Toyota Corolla 2E-L EE80 1.3 карбюратор Солекс 08
BQW
Your CAR: Toyota Corolla 2E
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 20 Jul 2018, 00:03
Re: Toyota Corolla 2E-L EE80 1.3 карбюратор Солекс 08
Можно для особо одаренных поподробнее...
1.3 объем, 4 цилиндра, 12 клапанов. Солекс 21083. Официальная Secu 3T, встроенный ДАД. Диск 60-2. ДПКВ ВАЗ 27.3847, ДТОЖ ГАЗ 19.3828, КЗ Ваз 2111.3705, Коммутаторы BIP373, Холостая искра. Прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell.a90 14092018 предрелиз 4.7
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 20 Jul 2018, 05:40
Параметры СЕ для этих входов выставь 0-5В.
BQW
Post 20 Jul 2018, 09:26
Спасибо всем, сделал как сказали, все ошибки исчезали. Ошибка ДАД ушла.
Все хорошо, только как вывести на экран расходы с 1 по 16, как было в 4.6?
Been thanked: 1919 times
Post 20 Jul 2018, 10:33
"Расход воздуха" отображается в левом верхнем углу прибора "Дроссельная заслонка". Можно вывести расход воздуха отдельным прибором, для этого нужно в Ini-файле поставить MetAirFlow=7. Цифра после = означает в каком порядке будет отображен прибор.
BQW
Post 20 Jul 2018, 10:57
Спасибо, понял.
BQW
Post 20 Jul 2018, 17:36
Собрал схему ( HALL_OUT переназначен на FE выход) для подключения высоковольтного тахометра с данного сайта. В качестве корпуса использовано 4-х контактное реле и его катушка. К таху пока не подключал ( там еще разбираться надо к какому проводу :lol: ). Испытано пока только на подачу импульсов на газовую кнопку Стаг 2. Работает! :D
Транзистор VT1 С5027-R
BQW
Post 30 Jul 2018, 16:28
Подключил тахометр по мануалу с сайта на выход FE. Импульсный сигнал идёт на тахометр и на кнопку газу. Все четко, тахометр не врёт. Заработало с первого раза. Трамблёр можно снимать))
Ещё раз огромное спасибо разработчикам!
BQW
Post 02 Aug 2018, 21:09
Добрый день. Подскажите пжл, подключил ЭБН и при старте авто, с поданным питанием на вход GAS_V, (то есть старт на газу), ЭБН все равно секунду две активируется и выключается. Галочка выкл ЭБН на газу стоит. Это типа как проверка системы перед стартом? Или можно как то убрать, что бы он при старте на газу молчал? В остальном все ок, особенно радует выбор времени работы ЭБН до запуска двигателя.
Post 02 Aug 2018, 21:19
BQW wrote:Добрый день. Подскажите пжл, подключил ЭБН и при старте авто, с поданным питанием на вход GAS_V, (то есть старт на газу), ЭБН все равно секунду две активируется и выключается. Галочка выкл ЭБН на газу стоит. Это типа как проверка системы перед стартом? Или можно как то убрать, что бы он при старте на газу молчал? В остальном все ок, особенно радует выбор времени работы ЭБН до запуска двигателя.
Честно говоря не знаю, скорее всего это включение происходит до запуска прошивки. Какой выход управляет реле бензонасоса?
BQW
Post 02 Aug 2018, 22:50
Да, включение ЭБН происходит до запуска прошивки, пока горит СЕ, буквально одну две секунды. Подключено на переназначенный выход выход ADD_I01. Схему прикрепил. Может на другой выход перекинуть?
Return to Toyota
