МПСЗ вместо магнето на О-200-а
Часто приходится слышать: "Какой классный проект, жаль что так мало людей о нем знают!" Оно и понятно, в большинстве: поставил, настроил и забыл. А как же остальные?
Давайте поделимся отзывами о работе SECU-3!
Примеры установок SECU тоже здесь!
rotor1976
Re: МПСЗ вместо магнето на О-200-а
Post by rotor1976 »
Немного напрягает требование не располагать блок МПСЗ вблизи источников помех - в случае если на внешней стороне металлического корпуса будет закреплена катушка зажигания, будет-ли нормально работать электронный блок установленный внутри корпуса? Также не окажет ли помех генератор блока зажигания (такого типа http://motoserp.ru/catalog.php?id=3994 , установленный на валу ротора внутри корпуса системы зажигания)? Прошу специалистов заранее подсказать как подобные нюансы окажут влияние на работоспособность, может быть есть опыт компактного размещения компонентов системы зажигания.
rotor1976
Post by rotor1976 »
Надежность - это первостепенное значение!
В связи с чем вопрос по устойчивости/работоспособности работы системы:
1. Перепады бортового напряжения - какие параметры минимального и максимального напряжения переносимого Вашим блоком, например при отказе реле-регулятора и одновременном отключении аккумулятора из бортовой сети (скачок напряжения генератора)? Я так понимаю, что основная причина выхода из строя ЭБУ - это скачок напряжение и окисление (вода и пр.)?
2. Отказ свечи/катушки зажигания - выдержит BIP373 длительную работу в таком режиме (3-4 часа)?
3. Переносимость воздействия вибраций и температур - даже если размещать в моторном отсеке, а не на самом двигателе, то температура летом будет около 50-70 гр., т.к. ДВС воздушного охлаждения!?
Has thanked: 2160 times
Been thanked: 4335 times
Contact:
Post by STC »
Вот так выглядит блок SECU-3 Lite внутри: http://secu-3.org/?p=3450&lang=RU
Плата разведена так, что он не будет бояться помех (при условии правильного заземления), тем более что Вы планируете использовать другой корпус и он может быть полностью из металла (полностью экранирован).
Минимальное напряжение 5.8В, максимально ограничено супрессором на входе и равно 18В. Можно поставить супрессор на 28В или убрать вообще, но LP2950 Имеет максимально разрешенное входное напряжение 30В.
Думаю что выдержит, так как в нем ест защита. На него есть даташит и можно там почитать.
Используемые детали выдерживают 85 градусов. Это то, что указано в даташитах.
rotor1976
Post by rotor1976 »
Спасибо, сразу что-то не догадался поискать на сайте фото блока))). А какие размер имеет плата без корпуса у SECU-3L вместе с коммутаторами? Также сколько будет стоить этот блок без корпуса?
Contact:
Post by STC »
Если без корпуса, то примерно на 5$ меньше. Но корпус выступает в качестве теплоотвода для коммутаторов, так что их нужно в любом лучае прикрутить на какую-нибудь пластину, хотя бы 20см2.
Размеры платы 71.5 x 70.0
Пиши на order@secu-3.org.
rotor1976
Post by rotor1976 »
Хорошо, спасибо! Как определюсь с минигенератором для моноблока - то буду делать заказ!
Post Reply
Return to “МПСЗ SECU-3 отзывы и примеры установок”
