Page 1 of 1
Переделка дизеля УТД-20 под газ
Posted: 15 Nov 2016, 22:37
by Burik
Доброго всем времени суток. Пробую переделать 6 цилиндровый двигатель под газ(работать будет с генератором, поддержание постоянных 1500 оборотов). Для этого вместо форсунок ставлю свечи 6 отдельных катушек зажигания, 6 коммутаторов, SECU-3T c ДАД, ДТОЖ, ЛЯМДА, ДПКВ, SECU-STEP. Но есть несколько вопросов за помощью в ответах на которые хотел бы обратиться к уважаемым участникам форума:
1 ДПКВ с демпферным диском на КВ установить нельзя, установка вместо ТНВД (привод 2об. КВ / 1об. ТНВД) на какое количество выступов оптимально сделать диск? (для 6 цилиндров)
По следующим вопросам интересуют возможности SECU-3T c ДАД и прошивки а не сама механика.
2 Можно ли и если можно то как реализовать поддержку постоянных оборотов в зависимости от нагрузки с использованием SECU-STEP и ШД (подача горючей смеси реализована через заслонку на всасывающем патрубке).
3 Можно ли и если можно то как реализовать с использованием еще одного SECU-STEP и ШД регулировку качества горючей смеси (богатая - бедная), (подача газа реализована через заслонку на газовом патрубке перед смешиванием с воздухом).
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Re: Переделка дизеля УТД-20 под газ
Posted: 16 Nov 2016, 14:40
by strelok22
Да идея интересная, но крутящий момент дизеля на 1500 и газового двига на 1500 оборотах отличаются.... мягко говоря. Но об этом позже....
1. Синхродиск на КВ без всяких демпферов! Либо штифт в маховик и зубья его считать т.е. ДНО И ДУИ. Схема есть на главной странице.
Как поддерживать обороты пока не важно, но вопрос этот решаем после того как вы заведете этот двигатель и посмотрите на что он способен при ручной регулировке....
При такой СС очень рекомендовано конденсаторное зажигание и соотв. свечи.... Так же оч рекомендовано настроить двиг хотя бы на сс 14....
А так все будет супер!
Posted: 18 Nov 2016, 19:46
by Burik
Большое спасибо за совет ДНО и ДУИ верное решение им и воспользуюсь.
Извините но не совсем понял что такое СС(При такой СС очень рекомендовано конденсаторное зажигание и соотв. свечи.... Так же оч рекомендовано настроить двиг хотя бы на сс 14....)
если можно расшифруйте. И если не сложно дайте совет по поводу свечей и катушек зажигания (желательно из Б114, Б115 ......).
Posted: 19 Nov 2016, 15:42
Burik wrote:Большое спасибо за совет ДНО и ДУИ верное решение им и воспользуюсь.
СС - степень сжатия
Posted: 21 Nov 2016, 22:46
by Burik
Степень сжатия у двигателя 15,8 но и газ не пропан а древесный, по составу приблизительно такой СО=12-18%, Н2=5-10%, СН4=1-5%, N2=45-60%, калорийность 3500-3800 ккал.
При переделке дизеля 1Д6 зажигание на трамблере от газ 52 работа нормальная без детонации двигатель работает мягче чем на соляре. Но хотелось бы построить автоматическую регулировку качества смеси в зависимости от состава газа и нагрузки а это проще реализовать на МПСЗ.
Posted: 10 Apr 2017, 15:35
by Павел890
Степень сжатия более 12 для природного газа - много.
ДК - широкополосный токовый. Адаптер под обычный ДК 0-1В устанавливается отдельно, насколько известно. Сейчас ШДК не поддерживается.
С фазированным зажиганием ДПКВ (или ДУО+ДНО) и ДФ(датчик распредвала) - обязательно.
Для впрыска топлива - также ДПКВ (или ДУО+ДНО) и ДФ (попарный, фазированный впрыск) обязательно.
Функция регулятора оборотов требует практической проверки. Например при работе со впрысковой подачей топлива и регулированием частоты оборотов уставкой для ХХ.
Posted: 05 Jun 2017, 23:38
by yuren
Я так понял исползуется газогенераторная установка?
