SECU-3 ГБО4 на карбратор от strelok22
Has thanked: 322 times
Been thanked: 165 times
Post 05 May 2015, 12:26
Re: SECU-3 ГБО4 на карбратор от strelok22
strelok22 wrote:Двиг мощи прибавил заметно, это также связанно с тем что карб убрал и поставил дроссельный узел с ино. наполнение лучше. а то в карб как заглянешь и думаешь как там воздух протискивается через сужения и диффузоры.
А если дросельная заслонка открыта на 1/3 - что намного меньше тех дифузоров в карбе :shock:
а во многих головках впускной канал сечением меньше чем дифузор карба :shock: не говоря уже о пропускной способности клапана, есть подозрение что дырка в карбе вполне способна накормить двигатель :lol:
Has thanked: 49 times
Been thanked: 114 times
Post 05 May 2015, 14:29
Я спорить не буду, действительно чаще всего дроссель открыт не на много, но когда ставят гбо-2 на иномарки через смеситель который уменьшает сечение воздуха(хоть он и стоит до дросселя), на бензе их прыть на полных нагрузках и переход. режимах меньше, еще в карбе сечение меняется - узкое, широкое, несколько раз, не берусь представить что происходит со скоростью потока, но явно не в нашу пользу :cry: .
Post 18 May 2015, 10:17
Ну что машина дособрана, вид под капотом не очень, но ездит бодро, уже почти 100 км проехали! Каждая поездка доставляет немалое удовольствие!!!! Скоро фоты выложу. Да кстати не помню писал или нет - из минусов установки впрыска - сцепление не выдерживает, наверное с шнивы надо ставить.
Post 18 May 2015, 22:48
Поздравляю с удачным стартом!
Post 20 May 2015, 15:30
Да старт есть, интересно разгон до 100 померить есть проги под андроид я их не пользовал еще интересно они правду показывают.
Post 21 May 2015, 11:49
как переход с бенза на газ происходит?
Post 22 May 2015, 08:38
viktor@strelec wrote:как переход с бенза на газ происходит?
Никак :D бенз этой машине снится в страшных снах :lol: работает только на газу. Да кстати замерили расход - 15 л.(200 проехали заправили до отсечки 30 л) пропана :oops: но это первая заправка, и сюда входят многочисленные прогревы (без движения около 20), так что пока так.
Post 03 Jun 2015, 10:34
Веселый пробег авто с впрыском 700 км!!!! расход где-то 11.5 пропана на сотню характер езды резкий :lol: Пока не сняли "ошейник" с двигла отсечка 4200. Поэтому максималка не замерена, но на трассе при скорости 120 мотор нагрузку не чувствует.
dovgan
Your CAR: lanos
Post 28 Jul 2015, 21:43
Автомобиль Ниса -двигатель ЗМЗ 24, установлено SECU-3T+ блок управление газовыми форсунками (сами делаем).
Впрыск распределенный. Расход трасса 13..14 л/100 км, город 16...19 л/100 км, пробег системы больше 2000 км.
phpBB [video]
По роду занятий инженеры (не программисты, есть затруднения с написанием прошивки и менеджера). Менеджера такого как для секи пока нету :) , настройка онлайн через терминал.
Сначала была установлена система впрыска, потом МПСЗ. На трамблере корректно настроить двигатель не получалось, СЖ 9,5 на определенных режимах возникала детонация, при уменьшении УОЗ на низких оборотах был провал, ХХ был не стабилен. МПСЗ решила эти проблемы. Машина запускается сразу на газу.
Post 27 Aug 2015, 15:18
Продолжаю борт журнал... Наконец-то приколхозил дпдз к солексу и блугополучно снял дроссельный узел с форда и поставил карб, при этом вместо 4 форс оставил две.... Настраивается все намного лучше... упал расход, но динамика вроде тоже чуток приупала..... Но это понятно когда смотришь на дроссельный узел карба и дроссельнвй узел инж. ..... так что гипотеза косвенно подтвердилось карб мешает дышать движку.....
