SECU-3 и моновпрыск
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 14 Jul 2014, 12:15
Re: SECU-3 и моновпрыск
думаю надо начать с механизма в котором стоит дроссельная заслонка( не знаю как называется)и датчиков которые надо добавить к уже имеющимся и форсунки, под них уже и насос и пр.
KOT
Post 14 Jul 2014, 16:30
На данный момент расчет топлива по датчику абсолютного давления, в общем остаются все те же датчики, только добавляется датчик температуры воздуха. Какая будет дроссельная заслонка, какой в ней датчик положения будет и прочее это неважно для мозгов. Все равно все эти датчики будут калиброваться в менеджере. Также в менеджер заносятся обьем двигателя, производительность форсунки. В зависимости от типа двигателя выбирается впускной коллектор, тип форсунки, регулятор давления топлива ну и к нему уже насос, вот последние думаю не должно звучать в этой теме.
Andrey 113
Post 27 Feb 2017, 22:45
Искал в интернете системы зажигания (есть желание поставить фазированное зажигание, трамблёр надоел (даже сДХ)). Наткнулся на МПСЗ SECU, есть схема с фазированным зажиганием.
Возникает вопрос как подключить мои датчики на SECU.
Автомобиль ГОЛЬФ 3, двигатель ААМ (1.8, 75 л.с.), моно матроник (моновпрыск).
Датчики: ДРХХ 6-и контактный (не 4-х контактный); ДПДЗ 4-х контактный; форсунка (наверное низкоомная) 2-х контактния; ДТВВ 2-х контактный (разъём вместе с форсункой). Остальные датчики поставить есть возможность без особых проблем.
Как подключить без переделок ДРХХ (6), ДПДЗ и ДТВВ, то прошу помочь в подключении.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 16 times
Post 09 May 2017, 09:46
Вот одно из решений по замене моновпрыска. Реализовано на SEAT toledo 1.6 двигатель 1F. Форсунки ВАЗ. Мозги пока Январь 5.1 R83. Планируется переход на SECU.
Дроссельный узел с РХХ от ВАЗ. ДТОЖ - ВАЗ. ДМРВ-037. Топливная рейка - разрезанная рейка с калины, впоследствии соединена шлангами при помощи тройников с РДТ и топливным насосом. Зубчатый венец от реперного шкива ВАЗ-2109 приварен к шкиву, установленному на коленвале. Датчик коленвала - ВАЗ. Кронштейн под него сварен металлический, сам датчик установлен в алюминиевой пластине (радиатор от сгоревшего коммутатора). Пластина приклепана к кронштейну.
SECU планирую собирать в корпусе от сгоревшего BOSCH 1.5.4 (ВАЗ), чтобы была возможность оперативного возврата.
Думаю мои идеи кому-нибудь пригодятся. Машину сейчас не узнать.
Зубчатый венец.
Форсунки примеряются на впускной коллектор.
Вместе с ресивером на моторе.
Ресивер с дросселем - вид снизу.
Ресивер еще не приварен.
guitarman
Post 19 May 2017, 21:08
Пацаны, так отзовитесь хоть кто-то у кого секушка + моноинжектор? Хочу себе внедрить опелевский или с Гольфа) Отговаривать и убеждать ставить одновременный или распределенный не нужно! финансовое положение в стране не для таких вложений)
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 19 May 2017, 21:27
guitarman wrote:Пацаны, так отзовитесь хоть кто-то у кого секушка + моноинжектор? Хочу себе внедрить опелевский или с Гольфа) Отговаривать и убеждать ставить одновременный или распределенный не нужно! финансовое положение в стране не для таких вложений)
Привет, у меня стоит на Москвичевском моторе моновпрыск от C16NZ опель, гольфовский не бери, с ним секу работать не сможет, надо будет датчики переделывать. Если что нужно пиши в ЛС
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 29 times
Post 23 May 2017, 19:01
Здравствуйте, уважаемые форумчане, раз уж тема оживилась позвольте задать несколько вопросов:
- какой тип РХХ в опелевском моноинжекторе, если шаговый то хватит ли драйвера ШД на I= 0,7А макс?
- нужно ли устанавливать электроподогрев впускного коллектора (на картинках видел какойто ежик) ?
- возможно ли использовать инжевый выносной электробензонасос с последовательно включенным резистором, или управление ШИМ?
Post 24 May 2017, 00:44
vitsvetmar wrote:Здравствуйте, уважаемые форумчане, раз уж тема оживилась позвольте задать несколько вопросов:
РХХ шаговый, подходит от шеви нивы если не ошибаюсь, подогрев не ставил, он у меня от антифриза и так греется, ЭБН стоит волгоский без всяких резисторов и шим, РДТ в агрегате впрыска справляется
guitarman
Post 27 May 2017, 10:49
А родной опелевский РХХ не катит?
Post 28 May 2017, 18:47
Катит, только найти труднее от моновпрыска и дороже, ваз 400руб опель 1000
