Настройка шагового дозатора газа
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 49 times
Been thanked: 11 times
Post 12 Mar 2018, 09:48
Re: Настройка шагового дозатора газа
alvikagal wrote: Я откатал карту на релизе 4.6 с помощью тюнер студии и SECU-emul..
Интересно когда мы уже сможем SECU- Менеджером откатывать так же и без посредников ПО ?
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 28 times
Been thanked: 6 times
Post 12 Mar 2018, 11:52
В какой то из веток форума было обещано что ближе к лету. Мне как и всем остальным остаётся только верить и ждать.
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 29.03.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Post 27 Mar 2018, 21:50
Не получается толком настроить газовый дозатор. Крутил регулятор на редукторе. По логам увидел колебания от лямбды и шагового дозатора. Благо, что ехал в одном режиме какое-то время. Взял среднее от колебаний и прописал в таблица ГД и уменьшил +- для регулировки. НО на следующий день такого эффекта уже не было. Смесь богатая, хотя ШГД доходил до 5%.
В каком диапазоне значения ШГД болжны быть? Нужно ли дополнительно давить его крутилкой ручной? Может он пропускает шаги и где то теряется? Ну и от температуры редуктора большая зависимость...
Шаговый дозатор https://lpgtech.ua/shagovyj-dozator-21-shag, только с дополнительной крутилкой.
Has thanked: 382 times
Been thanked: 521 times
Post 27 Mar 2018, 22:36
Если карта VE не настроена, то только коррекция по лямбде будет вытягивать смесь. Так работает ГБО-3 autronic, он постоянно регулирует смесь, очень неприятно, то провал, то нормально едет.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 28 Mar 2018, 10:58
alvikagal wrote:Если карта VE не настроена, то только коррекция по лямбде будет вытягивать смесь. Так работает ГБО-3 autronic, он постоянно регулирует смесь, очень неприятно, то провал, то нормально едет.
В каком диапазоне значения ШГД болжны быть? Меня смущало, что на 5% ШГД не мог задавить смесь до бедной. Я конечно понимаю, что даже при 0% там остается зазор, но всё же...
Has thanked: 67 times
Been thanked: 324 times
Post 28 Mar 2018, 11:38
Alexx wrote:В каком диапазоне значения ШГД болжны быть? Меня смущало, что на 5% ШГД не мог задавить смесь до бедной. Я конечно понимаю, что даже при 0% там остается зазор, но всё же...
Если на ХХ , то вполне можно такое лицезреть.Если на ходу ,то сдаётся мне , что по факту там было больше 5% , а в ограничении шагов минимум было 5%-Пропуск шагов.
Post 28 Mar 2018, 18:41
На ХХ вообще не нужно настраивать смесь шаговым дозатором, только с помощью винта ХХ (если есть) и винтом дроссельной заслонки.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 09 Apr 2018, 23:05
Из какой таблицы берется стартовое положение газового дозатора в прошивке от 29032018?
Post 09 Apr 2018, 23:12
Время впрыска на пуске нужно умножить на 10, получаем процент на пуске 5,5мс = 55%.
Fedot
Post 15 Apr 2018, 03:30
alvikagal wrote:Время впрыска на пуске нужно умножить на 10, получаем процент на пуске 5,5мс = 55%.
Скажите , а где об этом можно почитать?
Return to Документация по проекту
