SECU-3 и моновпрыск
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 22 Apr 2014, 09:43
Re: SECU-3 и моновпрыск
LVS wrote:Какой вывод МК будет управлять форсункой. Или это пока не определено?
Для управления форсункой можно будет переназначить любой свободный выход.
Post 22 Apr 2014, 10:55
Тогда я выход IGN-OUT2 для этой цели буду использовать, всё равно он у меня без-дела. Только наверно транзистор поменять прейдётся, у форсунки какой ток потребления.
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 11 Jul 2014, 07:51
мне кажется моновпрыск это атоматический карбюратор не более, со всеми его недостатками, и уж если делать то фазированный впрыск, т.е. максимально использовать все возможности впрыска, раз уж предстоит такая переделка всей системы питания двигателя, а попарно-параллельный это аварийный режим для инжектора.
Romsb
Post 11 Jul 2014, 11:10
izolyator wrote:мне кажется моновпрыск это атоматический карбюратор не более, со всеми его недостатками, и уж если делать то фазированный впрыск, т.е. максимально использовать все возможности впрыска, раз уж предстоит такая переделка всей системы питания двигателя, а попарно-параллельный это аварийный режим для инжектора.
Ну да, только просто фазированный впрыск тоже аварийный режим для инжектора, а вот непосредственный фазированный впрыск в цилиндры уже солидно. :)
DLP
Post 11 Jul 2014, 11:28
Разница между одновременным распределенным и фазированным распределенным только на ХХ и немного влияет на экологию. Разницы практически нет, кол-во "лошадей" одинаковое. Поэтому мы и начинаем с распределенного одновременного, так как он проще в реализации, а эффект почти одинаковый. Вы думаете при распределенном фазированном впрыске на высоких оборотах топливо попадает прямо в открытый клапан? Нет, большую часть времени форсунка льет на закрытый клапан. :)
Если в будущем доработаем прошивку под распределенный фазированный, то в железе все останется без изменений - только прошивку обновить.
А про моновпрыск я почти и не говорю, так как лучше сделать сразу одновременный, так как и эффект лучше и на фазированный легко потом перейти.
izolyator
Post 11 Jul 2014, 12:13
вот и хорошо, что отказались от моника, не стоит тратить на него время
Post 11 Jul 2014, 13:44
Никто от него не отказывался, так как разница между моно и одновременным только в настройках прошивки. На той прошивке, которая уже почти готова можно будет использовать как моно так и одновременный.
Been thanked: 62 times
Post 11 Jul 2014, 16:29
да оно наверно на некоторых моторах будет что моно, что попарный, что фазированный))) А вообще главная суть инжектора и причина ухода с карбиков - улучшить наполнение, ну а текущий вид инжектор принял благодаря тому, что один кг электркики стоит дешевле одного кг механики, ну и надежнее. А все остальное для экологии больше.
к тому же больше уже от настройки будет зависеть :D эт ладно на авто, которые есть в инжекторном варианте, как два пальца об стол. А вот с другими уже придется повозиться =)
izolyator
Post 14 Jul 2014, 06:47
а на какие комплектующий ориентируетесь, может надо огласить список, что бы можно было начать постепенно закупать, ведь явно придется потратиться, да и воздушный коллектор, мне например надо колхозить, т..к. у меня мотор на боку - 51 гр.
KOT
Post 14 Jul 2014, 10:40
Ну так железо у всех разное, на него должен ориентироваться только хозяин авто, форсунки, коллектор, бензонасос и прочее. По электронике это схема секу, только микроконтроллер чуть быстрей и больше по памяти.
Для фазированного еще нет окончательной схемы поэтому и комплектующие под вопросом.
