SECU-3T и трамблерный инжектор
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 02 Jul 2013, 13:55
Re: SECU-3T и трамблерный инжектор
Если есть на нем ВВ-провода, значит искру раздает. Вот именно поэтому и надо избавляться - ненадежно это, когда искра механически раздается, да и неточно.
ss-ek
Post 17 Sep 2013, 19:56
denami wrote:Я медленными темпами перевожу зажигание на SECU оставляя штатный впрыск, перевожу, так как штатное зажигание работает не стабильно, а так же желаю переключение характеристик газ/бензин. Но от распределителя зажигания не избавляюсь,...
Поддерживаю. Только в моём случае отправная ситуация иная: взамен "застучавшего" дизеля 1,6 л поставил бензиновый 1,8 л vw KR (K-Jetronic) в карбюраторном варианте (самодельный впускной коллектор + ДААЗ-солекс). Но хотелось бы вернуться к впрыску (родной коллектор под распределённый впрыск имеется) более "свежему" и бюджетному, нежели "К". Моновпрыск рассматриваю как крайний случай. Возможен ли "перехват" управления зажиганием в распределённом впрыске аналогично монику остааляя "родному мозгу" лишь функцию управления форсунками. Какие ограничения и предпочтения?
Been thanked: 1831 times
Post 17 Sep 2013, 20:24
Конечно возможен.
Post 18 Sep 2013, 15:16
Похожая тема (моноинжектор) viewtopic.php?f=4&t=68
pandex
Been thanked: 35 times
Post 15 Apr 2014, 18:28
denami wrote:Стоит заметить, что на многих автомобилях с инжекторным ДВС, как такового трамблера нет. Данный узел как правило выполняет роль распределителя и датчика фаз.
Я медленными темпами перевожу зажигание на SECU оставляя штатный впрыск, перевожу, так как штатное зажигание работает не стабильно, а так же желаю переключение характеристик газ/бензин. Но от распределителя зажигания не избавляюсь, так как он одновременно датчик фаз.
С какой целью избавится от трамблера?
Заинтересовало! твоё сообщение
Я хочу оставить СЕКУ но добавить распределённый впрыск.
напишу что имею Установлен форд сиерра инжекторный коллетор, форсунки сименс от волги, репейный диск от ВАЗ 2107 i, ДПКВ ВАЗ 30,... ,ДПДЗ заслонка и РХХ ВАЗ 2112, ДТОЖ ГАЗ 19.3828, ДАД от нексии заводской аналог GM466, Модуль зажигания Нексия DOHC.
ЭБУ Нексия IEFI-6 SW 1,5L 8V SOHC, МТ, с датчиком кислорода. Трамблёрный.
Хочу оставить секу и убрать карбюратор. Вот делали моновпрыск из IEFI-6 http://www.drive2.ru/l/2935735/#a66306392
может что посоветуете?
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 16 Apr 2014, 16:54
pandex wrote:Я хочу оставить СЕКУ но добавить распределённый впрыск.
ЭБУ Нексии работает по сигналу ДХ? Имеется схема подключения?
Без своих датчиков скорее всего работать адекватно не будет. Поэтому для ЭБУ необходимы все датчики, как минимум.
Renault Laguna 2.0 i.e.
pandex
Post 16 Apr 2014, 18:35
С датчиками что нибудь придумаю.
Схема есть но я сам не пойму что как там работает.
http://www.chiptuner.ru/content/pin_iefi-6/ распиновка.
Эта схема от ланоса этот тоже ЭБУ только уже без трамблёрный. Image
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 17 Apr 2014, 10:53
pandex wrote: Схема есть но я сам не пойму что как там работает.
Конечно нельзя разобраться как работает. Описание не соответствует распиновке.
Судя по распиновке http://www.chiptuner.ru/content/pin_iefi-6/. Подключить можно на подобии того как Stranger21 подключал ваговский моновпрыск. На старом форуме он делился информацией.
Нужна схема подключения. иммно так для "трамблерного" впрыска.
pandex
Post 17 Apr 2014, 14:54
denami wrote:Судя по распиновке http://www.chiptuner.ru/content/pin_iefi-6/. Подключить можно на подобии того как Stranger21 подключал ваговский моновпрыск. На старом форуме он делился информацией.
А здесь поподробнее можно переыл весь старый форум не нащел где именно схема подключения
Я так понял в этой статье надо было искать?
http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f=57&t=1015&start=60
denami wrote:Нужна схема подключения. иммно так для "трамблерного" впрыска.
схемы http://avto-daewoo-nexia.ru/elektriches ... nexia.html какие то здесь есть но трамблёра не где не видно.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Post 18 Apr 2014, 11:00
pandex wrote: не нащел где именно схема подключения
Схемы он не приводил насколько помню. Да и что толку от схемы. Ваговский моник управляется от сигнала ДХ. А остальные датчики у него свои.
Необходима схема. Иначе ЭБУ это черный ящик, который методом научного тыка не подключить. Можно провести реверсинженеринг по жгуту проводов.
