Документация по проекту
Post 28 Feb 2014, 18:36
Elektron wrote:Я и прошу подробностей по файлам прошивки - какой файл за что отвечает, какие в нем внутри функции, какие их параметры можно изменять и что это в итоге дает.
Это такие дебри, что лучше туда не вникать, если конечно не хотите стать соавтором проекта.
Будет куча вопросов, на которые кто-то должен (не должен конечно) отвечать. :D
Лучше чем-то полезным заняться.
Post 05 Apr 2014, 15:25
Исправления и предложения по мануалам
Предлагаю в мануал по менеджеру:
1. Добавить в руководство по установке ДНО предостережение:
В маховик вкручивается сцепление, и перед сверлением надо обратить внимание на болты, чтобы какой-нибудь из них не просверлить.
2. Исправить:
"Рассмотрим работу с первой вкладкой менеджера «Данные прошивки»."
на
"Рассмотрим работу с вкладкой менеджера «Данные прошивки»"
Been thanked: 62 times
Post 06 Apr 2014, 12:09
Re: Документация по проекту
печатная версия "Инструкции по установке СЕКУ-3Т"
в формате pdf и doc
вдруг кому пригодится когда под рукой нет инета и ноутбука
Has thanked: 127 times
Post 11 Apr 2015, 19:42
касаемо доков :)
обновите в ФАК картинки фузов, ибо для 644 она выглядит несколько иначе, взять в теме миграции с 32й на 644ую.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 12 Apr 2015, 14:52
хочу обратить внимание на описание J7/7, J7/14, J5/1, J5/2.
мап+ описан полноценно, выход - питание датчиков, вопросов не возникает.
+12В тоже понятно, но возможно стоит обозначить что это вход.
а с минусами непонятно. лучше будет написать по аналогии с плюсами
J7/7 | вход | - питание или масса
J5/1 |выход| - питание датчиков.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 14 Apr 2015, 11:15
Не согласен. Питание и масса не являются входами и выходами, так как не полочают и не выдают никакую информацию. Не выдумывайте бред.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 16 Apr 2015, 02:10
я думал о том, что у людей увлекающихся электроникой по поводу входов-выходов какое-то свое мнение.
и не собирался об этом писать.
только о том, что описание контактов не у всех вызывает однозначное понимание что-куда.
а когда делал скрин из шпаргалки, заметил что там написано "МАР+ |выход|"
а раз это кто-то написал, значит наверно можно, и я так и написал "может быть стоит и остальные так обозначить?"
если это некорректно, так я и не настаиваю.
мне то уже все равно, я уже знаю как правильно подключать.
Post 18 Apr 2015, 11:48
зашел сюда и не увидел ман по сборке менеджера из исходников, добавьте, ведь он где-то был.
Post 22 Apr 2015, 23:13
Обновил инструкцию по менеджеру.
http://secu-3.org/?page_id=972&lang=RU
Критика приветствуется ;)
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 70 times
Been thanked: 89 times
Post 20 Aug 2017, 11:55
В Документации:
Распиновка внешних разъемов SECU-3 и других блоков
Описание контактов разъемов блоков SECU-3
SECU-3T (Mini Fit JR 14+12)
в таблице найдена ошибка ;)
J7/13 IE Выход Злектроклапан ЭПХХ
Return to Документация по проекту
