ДВС Toyota 1S-E
Pashket
Your CAR: ToyotaVistaSV10 1S-E
Post 06 Sep 2018, 07:00
ДВС Toyota 1S-E
Здравствуйте, есть двигатель 1S-E.
1,8л, 8кл ,одновременный впрыск. Зажигание трамблер, управляется с ЭБУ. Датчики вращения в трамблере 24 зуба и 4 зуба индуктивные. КХХ и прогревных оборотов - механика.
Инжектора - 200сс низкоомные. (3 Ом если не ошибаюсь.)
ДД нет, ДК есть.
Хочу завести этот мотор на SECU.
Что мне нужно купить для того чтобы начать проект?
Цель - просто научится настраивать ДВС. Возможно потом прикручу к нему турбу.
Но пока - просто завести и настроить этот ДВС на штатном Зажигании, инжекторах и датчиках вращения.
Been thanked: 1919 times
Post 06 Sep 2018, 14:04
Re: ДВС Toyota 1S-E
Блок SECU-3T
4-х канальный драйвер низкоомных форсунок (можно использовать драйвер высокоомных форсунок, но тогда форсунки нужно включить через резисторы, точность дозирования топлива будет хуже)
Драйвер клапана ХХ (шаговый или моментный, напишите какой у вас)
1шт BIP373 или купить коммутатор от ВАЗ в своём автомагазине.
http://secu-3.org/store/
Pashket
Post 06 Sep 2018, 15:17
Re: ДВС Toyota 1S-E
Спасибо за ответ, хочу уточнить
В трамблере есть свой собственный коммутатор, управляется 5в импульсами с ЭБУ. ТОчно нужен драйвер зажигания или сторонний коммутатор?
КХХ жидкостно - механический, его заменять или можно просто оставить? Работает исключительно исправно и точно.
И датчик положения заслонки - просто 2 концевика на крайние полжения. ХХ и полный газ.
Инжектора штатно включены параллельно через гасящий резистор.
Post 06 Sep 2018, 15:27
Re: ДВС Toyota 1S-E
Тогда внешний коммутатор и драйвер КХХ не нужны.
В качестве драйвера форсунок можно использовать мощный транзистор зашунтированный стабилитроном на 47В.
Return to Toyota
