Toyota Corolla 2E-L EE80 1.3 карбюратор Солекс 08
BQW
Your CAR: Toyota Corolla 2E
Has thanked: 7 times
Been thanked: 6 times
Post 01 Jun 2018, 21:49
Скоро закажу блок, а пока подготовка.
Родной шкив КВ такого не имеет.
родной шкив КВ
родной шкив КВ
Надо что то мудрить. Оригинальных шкивов нужной мне конструкции не нашел. Может просто плохо искал. Неделя работы мозга ушла на то как срастить родной шкив КВ с самым доступным и распространенным шкивом КВ от инжекторных ВАЗов. Безрезультатно. Можно конечно было отрезать реперный венец и приварить на родной шкив, но идея не нравилась.
В инете попался на глаза шкив КВ Ланос.
Ланос шкив КВ
Ланос шкив КВ
По фоткам подходил, вроде бы, идеально и был заказан на разборке в слепую.
В итоге для реализации идеи пришедший б/у диск подошел идеально.
Еще в гараже от шкива КВ Ланоса болгаркой отрезал ненужное от шкива и с рисунком отдал в токарку.
Токарь отнесся с пониманием))) .
1.3 объем, 4 цилиндра, 12 клапанов. Солекс 21083. Официальная Secu 3T, встроенный ДАД. Диск 60-2. ДПКВ ВАЗ 27.3847, ДТОЖ ГАЗ 19.3828, КЗ Ваз 2111.3705, Коммутаторы BIP373, Холостая искра. Прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell.a90 14092018 предрелиз 4.7
BQW
Post 01 Jun 2018, 21:53
Re: Toyota Corolla 2E-L EE80 1.3 карбюратор Солекс 08
И установка на авто, временно, примерка
чертеж для токарки )
Been thanked: 402 times
Post 01 Jun 2018, 22:09
главно , что б репер не ползал без шпонки , а то болтик жидинький с шайбой...
BQW
Post 01 Jun 2018, 23:01
"Болтик" на 12 как и родной, только удлиненный. Проточка под шайбу на 0,5 мм выше наружной плоскости родного шкива. При закручивании болта репер притягивается. Ну так в теории, а там посмотрим. Если будет скользить, то можно притянуть четырьмя болтами к родному шкиву (там есть резьбовые отверстия), пока нет желания сверлить отверстия.
При пробном запуске на холостых репер не сдвинулся с места
BQW
Post 18 Jun 2018, 17:54
Изготовлен ДПКВ и прикреплена Катушка зажигания (справа от радиатора, на "телевизоре"). Место катушке нашлось только там исходя из длины инжекторных калиновских проводов
Катушка зажигания
Крепление ДПКВ. Аллюминий
BQW
Post 24 Jun 2018, 22:23
"Ключи" зажигания в корпусе ВАЗовского коммутатора и блок реле (на данный момент главное реле и реле электробензонасоса. В дальнейшем туда еще станет ныне действующее реле стартера) на правом крыле. Осталось дело за проводкой. ДПКВ И ДТОЖ будут подключены экранированным микрофонным кабелем на две жилы.
BQW
Post 05 Jul 2018, 20:49
Когда что то делаешь, необходимо знать, что все собрано правильно и будет работать. Так вот, не удержался и собрал все подключение на скорую руку.
И ВЕДЬ ЗАВЕЛАСЬ! С ПЕРВОГО РАЗА))))
Теперь есть двойной стимул собрать все на чистовую и заниматься настройками топливных карт.
На видео работа на газе, не на карте холостого хода, а на рабочей карте углов опережения зажигания (не подключен концевик карба и мозги думают, что педаль газа нажата)
phpBB [video]
BQW
Post 15 Jul 2018, 21:16
Добрый день. Все настроил, все работает. Кривые от Таврии для газа с этого форума. Выскакивает ошибка ДАД при прогазовке с 2 до 3 тыс оборотов на холостом и в движении. На холостом ДАД показыват 24, при заглушенном 102. ДАД встроенный в блок. Куда копать, что делать? В остальном едет хорошо)
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 15 Jul 2018, 21:29
BQW wrote:Добрый день. Все настроил, все работает. Кривые от Таврии для газа с этого форума. Выскакивает ошибка ДАД при прогазовке с 2 до 3 тыс оборотов на холостом и в движении. На холостом ДАД показыват 24, при заглушенном 102. ДАД встроенный в блок. Куда копать, что делать? В остальном едет хорошо)
Можно не обращать внимание, а можно и попарить себе мозги и разобраться с ошибками СЕ, настройкой ДАД, коэфф. АЦП и т.п.
Если сложно и нормально работает, то лучше забить.
BQW
Post 15 Jul 2018, 21:33
Хотелось бы разобраться. С чего начать? куда крутить настройки ДАД? А то лампочка СЕ мигает и отвлекает )))
Return to Toyota
