какая SECU-3 подойдет для 16V 4A-GE 1600cc на горизонталках
DRFT
Your CAR: G35x,L200,Corolla
Post 16 Sep 2014, 15:22
Доброго дня местным обитателям.
На этот сайт меня навел мой электрик, который помогает мне в моем проекте. http://ae70.blogspot.com/
Это будет ежедневный корч для трека.
Суть моего вопроса вот в чем...
Я точно знаю что мне нужен ваш продукт, но надо определиться с комплектацией.
Исходный материал это мотор TOYOTA 4A-GE 16 valve объемом 1600cc на котором установлен горбатый впускной вал и горизонтальные карбюраторы.
Для установки на мотор вашей электроники предварительно были установлены:
1. Корона шкива коленвала и датчик коленвала ВАЗ:
2. Датчик детонации:
3. Утален стандартный трамплер:
4. Отверстия под форсунки заглушены пробками с отбором для вакуумных трубок:
5. Куплен двухканальный комутатор "Энергомаш" и МАР сенсор от Lanos.
6. В планах установить в машине маленький ноутбук для оперативной настройки.
Возможно что-то из этого и не пригодиться. Но мне надо совет разработчиков что мне нужно чтоб это все работало и настраивалось.
Зарание спасибо за внимание.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 16 Sep 2014, 16:03
Re: какая SECU-3 подойдет для 16V 4A-GE 1600cc на горизонтал
если мап-сенсор уже есть, бери вариант без оного. разрежение на мап нужно будет взять из всех цилиндров, соединив 4 штуцера в 1.
либо, если на карбах есть датчик положения заслонки - можно подключить его вместо МАП. т.е. угол будет выбиратся не от разрежения, а от положения педали. для широкофазных валов этот вариант вероятно будет предпочтительней.
DRFT
Post 16 Sep 2014, 16:34
кумыч wrote:если мап-сенсор уже есть, бери вариант без оного. разрежение на мап нужно будет взять из всех цилиндров, соединив 4 штуцера в 1.
То что 4 в 1 надо я понимаю.
Но есть подозрения моего карбюраторщика что на горизонталках нет при полном газе нет никакого разряжения.
А даже наоборот есть давление небольшое.
Вот я и думаю что МАР ваще не пригодится ровно как и отводы вместо форсунок.
Получаеться мне нужен блок без МАР и надо прилампичить еще и датчик дроселя?
Какой блок идет конкретно под датчик положения заслонок?
Post 16 Sep 2014, 16:55
все блоки имеют вход для датчика заслонки, но используется датчик заслонки только для определения состояния холостой ход или рабочий режим. для регулирования УОЗ используется ДАД, по умолчанию, и по инструкции))
но ничего не мешает на вход ДАД блока, подключить датчик дросселя, тогда вместо давления УОЗ будут изменятся по открытию заслонки.
то что нету вакуума - не есть большой проблемой на самом деле, просто у тебя будет УОЗ регулироватся скажем от 0 до 30% педали, т.е. пока будет хоть какое то разрежение за дросселями. далее - УОЗ будет по последней кривой.
в случае с подключением датчика дросселя вместо ДАД - УОЗ будет регулироватся во всем диапазоне педали газа.
нормально работать будут оба варианта, максимальные показатели мотора врядли будут отличатся, но с ДАД возможно будет "прослаблен" средний режим работы мотора, т.е. угол будет немного более поздним чем можно сделать.
DRFT
Post 16 Sep 2014, 17:48
Значит нужен датчик дросселя.
Вопрос: че такое ДАД?
Post 16 Sep 2014, 18:23
Датчик давления. Тот же мап.
Какая разница что не будет разряжения. Дад измеряет давление. А давление даже в течении суток может изменяться прилично.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 16 Sep 2014, 18:25
DRFT wrote:Значит нужен датчик дросселя.
ДАД = MAP Датчик абсолютного давления
Насчет выбора датчика определения нагрузки неплохо расписано здесь
http://www.autosportlabs.net/Choosing_between_MAP_or_TPS
Датчик дросселя подойдет любой с линейной характеристикой. Выбирай по удобству установки, чтобы работал во всем диапазоне хода педали.
Подключать в случае с ДПДЗ нужно так:
Post 16 Sep 2014, 18:27
Ответы на такие вопросы тут: http://secu-3.org/?page_id=2246&lang=RU
Post 16 Sep 2014, 18:29
n1ger wrote:Какая разница что не будет разряжения. Дад измеряет давление. А давление даже в течении суток может изменяться прилично.
Разница в том что УОЗ не будет меняться примерно от 70% и выше нажатия на педаль.
Post 16 Sep 2014, 18:48
Ну про зону нечувствительности не говорилось. :-)
Эта трабла на горизонталках только проявляется?
Return to Toyota
