Документация по проекту
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 81 times
Been thanked: 94 times
Post 21 Aug 2017, 21:31
Re: Документация по проекту
В Документации:
Разделение входа ADD_I2 и выхода ADD_O2 http://secu-3.org/razdelenie-vxoda-add_i2-i-vyxoda-add_o2/?lang=RU
Картинка 1 "Использование KS_1 для ADD_I2":
В тексте в картинке найдена ошибка ;)
"Если Вы не используете контроль дотонации,...."
Мелочь, после прочтения Автором сообщение можно удалить.
vit0513
Post 23 Aug 2017, 15:09
В Документации:
Инструкция по установке и подключению блока SECU-3T
Подключение датчиков положения коленвала (ДПКВ или ДУИ+ДНО) и датчика Холла (ДХ)
Картинка 2 по подключению ДПКВ:
"ДУИ СКР sensor"
Подключение датчика температуры воздуха (ДТВ)
В тексте найдена ошибка ;)
Вы можете разделить вход ADD_I1 и выход ADD_O2. В этом случае ДТВ .....
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 13 Sep 2017, 20:49
Хорошо было бы иметь подобные инструкции:
Конфигурация выходов.pdf
(370.93 KiB) Downloaded 126 times
Конфигурация входов.pdf
(316.11 KiB) Downloaded 85 times
Сборка печатной плпаты.pdf
(275.63 KiB) Downloaded 94 times
profer_ag
Your CAR: VW Passat B3
Post 06 Apr 2018, 15:47
Есть возможность поставить на свой VW индивидуальные катушки зажигания 06B 905 115. Есть Е и есть L. Хочу уточнить как подключать к SECU-3T каждый из этих комплектов катушек. В документации указана схема подключения для какой REV катушек?
Return to Документация по проекту
