскажите пожалуйста по моим вопросам, при установке буду все фотографировать и по окончанию сделаю отчет по установке и настройке.
Been thanked: 1902 times
Post 06 Jul 2015, 00:06
Re: Toyota carina II 1,6 4A-LC Карб
http://secu-3.org/?page_id=90&lang=RU
  Code:
Если галочка не стоит то используется вход PS. Если галочка стоит, то нужно использовать вход CKPS1.
Если в блоке цилиндров уже есть отверстие для крепления, то можешь установить ДД. Если нет, то лучше не заморачивайся и не порть блок. Настрой и обкатай систему. Если детонация не будет беспокоить, то не заморичивайся с ДД.
gpawolf
Post 06 Jul 2015, 09:48
Вот и ещё вопрос, вижу схему минимального подключения,.. И не вижу мап сенсора! Что можно побывать без него? А как же определять нагрузку на двигатель?
Как думаете, отчего стоит брать карты за основу?
Your CAR: Ваз
Has thanked: 63 times
Been thanked: 123 times
Post 06 Jul 2015, 11:07
gpawolf wrote:Вот и ещё вопрос, вижу схему минимального подключения,.. И не вижу мап сенсора! Что можно побывать без него? А как же определять нагрузку на двигатель?
Попробовать можно, но лучше в мин схему добавить ДАД! Его показания очень важны хотя бы для оценки настройки.... Насчет УОЗ... тут методом подбора. Насколько помню двой двиг 16 клапанный, а по сему можешь взять за основу таблицы 2108 1.5 но на низах приподнять их скажем градусов на 5...... Это мое мнение, щас спецы подтянутся еще насоветуют......
Post 06 Jul 2015, 15:04
На минимальной схеме он просто не показан. Там есть несколько схем, на других он показан.
gpawolf
Post 07 Jul 2015, 09:53
8 клапанов 1.6 по-моему 78л.с.
В идеале было бы как-то привязать секу к управлению газом :) но наверное это из области фантастики?
Your CAR: Ваз
Post 07 Jul 2015, 10:03
gpawolf wrote:8 клапанов 1.6 по-моему 78л.с.
Уже все привязано!!!! Внимательно читайте форум!
gpawolf
Post 07 Jul 2015, 22:15
А ткните пожалуйста сылочкой, ато я что-то не могу найти вообще ветку форума в которой что-то про разработку... :( интересно было бы, хотя это наверное редуктор менять, у меня второе поколение.
Your CAR: Ваз
Post 09 Jul 2015, 16:31
viewtopic.php?f=11&t=283&start=700 Эту ветку читать внимательно от начала и до конца! В ссылке фотка моей установки. Немного ранее и на аудюху впрыск поставили и ездят втихаря....
gpawolf
Post 28 Aug 2015, 21:43
Когда я разобрал свой трамблер я понял что у меня стоит не датчик холла а индуктивный датчик ( 2 провода и крутится звездочка с 4мя лучами...)
Это меня и тормознуло, что делать не знаю.
Как можно заставить секу эмулировать такой сигнал и будет ли коректно понимать такой сигнал?
Return to Toyota
