Настройка шагового дозатора газа
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 43 times
Post 19 Jan 2018, 17:15
Re: Настройка шарового дозатора газа
Jack wrote:Надо просто у кого 7л. расход, попросить подвозить месяцок на работу и обратно и заправлять по расходу 7л на 100км.
Так вот! Степень сжатия вам в помощь! У меня трасса с одним пассажиром при скорости 110 - 6,5л/100км.
Газ любит СЖ от 12:1 и выше.
На трассе расход всегда намного меньше чем в городе.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Been thanked: 387 times
Post 20 Jan 2018, 18:06
Jack wrote:Так вот! Степень сжатия вам в помощь! У меня трасса с одним пассажиром при скорости 110 - 6,5л/100км.
у тебя какбэ не 12 сс ;)
Jack wrote:Имеем двигатель: Блок 2105, коленвал 21213, шатуны 2101 (облегченные на 80гр, завтуленые, усаженые, вывешеные до грамма), поршневая 2105У - 2мм с днища, вес около 300 грамм. ГБЦ 2105 запил 33/31, нарезаны "ушки" возле клапанов, обточены направляйки, обточены клапана, тарелочки с роспуском 1,3мм, распредвал ОКБ 580. Степень сжатия 10,2+-0,1. Система питания ОЗОН 2107-20.
газ по калорийности ниже примерно на 30% нежели бенз , а за счёт увеличения сс , увеличивается кпд двс , но при увеличени сс нужно использовать нефть с более высокими характеристиками детонационной стойкости(газ к примеру). ,П.С. на вазо-ведре с ходом 80мм и без недохода поршня , что 76.0 (с плоским днищем поршня), что 79.0 с цековками под клапана (05 ведро) и стандартной КС гбц - сс=10.0 , на стандартной прокладке гбц. Если резать уши вокруг впуск клапана по диаметру поршня 79.0, то сс падает к 9. :geek:
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 34 times
Been thanked: 11 times
Post 25 Jan 2018, 09:58
Re: Настройка шагового дозатора газа
Значится так: Всё что было на карбе-было на карбе. Тогда была степень 10. при установке инжа поднял до 12.
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 15.08.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), Atiker VR-01+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, УДК, 2хШИМ вентилятора, антихлоп через uni_out.
Post 25 Jan 2018, 20:15
Jack wrote: Тогда была степень 10. при установке инжа поднял до 12.
Jack , интересно же каким методом это удалось, если не секрет ?
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 25 Jan 2018, 21:10
3,5 мм ^3 выемка в поршне, и -1,6 мм с головы.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Post 09 Feb 2018, 16:28
Re: Коррекция УОЗ под ГБО
Jack wrote:
Alexx wrote:Если редуктор закручивать сильнее - то на ХХ смесь бедная и не устойчивая работа мотора. Не говоря уже о педали в пол...
Тогда шаговый дозатор ставить. то б на карте хх было газа меньше, а на открытом дросселе больше.
Стоит, но да же при полностью открытом дозаторе, при педале в пол - лямбда показывает бедную смесь. В чем проблема - хз. Если немного больше открутить редуктор, то вроде под нагрузкой ОК, но на холостых сильно богатит, а на холодную зимой прям заливает, что обороты сильно падают. Да и ХХ газовым дозатором особо не порегулируешь, там минимума хватает, что бы крутить движок.
Вопрос был, на сколько допустимо делать запаздывание зажигания на ХХ? -5 для УОЗ это допустимо?
Alfisto
Your CAR: Subaru Impreza EJ20J
Post 10 Feb 2018, 19:41
Шаговый точно работает?
Многовато, да и все равно обороты высокие. Надо причину искать глубже.
В ралли, как и в джазе, важна импровизация!
Alexx
Your CAR: 21053
Post 10 Feb 2018, 20:45
Как потеплеет - попробую. Но ШГД это фигня, наверное нужно менять машину на инжектор...
Alexx
Your CAR: 21053
Post 08 Mar 2018, 00:14
Открутил регулятор на шаговом дозаторе на полную - стало значительно лучше...
Has thanked: 398 times
Post 08 Mar 2018, 00:25
Если VE не откатано, то будет большая коррекция и потеря мощности местами, до тех пор пока лямбда-коррекция не вытянет смесь. Я откатал карту на релизе 4.6 с помощью тюнер студии и SECU-emul. Потом перешёл на 4.7 и перенес настройки, коррекция 0,5 - 2,5 шага шагового двигателя. Поставил специально полушаг, т.к. даже полушаг меняет смесь.
Return to Документация по проекту
