SECU-3 и моновпрыск
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 17 Jun 2013, 18:57
SECU-3 и моновпрыск
Здравствуйте!
можно ли secu-3 подружить с моновпрыском? управлять форсункой, и еще чем нибудь что требуется для работы моновпрыска?
Спасибо.
[Добавлено модератором 18.09.2013]
Похожая тема viewtopic.php?f=4&t=80
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 17 Jun 2013, 21:21
Re: SECU-3 и моновпрыск
Подружить можно) Заводим переназначаемый выход эмуляции Датчика Холла на моновпрыск. А вот самостоятельно управлять форсункой без блока моновпрыска секу пока не может.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 18 Jun 2013, 12:01
Предположение чисто на вскидку - а если взять два блока?
Один пусть рулит зажиганием, а второй, получая сигнал от выходы эмуляции ДХ с первого блока, пусть управляет форсункой. Датчики блоки могут использовать одни на двоих.
Или же возможности блока не позволят реализовать управление открытием форсунки?
Been thanked: 174 times
Post 18 Jun 2013, 14:03
Текущая реализация ПО блока не позволяет расчитывать накопление.
Идея использовать дополнительный блок для расчета накопления не нова. Использование датчиков на два блока тоже.
Post 18 Jun 2013, 15:14
Ну да, без накопления временем открытия форсунки не по управляешь...
andrey
Post 25 Jun 2013, 18:48
Я дико извиняюсь, а что такое накопление в данном контексте? Т.е. чего именно не хватает, чтоб добавить управление форсунками - проблемма на аппаратном уровне или на программном? Ведь с управлением еще и впрыском девайс станет резко полезнее?
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 25 Jun 2013, 21:34
Наполнение цилиндра воздухом. Это основной параметр для расчета необходимого объема топлива впрыскиваемого форсункой.
На старом форуме есть тема там много описано http://forum.diyefi.org/viewtopic.php?f=57&t=1015 . Так же имеется написанный код который будет полезен.
Renault Laguna 2.0 i.e.
dragonflyone
Has thanked: 5 times
Post 28 Mar 2014, 23:39
Возможно ли выходом на управление моторедуктором воздушной заслонки, управлять РХХ (регулятор ХХ) моноинжектора?
Опель Кадет 1.4/Инжектор/Попарно-паралельньій /бензин/SECU-3T(Mega644)/ДПКВ/60-2/secu-3t_m644_rev9_dwell_inj (ТЕСТ-релиз от 16-01-18)
Post 29 Mar 2014, 01:07
dragonflyone wrote:Возможно ли выходом на управление моторедуктором воздушной заслонки, управлять РХХ (регулятор ХХ) моноинжектора?
Да, возможно, когда в SECU-3 будет реализован моновпрыск то так и будет.
Post 21 Apr 2014, 13:24
Какой вывод МК будет управлять форсункой. Или это пока не определено?
